  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Pooldiver
    wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.
    Pooldiver
    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
    gelöst
    • P Pooldiver
      Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
      Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
      @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
      Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.
      Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?
      Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.
      Ausschaltgrenzwert: 200 W
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        Pooldiver
        1 Waschmaschine
        2 PoolPumpe Filter
        3 WP
        4 Auto
        was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
        und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.
          Pooldiver
          @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
          denke ich verstehe das:
          grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
          leider haben mein aktoren keine leistungsesser dach nach meinen vorbild geth das.
          • P Pooldiver
            1 Waschmaschine
            2 PoolPumpe Filter
            3 WP
            4 Auto
            @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
            Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
            "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
            Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
            Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
            Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
            Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Pooldiver
              Ist erstmal nur zum testen
              Sindschon was höhr
              Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch
              Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
              Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet
              Fettschrift
              • P Pooldiver
                Sindschon was höhr
                Fettschrift
                Pooldiver
                @pooldiver
                Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png
                nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                wenn gridfeed In ändert
                prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                falls wahr setze EP in watt auf 3500
                falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                falls wahr setze EP Watt auf 1500
                falls falsch setze EP Watt auf 850
                wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.
                Stimmts bis hierher
                was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
                könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                steure ID Objekt mit Wahr
                nicht vom objekt was?
                steure wahr verstehe ich
                das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
                danke
                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • P Pooldiver
                  @pooldiver
                  Stimmts bis hierher
                  danke
                  das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
                    Pooldiver
                    @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                    okay danke der rest war so okay
                    • P Pooldiver
                      @pooldiver
                      Stimmts bis hierher
                      danke
                      @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
                      Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
                      1 Waschmaschine
                      2 PoolPumpe Filter
                      3 WP
                        1 Waschmaschine
                        2 PoolPumpe Filter
                        3 WP
                        Pooldiver
                        immer diese details😳
                        Sorry
                        • P Pooldiver
                          @pooldiver
                          Stimmts bis hierher
                          danke
                          @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
                          Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
                          • P Pooldiver
                            Sorry
                            @pooldiver sagte: immer diese details
                            Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                            Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
                              Pooldiver
                              Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                              Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
                              • P Pooldiver
                                @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
                                Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                                  Pooldiver
                                  das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                                  • P Pooldiver
                                    Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                                    • P Pooldiver
                                      @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                                      Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                                        Pooldiver
                                        Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                                        Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                                        Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                                        • P Pooldiver
                                          Aber in evvc!
                                          Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                                          Dein
                                          Auto komt später.
                                          ist eben nicht möglich, weil dieses:
                                          ohne iobroker abläuft
