  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @nograx
    "Normaler Betriebsmodus" nach 10min weniger 20W ausschalten,
    setzt beim ACE1500
    ACE1500.acMode. = 1
    "Niemals ausschalten" setzt ACE1500.acMode 2
    "Wechselstrom automatisch abschalten" setzt:
    ACE1500.acMode. = 3
    Der ACE1500 hat einen acModus als Datenpunkt
    Der HUB2000 hat einen acModus als Datenpunkt
    ACE1500:
    Beim ACE1500 ist der acMode um den "Betriebsmodus" des Wechselstroms einzustellen.
    Er hat 3 Werte.
    1: "Normaler Betriebsmodus" (Integrierte Steckdosen schalten nach 10min bei <20W automatisch 230V Versorgung aus)
    2: "Niemals ausschalten" (230V Netzausgang ist immer aktiviert und kann nur per Taste am ACE1500 ausgeschaltet werden)
    3: "Wechselstrom automatisch abschalten" (Wechselstrom ist eingeschaltet und schaltet nach eingestellter Zeit ab. Höchstdauer 12 Stunden)
    Bei Lieferung und Erst-Inbetriebnahme ist (war bei mir) Betriebsmodus 3 eingestellt.
    Wert 3 wird richtig gesetzt und übertragen.
    Der Adapter kennt den Wert nicht und wirft eine Fehlermeldung raus, dass es 3 nicht gibt.
    HUB2000:
    In Verbindung mit einem ACE1500 ist beim Hub2000 der acMode um "Netzein- und -ausgangseinstellungen" einzustellen.
    1: "Netzstrom-Eingangsmodus" mit Input.Limit 0,100,200,300....900W in 100er Schritten (ACE1500 kann/darf mit AC laden, Akku kann, darf nicht entladen)
    2: "Netzstrom-Ausgangsmodus" mit output.Limit 0,30,60,90,100,101,102,103.....1199,1200 (Ab 100 können Watt einzelne Steps)
    Die 2 acMode haben in Verwendung mit dem Adapter, die Eigenschaft, dass wenn der vom Adapter unbekannte Mode 3 beim ACE1500 gesetzt ist, sie sich beeinflussen.
    Ist acMode 3 beim ACE1500 gesetzt und wird über den Adapter der Hub2000 acMode gesteuert...
    z.B. mit Hub2000.acMode1, dann:
    -> ladet der ACE1500 den Akku und schaltet nach gewisser Zeit ab (gridinput zeigt hier zuverlässig an: 0)
    oder:
    -> der HUB2000 hat zwar acMode 1 und ein Input.Limit > 0, aber der ACE1500 fängt erst gar nicht zum laden an,...
    vermutlich weil sein eigener "Betriebsmodus" (ACE1500.acMode 3) richtig arbeitet und die voreingestellte Zeit bereits abgelaufen ist.
    Workaround ist:
    acMode vom ACE1500 muss zwingend auf acMode 2 ("Niemals ausschalten") sein und bleiben.
    Nur so ist gewährleistet, dass eine Steuerung zum Laden per ACE1500 über den Adpater mit scripts funktioniert.
    Vermutlich wird der Datenpunkt zum Einstellen der Zeit vom acMode 3 beim ACE1500 auch nicht erstellt, weil dem Adapter unbekannt?
    Es müsste zumindest für die Einstellung der Zeit was übertragen werden.
    Würde ich den ACE1500.acMode 3 unbedingt benötigen, würde ich intensiver danach schauen.
    Aber weil der ACE1500 ja nur zusätzlich laden soll, ist das nicht prio.
    Bin ja froh, dass ich den Übeltäter ausfindig machen konnte :-)
    ... dachte schon der ACE1500 wäre defekt und die Zeit an Fehlersuche scripts... Hardware...
    Felli
    #1069
    @maxclaudi
    Also das mit dem ACmode kann ich in Verbindung mit HUB1200 nicht bestätigen. Bei mir steht ACE sowie HUB immer gleich beim ACmode. Es gibt dann noch den ACSwitch der steuert scheinbar ob Ausgabe an den Steckdosen erlaubt ist oder nicht.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Felli
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1070
      @felli
      da Du nicht in der Cloud bist, kannst jetzt auch nicht die App verwenden.
      Weiß nicht was die Datenpunkte machen i. V. mit dem HUB1200 :-)
      Beim HUB2000 ist es so.
      ...habe schon zu viel zu dem Thema geschrieben... 😀
      App benutzen -> ACE1500 -> Zahnrad oben rechts -> rein in "Netzstrom-Betriebsmodus".
