  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • C C0rd0n
    Moin zusammen,
    eigentlich nutze ich lediglich Home Assistant, aber dort lässt sich scheinbar ein Hyper 2000 nur auslesen, aber nicht steuern. Jetzt bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
    Eigentlich ist meine Anforderung recht simpel.
    Nachts habe ich einen Stromtarif von 13 Cent/kWh.
    Der Hyper soll dann den Akku vollladen, jedoch nur, wenn das E-Auto nicht geladen wird (möchte nicht unbedingt meinen Hausanschluss stärker belasten).
    Idealerweise (nicht unbedingt notwendig) wird nur ungefähr soviel geladen, bis das BKW mit 4x435W Modulen die Grundlast vom Haus übernehmen kann.
    Der Hyper sollte quasi nach dem Ladevorgang in den CT-Modus wechseln.
    Ist dies hiermit möglich?
    hmayr
    #1068
    @c0rd0n Zur Info auch an alle, die eigentlich nur Homeassistent benutzen. Es gibt hier mit Zendure-HA ein Projekt, mit dem man ohne diesen (durchaus hervorragenden) iobroker Adapter auch direkt in Homeassistent alle Funktionen nutzen kann, die auch der Adapter von @nograx bereit stellt.
    Das spart den Aufwand ein zweiten Raspi oder ähnliches mit iobroker aufzusetzen. Ich habe jetzt die Version 1.0.34 installiert und das scheint ganz gut zu funktionieren. Bin aber noch am testen. Ich muss mir noch anschauen, mit welcher Verzögerung das Script beim Entladen reagiert.Zendure HA.JPG
    • maxclaudiM maxclaudi
      @nograx
      "Normaler Betriebsmodus" nach 10min weniger 20W ausschalten,
      setzt beim ACE1500
      ACE1500.acMode. = 1
      "Niemals ausschalten" setzt ACE1500.acMode 2
      "Wechselstrom automatisch abschalten" setzt:
      ACE1500.acMode. = 3
      Der ACE1500 hat einen acModus als Datenpunkt
      Der HUB2000 hat einen acModus als Datenpunkt
      ACE1500:
      Beim ACE1500 ist der acMode um den "Betriebsmodus" des Wechselstroms einzustellen.
      Er hat 3 Werte.
      1: "Normaler Betriebsmodus" (Integrierte Steckdosen schalten nach 10min bei <20W automatisch 230V Versorgung aus)
      2: "Niemals ausschalten" (230V Netzausgang ist immer aktiviert und kann nur per Taste am ACE1500 ausgeschaltet werden)
      3: "Wechselstrom automatisch abschalten" (Wechselstrom ist eingeschaltet und schaltet nach eingestellter Zeit ab. Höchstdauer 12 Stunden)
      Bei Lieferung und Erst-Inbetriebnahme ist (war bei mir) Betriebsmodus 3 eingestellt.
      Wert 3 wird richtig gesetzt und übertragen.
      Der Adapter kennt den Wert nicht und wirft eine Fehlermeldung raus, dass es 3 nicht gibt.
      HUB2000:
      In Verbindung mit einem ACE1500 ist beim Hub2000 der acMode um "Netzein- und -ausgangseinstellungen" einzustellen.
      1: "Netzstrom-Eingangsmodus" mit Input.Limit 0,100,200,300....900W in 100er Schritten (ACE1500 kann/darf mit AC laden, Akku kann, darf nicht entladen)
      2: "Netzstrom-Ausgangsmodus" mit output.Limit 0,30,60,90,100,101,102,103.....1199,1200 (Ab 100 können Watt einzelne Steps)
      Die 2 acMode haben in Verwendung mit dem Adapter, die Eigenschaft, dass wenn der vom Adapter unbekannte Mode 3 beim ACE1500 gesetzt ist, sie sich beeinflussen.
      Ist acMode 3 beim ACE1500 gesetzt und wird über den Adapter der Hub2000 acMode gesteuert...
      z.B. mit Hub2000.acMode1, dann:
      -> ladet der ACE1500 den Akku und schaltet nach gewisser Zeit ab (gridinput zeigt hier zuverlässig an: 0)
      oder:
      -> der HUB2000 hat zwar acMode 1 und ein Input.Limit > 0, aber der ACE1500 fängt erst gar nicht zum laden an,...
      vermutlich weil sein eigener "Betriebsmodus" (ACE1500.acMode 3) richtig arbeitet und die voreingestellte Zeit bereits abgelaufen ist.
      Workaround ist:
      acMode vom ACE1500 muss zwingend auf acMode 2 ("Niemals ausschalten") sein und bleiben.
      Nur so ist gewährleistet, dass eine Steuerung zum Laden per ACE1500 über den Adpater mit scripts funktioniert.
      Vermutlich wird der Datenpunkt zum Einstellen der Zeit vom acMode 3 beim ACE1500 auch nicht erstellt, weil dem Adapter unbekannt?
      Es müsste zumindest für die Einstellung der Zeit was übertragen werden.
