  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Pooldiver
    @pooldiver
    Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png
    nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
    wenn gridfeed In ändert
    prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
    falls wahr setze EP in watt auf 3500
    falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
    falls wahr setze EP Watt auf 1500
    falls falsch setze EP Watt auf 850
    wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.
    Stimmts bis hierher
    was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
    könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
    steure ID Objekt mit Wahr
    nicht vom objekt was?
    steure wahr verstehe ich
    das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
    danke
    @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
    Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
    1 Waschmaschine
    2 PoolPumpe Filter
    3 WP
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      1 Waschmaschine
      2 PoolPumpe Filter
      3 WP
      Pooldiver
      immer diese details😳
      Sorry
      • P Pooldiver
        @pooldiver
        Stimmts bis hierher
        danke
        @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
        Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
        • P Pooldiver
          Sorry
          @pooldiver sagte: immer diese details
          Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
          Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
            Pooldiver
            @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
            Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
            Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
            • P Pooldiver
              @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
              Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                Pooldiver
                das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                • P Pooldiver
                  Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                    Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                      Pooldiver
                      Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                      Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                      Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                      • P Pooldiver
                        Aber in evvc!
                        Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                        Dein
                        Auto komt später.
                        ist eben nicht möglich, weil dieses:
                        ohne iobroker abläuft
                          Aber in evvc!
                          Dein
                          Auto komt später.
                          Pooldiver
                          auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                          • P Pooldiver
                            @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                            Richtig.
                            Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                              Richtig.
                              Pooldiver
                              okay
                              leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                              meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                              • P Pooldiver
                                okay
                                @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                                Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                                  Pooldiver
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "smartName": {}
                                    "native": {
                                      "id": 19,
                                      "label": "Poolpumpe",
                                      "displayValue": "2",
                                      "unit": "--",
                                      "offset": 0,
                                      "gain": 1,
                                      "raw": 2,
                                      "value": 2,
                                      "category": "relays",
                                      "categoryId": 3,
                                      "active": true
                                    "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1745226623754
                                  • P Pooldiver
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "smartName": {}
                                      "native": {
                                        "id": 19,
                                        "unit": "--",
                                        "offset": 0,
                                        "gain": 1,
                                        "raw": 2,
                                        "value": 2,
                                        "categoryId": 3,
                                        "active": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                      "ts": 1745226623754
                                    @pooldiver
                                    Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                                      @pooldiver
                                      Pooldiver
                                      komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                                      so besser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {}
                                        "native": {
                                          "id": 19,
                                          "unit": "--",
                                          "offset": 0,
                                          "gain": 1,
                                          "raw": 2,
                                          "value": 2,
                                          "categoryId": 3,
                                          "active": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                        "ts": 1745233732715
                                      • P Pooldiver
                                        so besser
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {}
                                          "native": {
                                            "id": 19,
                                            "unit": "--",
                                            "offset": 0,
                                            "gain": 1,
                                            "raw": 2,
                                            "value": 2,
                                            "categoryId": 3,
                                            "active": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                          "ts": 1745233732715
                                        so besser
                                        hast du das geändert?
                                        was ist
                                        procon-ip.0.
                                        Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                                        EDIT:
                                        hab's gefunden
                                        https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                                        Natürlich!
                                        Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          so besser
                                          was ist
                                          procon-ip.0.
                                          EDIT:
                                          hab's gefunden
                                          Natürlich!
                                          Pooldiver
                                          ProCon.IP Poolsteuerung