      Auswählen: "Wechselstrom automatisch abschalten"
      Dann im Iobroker die 2 Datenpunkte acMode vergleichen.
      Mit HUB2000 steht beim ACE1500.acMode dann 3.
      und per script steuern ... naja. ich geb auf :-)
      ....weil ich die App demnächst auch nicht mehr nutze habe ich vorsichtshalber Datenpunktabfrage.... ace1500.acMode != 2 dann 2
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
        @felli
        Felli
        #1071
        @maxclaudi
        Habe da schon mal dran rumgestellt früher als er noch in der Cloud war aber das hatte nie einen Einfluss auf das laden oder entladen. Vielmehr denke ich das wenn man dem HUB sagt Eingangsmodus, das dieser dann den ACE in den richtigen Mode bringen sollte. Gleichzeitig laden und entladen ist ja ohnehin unmöglich. Also ich habe mich da ehrlich gesagt nie drum gekümmert einfach 1 oder 2 und innerhalb der Regelung wird nur gecheckt ob er zum jeweiligen Zeitpunkt korrekt steht. Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun 🤣 Kann mir auch nicht vorstellen das es beim HUB2000 so viel anders ist. Blade nutzt meinen Flow ebenfalls in Kombi mit zweimal HUB2000 und ACE der hat mir nie von diesem Problem berichtet.
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          @felli
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1072
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @felli
          Ich schaue mir das mal an, habe auch einen HUB 2000 mit ACE im Einsatz.
          • F Felli
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1073
            @felli
            es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
            3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
            @nograx
            danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
            Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Felli
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1074
              @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              .....Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun
              Löblich :-)
              Kleine Info: ACE1500 verfügt über Softstart Funktionen.
              Wenn man z.B. einstellt, dass er mit 100W laden soll, dann schließt er nicht ein Relais und sofort liegen >= 100W an.
              Er fährt langsam (bis zu ~30sek) hoch.
              Auch ganz gut (ohne zu messen) zu beobachten am Datenpunkt ACE1500.gridInputPower.
              Nicht so prickelnd finde ich nur den xt60 Anschluss, falls dort ein größeres Modul betrieben werden soll...
              Mit der Querschnittverringerung. M. M. wäre hier ein xt90 mit 6mm² besser gewesen.
              Egal, nutze ich auch nicht.
              F WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
                Löblich :-)
                Felli
                #1075
                @maxclaudi
                Himmel Herr Gott die haben die Kiste so vollgepackt 🫣🤣 Hatte da meine ich im Netz schon mal ein Bild gesehen. Das die Ladeleistung soft regelt war mir bewusst aber irgendwas klackt da beim schalten daher dachte ich einmal täglich muss langen. Habe ihn aber nie geöffnet weil ich da einfach null Plan von habe.
                Danke für die Klarstellung bezüglich AC Mode. So wie du es schreibst macht es natürlich Sinn. Wenn es ein state ist den der Adapter nicht kennt, klemmt das natürlich. Kenne deinen Usecase nicht aber bei Interesse kannst du ja ggf mal meinen NodeRed Flow anschauen. Bin da gut zufrieden mit ehrlich gesagt.
                • L lesiflo
                  @tege0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  ich bereite mich aktuell auf die Nutzung meines Zendure Hyper Speichers vor und stehe vor der Herausforderung, die Daten meines DIY ESP-Lesekopfs (basierend auf diesem Projekt) an den Zendure zu übertragen. Da ich keinen Shelly-Lesekopf verwende, bin ich unsicher, wie die Integration funktionieren könnte.
                  Hat jemand bereits eine ähnliche Konstellation umgesetzt und kann Tipps oder eine Lösung teilen?
                  Moin,
                  wenn du die Daten des Lesekopf im iobroker als Datenpunkt hast ist der Rest recht einfach. Einfach ein Script oder Blockly erstellen, z.B. das von mir (siehe hier) und den Datenpunk als Trigger eintragen. Mit der Zendure App wird das vermutlich nicht klappen.
                  tege0
                  schrieb am zuletzt editiert von tege0
                  #1076
                  @lesiflo Hallo, vielen Dank für das Skript. Ich habe den Trigger auf den Lesekopf gesetzt und die Tibber-Komponenten entfernt.
                  Könntest du die Einstellungen bitte genauer erklären? Und wie kann ich am besten feststellen, ob alles korrekt funktioniert?
                  Zendure.xml
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tege0
                    Zendure.xml
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1077
                    @tege0 Was genau ist dir unklar? Hast du die Werte an deine Hardware angepasst? Ob es klappt kannst du z.B. in der App sehen ob der Speicher geladen wird oder ob was ins Netz geht.