      Würde ich den ACE1500.acMode 3 unbedingt benötigen, würde ich intensiver danach schauen.
      Aber weil der ACE1500 ja nur zusätzlich laden soll, ist das nicht prio.
      Bin ja froh, dass ich den Übeltäter ausfindig machen konnte :-)
      ... dachte schon der ACE1500 wäre defekt und die Zeit an Fehlersuche scripts... Hardware...
      Felli
      #1069
      @maxclaudi
      Also das mit dem ACmode kann ich in Verbindung mit HUB1200 nicht bestätigen. Bei mir steht ACE sowie HUB immer gleich beim ACmode. Es gibt dann noch den ACSwitch der steuert scheinbar ob Ausgabe an den Steckdosen erlaubt ist oder nicht.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Felli
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #1070
        @felli
        da Du nicht in der Cloud bist, kannst jetzt auch nicht die App verwenden.
        Weiß nicht was die Datenpunkte machen i. V. mit dem HUB1200 :-)
        Beim HUB2000 ist es so.
        ...habe schon zu viel zu dem Thema geschrieben... 😀
        App benutzen -> ACE1500 -> Zahnrad oben rechts -> rein in "Netzstrom-Betriebsmodus".
        Auswählen: "Wechselstrom automatisch abschalten"
        Dann im Iobroker die 2 Datenpunkte acMode vergleichen.
        Mit HUB2000 steht beim ACE1500.acMode dann 3.
        und per script steuern ... naja. ich geb auf :-)
        ....weil ich die App demnächst auch nicht mehr nutze habe ich vorsichtshalber Datenpunktabfrage.... ace1500.acMode != 2 dann 2
        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
          @felli
          Felli
          #1071
          @maxclaudi
          Habe da schon mal dran rumgestellt früher als er noch in der Cloud war aber das hatte nie einen Einfluss auf das laden oder entladen. Vielmehr denke ich das wenn man dem HUB sagt Eingangsmodus, das dieser dann den ACE in den richtigen Mode bringen sollte. Gleichzeitig laden und entladen ist ja ohnehin unmöglich. Also ich habe mich da ehrlich gesagt nie drum gekümmert einfach 1 oder 2 und innerhalb der Regelung wird nur gecheckt ob er zum jeweiligen Zeitpunkt korrekt steht. Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun 🤣 Kann mir auch nicht vorstellen das es beim HUB2000 so viel anders ist. Blade nutzt meinen Flow ebenfalls in Kombi mit zweimal HUB2000 und ACE der hat mir nie von diesem Problem berichtet.
          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            @felli
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1072
            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @felli
            Ich schaue mir das mal an, habe auch einen HUB 2000 mit ACE im Einsatz.
            • F Felli
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1073
              @felli
              es gibt auch kein Problem und wird keins geben, wenn der ACE1500.acMode nicht (auch nicht aus Versehen oder bei Erstlieferung etc. pp) auf 3 steht.
              3 gibt es und wird übertragen und der solar-flow-adapter kennt es nicht.
              @nograx
              danke. Wollte nur darauf hinweisen, dass es den ACE1500.acMode 3 nachweislich gibt, der Adapter den acMode 3 nicht kennt und nicht akzeptiert, weil >2 .
              Solange man den (für mich nutzlosen) "ACE1500.acMode 3" nicht verwendet und dieser dauerhaft auf 2 bleibt, gibt es keine Probleme.
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Felli
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #1074
                @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                .....Ziel war es ohnehin den Mode nur einmal täglich zu wechseln um das Relais zu schonen und der Hardware einen Gefallen zu tun
                Löblich :-)
                Kleine Info: ACE1500 verfügt über Softstart Funktionen.
                Wenn man z.B. einstellt, dass er mit 100W laden soll, dann schließt er nicht ein Relais und sofort liegen >= 100W an.
                Er fährt langsam (bis zu ~30sek) hoch.
                Auch ganz gut (ohne zu messen) zu beobachten am Datenpunkt ACE1500.gridInputPower.
                Nicht so prickelnd finde ich nur den xt60 Anschluss, falls dort ein größeres Modul betrieben werden soll...
                Mit der Querschnittverringerung. M. M. wäre hier ein xt90 mit 6mm² besser gewesen.
                Egal, nutze ich auch nicht.
                F WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
                  Löblich :-)
                  Felli
                  #1075
                  @maxclaudi
                  Himmel Herr Gott die haben die Kiste so vollgepackt 🫣🤣 Hatte da meine ich im Netz schon mal ein Bild gesehen. Das die Ladeleistung soft regelt war mir bewusst aber irgendwas klackt da beim schalten daher dachte ich einmal täglich muss langen. Habe ihn aber nie geöffnet weil ich da einfach null Plan von habe.
                  Danke für die Klarstellung bezüglich AC Mode. So wie du es schreibst macht es natürlich Sinn. Wenn es ein state ist den der Adapter nicht kennt, klemmt das natürlich. Kenne deinen Usecase nicht aber bei Interesse kannst du ja ggf mal meinen NodeRed Flow anschauen. Bin da gut zufrieden mit ehrlich gesagt.
