  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
    so besser
    hast du das geändert?
    was ist
    procon-ip.0.
    Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
    EDIT:
    hab's gefunden
    https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
    doch konnte ich diesen via blöckly steueren
    Natürlich!
    Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
    Pooldiver
    ProCon.IP Poolsteuerung
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      so besser
      was ist
      procon-ip.0.
      EDIT:
      hab's gefunden
      Natürlich!
      @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
      ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
      Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
      • P Pooldiver
        Pooldiver
        ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
        • P Pooldiver
          Pooldiver
          @pooldiver
          ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
          • P Pooldiver
            @pooldiver
            Pooldiver
            @pooldiver
            iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
            • P Pooldiver
              @pooldiver
              @pooldiver
              bis zum nächsten update oder upload der Adapterdateien in die Instanz
                @pooldiver
                Pooldiver
                noch mal ne frage zum PV überschluss
                wenn da meine Batterie meisten zwischen 10:30-11:30 80 oder 90% geladen ist ist es dan nichgt sinvoll die Pumen bzw das PV überschussladen zustarten.
                wenn ich bein 1. Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                • P Pooldiver
                  @pooldiver sagte: Prüfen ein "oder zufügen von Sagen wir 80% zb.
                  Dann so:
                  Zum Ausschalten mit einem konstanten Wert (200) vergleichen!
                  EDIT zur Waschmaschine: Darf der Waschgang unterbrochen werden, wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt?
                  Heizt die WM wirklich nur mit ca. 800 W. Das wäre ungewöhnlich niedrig.
                    Dann so:
                    Pooldiver
                    Ich mein wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                    Waschmaschine darf bei Wolken eben stoppen.
                    Grüsse
                    • P Pooldiver
                      Grüsse
                      @pooldiver sagte: wenn die Batterie so früh fast voll ist,und dann Wolken kommen drauf die Batterie einspringen.
                      Wenn die Batterie bei ausreichender Ladung einspringen soll, muss man das Ausschalten verhindern, denn es gibt dann keinen Überschuss. Voraussetzung dafür ist, dass EVCC die Entladung entsprechend steuert.
                        Pooldiver
                        Hallo
                        ich wierder einen Guten Morgen an all
                        iergend wie läufts nicht
                        ich habe nun zum testen all Prodution der PV Anlage genommen hatt im moment KW, und doch schaltet WA, PoolPumpe ,und Wp nicht an.
                        Sricpt 1 PV Überschuss
                        wo ist mein Fehler . Normal sollte es doch alles einschalten bei 6KW leistung
                        wie ihr wist würde ich auch gern eine Mindeslaufzeit für die Poolpumpe einbauen scheinbar stören sich die 2 Script
                        sript 2 Min.Laufzeit.
                        das zählen der Laufzeit geht .
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pooldiver
                          Hallo
                          @pooldiver sagte: wo ist mein Fehler
                          Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten.
                          • P Pooldiver
                            Hallo
                            wo ist mein Fehler
                            bitte die Screenshots lesbar posten
                            So ist es nicht zu entziffern
                              Pooldiver
                              @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                              Es müssen Zahlen für den Einschaltgrenzwert verwendet werden - keine Variablen, die undefined enthalten. Siehe hier.
                              es prüft als erstes den "wert" der Poolpumpe auf wahr oder Falsch richtig. wenn Falsch den der WAschm. wen falsch setzer er es auf 1300.Wenn waschm wahr 1500 und und wenn Poolpumpe wahr 3500.
                              prüfe wert vom Poolpump gleich Wahr setze 3500 so versteh ichs richtig
                              • P Pooldiver
                                @pooldiver sagte: wenn Poolpumpe wahr 3500.
                                Du verwendest keine Werte, sondern undefinierte Variablen. Richtig:
                                  wo ist mein Fehler
                                  Pooldiver
                                  so besser
                                  • P Pooldiver
                                    so besser
                                    @pooldiver sagte: so besser
                                    Nein. Was hast du geändert?
                                    Hat die Poolpumpe nun 1500 W Leistungsaufnahme? Dann darf sie erst bei höherem Grenzwert (1900 W) einschalten.
                                      Pooldiver
                                      ja war/falsch. ich hatte es so verstanden das der grenzwrt gesetzt wird wenn Poolpumpe =wahr ist .
                                      muss ich dan zustandtyp nemen
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver sagte: muss ich dan zustandtyp nemen
                                        Du musst anstelle der Variablen den Zahlenblock (unter Mathematik) nehmen!
                                          Pooldiver
                                          so meinst habe nun die wert 3000 1500 und 1300 in einem Zahelnblöck det Mathematik gesetzt.