                    Oder unter den Objekten. z.B.
                    • L lesiflo
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1078
                      @lesiflo Gibt es auch eine Möglichkeit den Datenpunkt "Leistung am Smartmeter" irgendwie anders zu befüllen? Ich habe kein Shelly 3EM den ich direkt verknüpfen könnte.
                      • Rene55R Rene55
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1079
                        @rene55 Was hast du denn als Datenpunkt zur Verfügung? Da kannst du alles eintragen was die Leistung zum/vom EVU misst.
                        • L lesiflo
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1080
                          @lesiflo Ich bekomme den "Hausverbrauch" per MQTT über den optischen Lesekopf vom Stromzähler. Der DP "Leistung am Smartmeter" ist doch read only.
                          • Rene55R Rene55
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1081
                            @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Den kannst du doch da eintragen. Hier das Beispiel mit Tibber.
                            • L lesiflo
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1082
                              @lesiflo Wir sprechen nicht über das gleiche. Klar, die abzugebende Leistung kann ich natürlich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbXyz123.control.setOutputLimit" einstellen. Ich hatte vermutet/gehofft, dass ich unter "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbXyz123.energyPower" den Wert vom Stromzähler sehen könnte und direkt damit geregelt werden könnte. Aber ist dann wohl ein Irrweg.
                              • Rene55R Rene55
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1083
                                energyPower
                                Ach so meinst du das. Das geht nur wenn du in der App ein Shelly mit deinem Hub/Hyper verknüpft hast. Ansonsten
                                den Wert vom Stromzähler da eintragen wo bei mir "power" steht (gelb markiert).
                                • L lesiflo
                                  energyPower
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #1084
                                  @lesiflo Ja so passt. Über Blockly ist mir der Weg (theoretisch) klar. Hab das aber noch nicht umgesetzt. Bin ja erstmal zufrieden, wenn ich Nachts ein bisschen von der Grundlast ersetzen kann.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #1085
                                    ich habe meinem Script mal ein eigenes Thema verpasst. Link Text
                                      tege0
                                      #1086
                                      Hallo zusammen, ich habe mehrfach gelesen, dass ihr den Zendure auch online mit dem Adapter verwendet.
                                      Welche Vorteile bietet euch der Weg über MQTT?
                                      Ich verwende bereits den Lesekopf und andere Dinge über eine MQTT-Instanz.
                                      Sollte ich dafür die gleiche Instanz nutzen oder lieber eine neue Instanz einrichten?
                                      Und kann ich mit der lokalen Version weiterhin auf die Visualisierung in der App zugreifen?
                                      @Felli, deine Daten werden über InfluxDB an das Dashboard gesendet?
                                      Ich bin mir unsicher, welchen Wert ich als Datenpunkt verwenden soll und wo ich ihn platzieren muss.
                                      L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tege0
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #1087
                                        @tege0
                                        Wenn du die lokale Anbindung über MQTT einrichtest entfällt der Zugriff über die App und du hast auch keine Statistikdaten und grafische Anzeige mehr. Du müsstest dir das dann selber mit dem iobroker bauen, z.B: vis oder Grafana. Vorteil ist keine Cloud, falls die mal ausfällt hast du immer noch Zugriff auf deine Hardware. Ich selber nutze noch die Cloudanbindung, hatte damit bisher auch noch keine Probleme.
                                        • T tege0
                                          Felli
                                          #1088
                                          @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Grafana holt die Daten per Flux Query aus der Influx ab. Die Datenpunkte kannst Du nenne wie Du möchtest. Entweder Du verwendest die originalen Namen/Topics aus dem Adapter oder was anderes was für Dich mehr Sinn ergibt. In den Querys im Dashboard musst Du nur Dein Bucket einsetzen und Dein Measurement jeweils, dann sollte das laufen eigentlich.
                                          Vorteil des lokalen Modus ist halt es läuft einfach immer weiter, egal ob Zendure mal wieder eine Grätsche hinlegt, dein Internet ausfällt oder oder. Man braucht auch eigentlich keine Statistikdaten außer dem Stromzähler, ich habe mir das Dashboard in Grafana nur gebaut um zu kontrollieren ob mein Konstrukt läuft, das tut es.
                                          Vorschlag, probiere es zunächst alles in der Cloud, bis es fehlerfrei läuft. Wenn das klappt, kannst Du bedenkenlos offline gehen, es ändert sich ja dann dank des genialen Adapters nichts mehr groß. Das muss aber jeder selbst entscheiden ;)