                  • L lesiflo
                    @tege0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    ich bereite mich aktuell auf die Nutzung meines Zendure Hyper Speichers vor und stehe vor der Herausforderung, die Daten meines DIY ESP-Lesekopfs (basierend auf diesem Projekt) an den Zendure zu übertragen. Da ich keinen Shelly-Lesekopf verwende, bin ich unsicher, wie die Integration funktionieren könnte.
                    Hat jemand bereits eine ähnliche Konstellation umgesetzt und kann Tipps oder eine Lösung teilen?
                    Moin,
                    wenn du die Daten des Lesekopf im iobroker als Datenpunkt hast ist der Rest recht einfach. Einfach ein Script oder Blockly erstellen, z.B. das von mir (siehe hier) und den Datenpunk als Trigger eintragen. Mit der Zendure App wird das vermutlich nicht klappen.
                    tege0
                    schrieb am zuletzt editiert von tege0
                    #1076
                    @lesiflo Hallo, vielen Dank für das Skript. Ich habe den Trigger auf den Lesekopf gesetzt und die Tibber-Komponenten entfernt.
                    Könntest du die Einstellungen bitte genauer erklären? Und wie kann ich am besten feststellen, ob alles korrekt funktioniert?
                    Zendure.xml
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tege0
                      Zendure.xml
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1077
                      @tege0 Was genau ist dir unklar? Hast du die Werte an deine Hardware angepasst? Ob es klappt kannst du z.B. in der App sehen ob der Speicher geladen wird oder ob was ins Netz geht.
                      Oder unter den Objekten. z.B.
                      • L lesiflo
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #1078
                        @lesiflo Gibt es auch eine Möglichkeit den Datenpunkt "Leistung am Smartmeter" irgendwie anders zu befüllen? Ich habe kein Shelly 3EM den ich direkt verknüpfen könnte.
                        • Rene55R Rene55
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1079
                          @rene55 Was hast du denn als Datenpunkt zur Verfügung? Da kannst du alles eintragen was die Leistung zum/vom EVU misst.
                          • L lesiflo
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1080
                            @lesiflo Ich bekomme den "Hausverbrauch" per MQTT über den optischen Lesekopf vom Stromzähler. Der DP "Leistung am Smartmeter" ist doch read only.
                            • Rene55R Rene55
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #1081
                              @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Den kannst du doch da eintragen. Hier das Beispiel mit Tibber.
                              • L lesiflo
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1082
                                @lesiflo Wir sprechen nicht über das gleiche. Klar, die abzugebende Leistung kann ich natürlich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbXyz123.control.setOutputLimit" einstellen. Ich hatte vermutet/gehofft, dass ich unter "zendure-solarflow.0.73bkTV.YpbXyz123.energyPower" den Wert vom Stromzähler sehen könnte und direkt damit geregelt werden könnte. Aber ist dann wohl ein Irrweg.
                                • Rene55R Rene55
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1083
                                  energyPower
                                  Ach so meinst du das. Das geht nur wenn du in der App ein Shelly mit deinem Hub/Hyper verknüpft hast. Ansonsten
                                  den Wert vom Stromzähler da eintragen wo bei mir "power" steht (gelb markiert).
                                  • L lesiflo
                                    energyPower
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1084
                                    @lesiflo Ja so passt. Über Blockly ist mir der Weg (theoretisch) klar. Hab das aber noch nicht umgesetzt. Bin ja erstmal zufrieden, wenn ich Nachts ein bisschen von der Grundlast ersetzen kann.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #1085
                                      ich habe meinem Script mal ein eigenes Thema verpasst. Link Text
                                        tege0
                                        #1086
                                        Hallo zusammen, ich habe mehrfach gelesen, dass ihr den Zendure auch online mit dem Adapter verwendet.
                                        Welche Vorteile bietet euch der Weg über MQTT?
                                        Ich verwende bereits den Lesekopf und andere Dinge über eine MQTT-Instanz.
                                        Sollte ich dafür die gleiche Instanz nutzen oder lieber eine neue Instanz einrichten?
                                        Und kann ich mit der lokalen Version weiterhin auf die Visualisierung in der App zugreifen?
                                        @Felli, deine Daten werden über InfluxDB an das Dashboard gesendet?
                                        Ich bin mir unsicher, welchen Wert ich als Datenpunkt verwenden soll und wo ich ihn platzieren muss.
                                        L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tege0
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #1087
                                          @tege0
                                          Wenn du die lokale Anbindung über MQTT einrichtest entfällt der Zugriff über die App und du hast auch keine Statistikdaten und grafische Anzeige mehr. Du müsstest dir das dann selber mit dem iobroker bauen, z.B: vis oder Grafana. Vorteil ist keine Cloud, falls die mal ausfällt hast du immer noch Zugriff auf deine Hardware. Ich selber nutze noch die Cloudanbindung, hatte damit bisher auch noch keine Probleme.
