  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @felli
    da Du nicht in der Cloud bist, kannst jetzt auch nicht die App verwenden.
    Weiß nicht was die Datenpunkte machen i. V. mit dem HUB1200 :-)
    Beim HUB2000 ist es so.
    ...habe schon zu viel zu dem Thema geschrieben... 😀
    App benutzen -> ACE1500 -> Zahnrad oben rechts -> rein in "Netzstrom-Betriebsmodus".
    Auswählen: "Wechselstrom automatisch abschalten"
    Dann im Iobroker die 2 Datenpunkte acMode vergleichen.
    Mit HUB2000 steht beim ACE1500.acMode dann 3.
    und per script steuern ... naja. ich geb auf :-)
    ....weil ich die App demnächst auch nicht mehr nutze habe ich vorsichtshalber Datenpunktabfrage.... ace1500.acMode != 2 dann 2
    Felli
    #1071
    @maxclaudi
    Habe da schon mal dran rumgestellt früher als er noch in der Cloud war aber das hatte nie einen Einfluss auf das laden oder entladen. Vielmehr denke ich das wenn man dem HUB sagt Eingangsmodus, das dieser dann den ACE in den richtigen Mode bringen sollte. Gleichzeitig laden und entladen ist ja ohnehin unmöglich. Also ich habe mich da ehrlich gesagt nie drum gekümmert einfach 1 oder 2 und innerhalb der Regelung wird nur gecheckt ob er zum jeweiligen Zeitpunkt korrekt steht. Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun 🤣 Kann mir auch nicht vorstellen das es beim HUB2000 so viel anders ist. Blade nutzt meinen Flow ebenfalls in Kombi mit zweimal HUB2000 und ACE der hat mir nie von diesem Problem berichtet.
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
      @felli
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1072
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @felli
      Ich schaue mir das mal an, habe auch einen HUB 2000 mit ACE im Einsatz.
      • F Felli
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1073
        @felli
        es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
        3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
        @nograx
        danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
        Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Felli
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1074
          @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          .....Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun
          Löblich :-)
          Kleine Info: ACE1500 verfügt über Softstart Funktionen.
          Wenn man z.B. einstellt, dass er mit 100W laden soll, dann schließt er nicht ein Relais und sofort liegen >= 100W an.
          Er fährt langsam (bis zu ~30sek) hoch.
          Auch ganz gut (ohne zu messen) zu beobachten am Datenpunkt ACE1500.gridInputPower.
          Nicht so prickelnd finde ich nur den xt60 Anschluss, falls dort ein größeres Modul betrieben werden soll...
          Mit der Querschnittverringerung. M. M. wäre hier ein xt90 mit 6mm² besser gewesen.
          Egal, nutze ich auch nicht.
          F WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
            Löblich :-)
            Felli
            #1075
            @maxclaudi
            Himmel Herr Gott die haben die Kiste so vollgepackt 🫣🤣 Hatte da meine ich im Netz schon mal ein Bild gesehen. Das die Ladeleistung soft regelt war mir bewusst aber irgendwas klackt da beim schalten daher dachte ich einmal täglich muss langen. Habe ihn aber nie geöffnet weil ich da einfach null Plan von habe.
            Danke für die Klarstellung bezüglich AC Mode. So wie du es schreibst macht es natürlich Sinn. Wenn es ein state ist den der Adapter nicht kennt, klemmt das natürlich. Kenne deinen Usecase nicht aber bei Interesse kannst du ja ggf mal meinen NodeRed Flow anschauen. Bin da gut zufrieden mit ehrlich gesagt.
            • L lesiflo
              @tege0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              ich bereite mich aktuell auf die Nutzung meines Zendure Hyper Speichers vor und stehe vor der Herausforderung, die Daten meines DIY ESP-Lesekopfs (basierend auf diesem Projekt) an den Zendure zu übertragen. Da ich keinen Shelly-Lesekopf verwende, bin ich unsicher, wie die Integration funktionieren könnte.
              Hat jemand bereits eine ähnliche Konstellation umgesetzt und kann Tipps oder eine Lösung teilen?
              Moin,
              wenn du die Daten des Lesekopf im iobroker als Datenpunkt hast ist der Rest recht einfach. Einfach ein Script oder Blockly erstellen, z.B. das von mir (siehe hier) und den Datenpunk als Trigger eintragen. Mit der Zendure App wird das vermutlich nicht klappen.
              tege0
              schrieb am zuletzt editiert von tege0
              #1076
              @lesiflo Hallo, vielen Dank für das Skript. Ich habe den Trigger auf den Lesekopf gesetzt und die Tibber-Komponenten entfernt.
              Könntest du die Einstellungen bitte genauer erklären? Und wie kann ich am besten feststellen, ob alles korrekt funktioniert?
              Zendure.xml
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tege0
                Zendure.xml
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #1077
                @tege0 Was genau ist dir unklar? Hast du die Werte an deine Hardware angepasst? Ob es klappt kannst du z.B. in der App sehen ob der Speicher geladen wird oder ob was ins Netz geht.
                Oder unter den Objekten. z.B.
                • L lesiflo
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1078
                  @lesiflo Gibt es auch eine Möglichkeit den Datenpunkt "Leistung am Smartmeter" irgendwie anders zu befüllen? Ich habe kein Shelly 3EM den ich direkt verknüpfen könnte.
                  • Rene55R Rene55
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1079
                    @rene55 Was hast du denn als Datenpunkt zur Verfügung? Da kannst du alles eintragen was die Leistung zum/vom EVU misst.
