  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
    Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
    Pooldiver
    das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
    • P Pooldiver
      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
      Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
      • P Pooldiver
        @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
        Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pooldiver
          Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
          Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
          Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
          • P Pooldiver
            Aber in evvc!
            Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
            Dein
            Auto komt später.
            ist eben nicht möglich, weil dieses:
            @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
            ohne iobroker abläuft
              Aber in evvc!
              Dein
              Auto komt später.
              Pooldiver
              auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
              • P Pooldiver
                @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                Richtig.
                Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                  Richtig.
                  Pooldiver
                  okay
                  leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                  meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                  • P Pooldiver
                    okay
                    @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                    Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                    Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                      Pooldiver
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "smartName": {}
                        "native": {
                          "id": 19,
                          "label": "Poolpumpe",
                          "displayValue": "2",
                          "unit": "--",
                          "offset": 0,
                          "gain": 1,
                          "raw": 2,
                          "value": 2,
                          "category": "relays",
                          "categoryId": 3,
                          "active": true
                        "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.admin.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1745226623754
                      • P Pooldiver
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "smartName": {}
                          "native": {
                            "id": 19,
                            "unit": "--",
                            "offset": 0,
                            "gain": 1,
                            "raw": 2,
                            "value": 2,
                            "categoryId": 3,
                            "active": true
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                          "ts": 1745226623754
                        @pooldiver
                        Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                          @pooldiver
                          Pooldiver
                          komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                          so besser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {}
                            "native": {
                              "id": 19,
                              "unit": "--",
                              "offset": 0,
                              "gain": 1,
                              "raw": 2,
                              "value": 2,
                              "categoryId": 3,
                              "active": true
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                            "ts": 1745233732715
                          • P Pooldiver
                            so besser
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {}
                              "native": {
                                "id": 19,
                                "unit": "--",
                                "offset": 0,
                                "gain": 1,
                                "raw": 2,
                                "value": 2,
                                "categoryId": 3,
                                "active": true
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                              "ts": 1745233732715
                            so besser
                            hast du das geändert?
                            was ist
                            procon-ip.0.
                            Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                            EDIT:
                            hab's gefunden
                            https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                            Natürlich!
                            Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                            P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              so besser
                              was ist
                              procon-ip.0.
                              EDIT:
                              hab's gefunden
                              Natürlich!
                              Pooldiver
                              ProCon.IP Poolsteuerung
                                so besser
                                was ist
                                procon-ip.0.
                                EDIT:
                                hab's gefunden
                                Natürlich!
                                @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                                Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                                • P Pooldiver
                                  Pooldiver
                                  ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                                  • P Pooldiver
                                    Pooldiver
                                    @pooldiver
                                    ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
                                    • P Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver
                                        @pooldiver
                                        bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz
                                          @pooldiver
                                          Pooldiver
                                          noch mal ne frage zum PV überschluss
                                          wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                                          wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
