  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    3.2k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Pooldiver
    Erst mal "Frohe Oststern " an alle.
    meine Frage ist ich habe mehrere Geräte die ich der Reihe nach abhänige von der strärke der Einspeisung schalten .
    Im Moment habe arbeite ich so das jedes Gerät ein eigenes Script hat.
    Meine IDEE ist es jedes einzelne Script zustarten wenn ich genug Einspeisestrom habe.
    1. bei 1000W wen wieder 1000w ereicht werden bei der Einspeisung das 2.Script usw.
    danke für die tips
    P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pooldiver
      danke für die tips
      Pooldiver
      ich dachte so anzufangen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pooldiver
        Pooldiver
        hier nog die daten der Batterie.
        • P Pooldiver
          Pooldiver
          @pooldiver
          so siehts bis jetze aus
          im monemt Schalten beide Geräte gleich würde gern das sie hintereinander schalten wenn genügen Einspeisung oder Batterie ausreichten voll ist in %
          was denkt ihr
          • P Pooldiver
            danke für die tips
            @pooldiver sagte: jedes Gerät ein eigenes Script hat.
            Keine gute Idee!
            @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
            Haben alle Geräte die gleiche Leistungsaufnahme?
            Außerdem sollte man vermeiden, dass bei jeder kleinen Wolke bzw. Wolkenlücke geschaltet wird.
            Prinzip für 3 Geräte mit gleicher Leistungsaufnahme:
            Die Batterieladung ist uninteressant, da die Ladeleistung die Einspeiseleistung entsprechend verringert. Die Batterieladung hat also Vorrang, wenn sie freigegeben ist.
            Laut Doku ist "Consumption" der Hausverbrauch (in W) und "Production" die PV-Leistung.
            status.gridFeedIn
            Nur lesbarer number Wert, welcher die Menge an Strom in Watt repräsentiert, die derzeit in das Netz eingespeist oder bezogen wird. Wenn der Wert positiv ist, wird derzeit in das Netz eingespeist, wenn dieser negativ ist, wird die Menge an Strom vom Netz bezogen.
              Keine gute Idee!
              status.gridFeedIn
              Pooldiver
              Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
              Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
              • P Pooldiver
                Pooldiver
                wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.
                • P Pooldiver
                  Pooldiver
                  gelöst
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
                    Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.
                    Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?
                    Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.
                    Ausschaltgrenzwert: 200 W
                      Pooldiver
                      1 Waschmaschine
                      2 PoolPumpe Filter
                      3 WP
                      4 Auto
                      was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
                      und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.
                        Pooldiver
                        @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                        denke ich verstehe das:
                        grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
                        leider haben mein aktoren keine leistungsesser dach nach meinen vorbild geth das.
                        • P Pooldiver
                          1 Waschmaschine
                          2 PoolPumpe Filter
                          3 WP
                          4 Auto
                          @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
                          Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                          "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                          Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                          Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
                          Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
                          Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.
                            Pooldiver
                            Ist erstmal nur zum testen
                            Sindschon was höhr
                            Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch
                            Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
                            Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet
                            Fettschrift
                            • P Pooldiver
                              Sindschon was höhr
                              Fettschrift
                              Pooldiver
                              @pooldiver
                              Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png
                              nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                              wenn gridfeed In ändert
                              prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                              falls wahr setze EP in watt auf 3500
                              falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                              falls wahr setze EP Watt auf 1500
                              falls falsch setze EP Watt auf 850
                              wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.
                              Stimmts bis hierher
                              was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
                              könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                              steure ID Objekt mit Wahr
                              nicht vom objekt was?
                              steure wahr verstehe ich
                              das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
                              danke
                              HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pooldiver
                                @pooldiver
                                Stimmts bis hierher
                                danke
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
                                  Pooldiver
                                  @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                                  okay danke der rest war so okay
                                  • P Pooldiver
                                    @pooldiver
                                    Stimmts bis hierher
                                    danke
                                    @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
                                    Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
                                    1 Waschmaschine
                                    2 PoolPumpe Filter
                                    3 WP
                                      1 Waschmaschine
                                      2 PoolPumpe Filter
                                      3 WP
                                      Pooldiver
                                      immer diese details😳
                                      Sorry
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver
                                        Stimmts bis hierher
                                        danke
                                        @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
                                        Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
                                        • P Pooldiver
                                          Sorry
                                          @pooldiver sagte: immer diese details
                                          Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                                          Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
