  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
    Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
    Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
    Pooldiver
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Poolpumpe ON/OFF",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": false,
        "smartName": {}
      "native": {
        "id": 19,
        "label": "Poolpumpe",
        "displayValue": "2",
        "unit": "--",
        "offset": 0,
        "gain": 1,
        "raw": 2,
        "value": 2,
        "category": "relays",
        "categoryId": 3,
        "active": true
      "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.admin.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1745226623754
    • P Pooldiver
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": false,
          "smartName": {}
        "native": {
          "id": 19,
          "unit": "--",
          "offset": 0,
          "gain": 1,
          "raw": 2,
          "value": 2,
          "categoryId": 3,
          "active": true
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
        "ts": 1745226623754
      @pooldiver
      Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pooldiver
        Pooldiver
        komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
        so besser
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {}
          "native": {
            "id": 19,
            "unit": "--",
            "offset": 0,
            "gain": 1,
            "raw": 2,
            "value": 2,
            "categoryId": 3,
            "active": true
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638,
          "ts": 1745233732715
        • P Pooldiver
          so besser
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "smartName": {}
            "native": {
              "id": 19,
              "unit": "--",
              "offset": 0,
              "gain": 1,
              "raw": 2,
              "value": 2,
              "categoryId": 3,
              "active": true
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638,
            "ts": 1745233732715
          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
          so besser
          hast du das geändert?
          was ist
          procon-ip.0.
          Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
          EDIT:
          hab's gefunden
          https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
          Natürlich!
          Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
          P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            so besser
            was ist
            procon-ip.0.
            EDIT:
            hab's gefunden
            Natürlich!
            Pooldiver
            ProCon.IP Poolsteuerung
              so besser
              was ist
              procon-ip.0.
              EDIT:
              hab's gefunden
              Natürlich!
              @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
              ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
              Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
              • P Pooldiver
                Pooldiver
                ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                • P Pooldiver
                  Pooldiver
                  @pooldiver
                  ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver
                    Pooldiver
                    @pooldiver
                    iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
                    • P Pooldiver
                      @pooldiver
                      @pooldiver
                      bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz
                        @pooldiver
                        Pooldiver
                        noch mal ne frage zum PV überschluss
                        wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                        wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                        • P Pooldiver
                          @pooldiver sagte: Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                          Dann so:
                          Zum Ausschalten mit einem konstanten Wert (200) vergleichen!
                          EDIT zur Waschmaschine: Darf der Waschgang unterbrochen werden, wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt?
                          Heizt die WM wirklich nur mit ca. 800 W. Das wäre ungewöhnlich niedrig.
                            Dann so:
                            Pooldiver
                            Ich mein wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                            Waschmaschine darf bei Wolken eben stoppen.
                            Grüsse
                            • P Pooldiver
                              Grüsse
                              @pooldiver sagte: wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                              Wenn die Batterie bei ausreichender Ladung einspringen soll, muss man das Ausschalten verhindern, denn es gibt dann keinen Überschuss. Voraussetzung dafür ist, dass EVCC die Entladung entsprechend steuert.
                                Pooldiver
                                Hallo
                                ich wierder einen Guten Morgen an all
                                iergend wie läufts nicht
                                ich habe nun zum testen all Prodution der PV Anlage genommen hatt im moment KW, und doch schaltet WA, PoolPumpe ,und Wp nicht an.
                                Sricpt 1 PV Überschuss
                                wo ist mein Fehler . Normal sollte es doch alles einschalten bei 6KW leistung
                                wie ihr wist würde ich auch gern eine Mindeslaufzeit für die Poolpumpe einbauen scheinbar stören sich die 2 Script
                                sript 2 Min.Laufzeit.
                                das zählen der Laufzeit geht .
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pooldiver
                                  Hallo
                                  @pooldiver sagte: wo ist mein Fehler
                                  Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten.
                                  • P Pooldiver
                                    Hallo
                                    wo ist mein Fehler
                                    bitte die Screenshots lesbar posten
                                    So ist es nicht zu entziffern
                                      Pooldiver
                                      @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                                      Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten. Siehe hier.
                                      es prüft als erstes den "wert" der Poolpumpe auf wahr oder Falsch richtig. wenn Falsch den der WAschm. wen falsch setzer er es auf 1300.Wenn waschm wahr 1500 und und wenn Poolpumpe wahr 3500.
                                      prüfe wert vom Poolpump gleich Wahr setze 3500 so versteh ichs richtig
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver sagte: wenn Poolpumpe wahr 3500.
                                        Du verwendest keine Werte, sondern undefinierte Variablen. Richtig:
                                          wo ist mein Fehler
                                          Pooldiver
                                          so besser