                    • L lesiflo
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1080
                      @lesiflo Ich bekomme den "Hausverbrauch" per MQTT über den optischen Lesekopf vom Stromzähler. Der DP "Leistung am Smartmeter" ist doch read only.
                      • Rene55R Rene55
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1081
                        @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Den kannst du doch da eintragen. Hier das Beispiel mit Tibber.
                        • L lesiflo
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #1082
                          @lesiflo Wir sprechen nicht über das gleiche. Klar, die abzugebende Leistung kann ich natürlich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbXyz123.control.setOutputLimit" einstellen. Ich hatte vermutet/gehofft, dass ich unter "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbXyz123.energyPower" den Wert vom Stromzähler sehen könnte und direkt damit geregelt werden könnte. Aber ist dann wohl ein Irrweg.
                          • Rene55R Rene55
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1083
                            energyPower
                            Ach so meinst du das. Das geht nur wenn du in der App ein Shelly mit deinem Hub/Hyper verknüpft hast. Ansonsten
                            den Wert vom Stromzähler da eintragen wo bei mir "power" steht (gelb markiert).
                            • L lesiflo
                              energyPower
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1084
                              @lesiflo Ja so passt. Über Blockly ist mir der Weg (theoretisch) klar. Hab das aber noch nicht umgesetzt. Bin ja erstmal zufrieden, wenn ich Nachts ein bisschen von der Grundlast ersetzen kann.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1085
                                ich habe meinem Script mal ein eigenes Thema verpasst. Link Text
                                  tege0
                                  #1086
                                  Hallo zusammen, ich habe mehrfach gelesen, dass ihr den Zendure auch online mit dem Adapter verwendet.
                                  Welche Vorteile bietet euch der Weg über MQTT?
                                  Ich verwende bereits den Lesekopf und andere Dinge über eine MQTT-Instanz.
                                  Sollte ich dafür die gleiche Instanz nutzen oder lieber eine neue Instanz einrichten?
                                  Und kann ich mit der lokalen Version weiterhin auf die Visualisierung in der App zugreifen?
                                  @Felli, deine Daten werden über InfluxDB an das Dashboard gesendet?
                                  Ich bin mir unsicher, welchen Wert ich als Datenpunkt verwenden soll und wo ich ihn platzieren muss.
                                  L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tege0
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #1087
                                    @tege0
                                    Wenn du die lokale Anbindung über MQTT einrichtest entfällt der Zugriff über die App und du hast auch keine Statistikdaten und grafische Anzeige mehr. Du müsstest dir das dann selber mit dem iobroker bauen, z.B: vis oder Grafana. Vorteil ist keine Cloud, falls die mal ausfällt hast du immer noch Zugriff auf deine Hardware. Ich selber nutze noch die Cloudanbindung, hatte damit bisher auch noch keine Probleme.
                                    • T tege0
                                      Felli
                                      #1088
                                      @tege0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Grafana holt die Daten per Flux Query aus der Influx ab. Die Datenpunkte kannst Du nenne wie Du möchtest. Entweder Du verwendest die originalen Namen/Topics aus dem Adapter oder was anderes was für Dich mehr Sinn ergibt. In den Querys im Dashboard musst Du nur Dein Bucket einsetzen und Dein Measurement jeweils, dann sollte das laufen eigentlich.
                                      Vorteil des lokalen Modus ist halt es läuft einfach immer weiter, egal ob Zendure mal wieder eine Grätsche hinlegt, dein Internet ausfällt oder oder. Man braucht auch eigentlich keine Statistikdaten außer dem Stromzähler, ich habe mir das Dashboard in Grafana nur gebaut um zu kontrollieren ob mein Konstrukt läuft, das tut es.
                                      Vorschlag, probiere es zunächst alles in der Cloud, bis es fehlerfrei läuft. Wenn das klappt, kannst Du bedenkenlos offline gehen, es ändert sich ja dann dank des genialen Adapters nichts mehr groß. Das muss aber jeder selbst entscheiden ;)
                                        Löblich :-)
                                        WildshunterW Offline
                                        Wildshunter
                                        #1089
                                        @maxclaudi
                                        bisher kein Bild vom Innenleben des Hyper 2000 im Internet gesehen, Ihr?
                                        Btw. wenn ich mir im Zendure Adapter etwas noch wünschen dürfte, wäre das unter Calculations eine Statistik für stuendliche "Abrechnung".
                                        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WildshunterW Wildshunter
                                          @maxclaudi
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1090
                                          @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          wirst vermutlich auch nie eins finden und wenn, dann nur von Epoxidharz-Resten und verklebter Elektronik.
                                          In einem Test wurde dazu geschrieben:
                                          Die komplette Elektronik ist in einer halb elastischen Epoxidharzmasse vergossen. Zendure stellt somit den IP65-Schutz vor Fremdkörpern und eindringender Feuchtigkeit sicher. Allerdings wird uns somit der Blick auf die Elektronik verwehrt und auch jegliche Möglichkeit der Reparatur unmöglich gemacht.
                                          Wenn man auf der Unterseite die Schrauben entfernt, bekommt man die Hälften (wenn überhaupt) sehr schwer auseinander.
                                          Wir wollten mal einen Hyper öffnen, haben aufgegeben.
                                          Zerstörungsfrei hätten wir es es nicht geschafft.
                                          Im Garantiefall wird wahrscheinlich nichts repariert und man bekommt ein (neues?) Austauschgerät(?).
