  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht.
    Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
    Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
    Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
      wie hast du iobroker installiert?
      • mit welchem user?
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
        so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
        Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        Permission denied
        Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
          • mit welchem user?
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Guten morgen,
          @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
          Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
            Guten morgen,
            und die Antwort auf die zweite Frage?
            @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
            mit welchem user?
              Guten morgen,
              @dogfight76
              Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
              Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
              Zeig die Ausgabe von
              groups
              ls -l /home
              • dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
                Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
                Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
                Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
                Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
                Da kam der Fehler......
                  @dogfight76
                  groups
                  ls -l /home
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                  Die Ausgabe dazu:
                  dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                  dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 205-02-02
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                  Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                  Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                  Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                  Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                  !%GunffiEnabling autostart...
                  ighterAutostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                  Ergebnis:
                  dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                  total 8
                  drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                  drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
                    Die Ausgabe dazu:
                    library: loaded
                    Done.
                    Ergebnis:
                    total 8
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                    Jetzt geht auch der Befehl:
                    "iob diag"
                    Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                    Edit für Ergebnis:
                    Copy text starting here:
                    ```bash
                                            v.2025-02-23
                     Static hostname: ioBroker-neu
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                    /usr/bin/node           v20.19.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                    Active iob-Instances:   13
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                            admin                   7.6.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                1150
                    States:                 882
                    Size of iob-Database:
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                    Thomas BraunT dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                      "iob diag"
                      Edit für Ergebnis:
                      ```bash
                                              v.2025-02-23
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           536M          0B        536M
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                1150
                      States:                 882
                      Nein.
                      Gib mal die Langfassung.
                        Nein.
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Moment.....
                        Edit Ergebnis @Thomas-braun
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                   Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        dogfight76
                        HOME=/home/dogfight76
                        GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Active iob-Instances:   14
                                 3791 M total memory
                                 1003 M used memory
                                  971 M active memory
                                  490 M inactive memory
                                 2093 M free memory
                                  100 M buffer memory
                                  670 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                        Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        936M    /var/
                        204M    /var/cache
                        199M    /var/cache/apt
                        167M    /var/lib
                        135M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        8.5M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                        Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                        Objects and States
                        Objects:        1150
                        States:         883
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                        2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                        2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                        2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                        2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                        2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                        2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                        2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                        2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                        2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                          Moment.....
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dogfight76
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   3791 M total memory
                                   1003 M used memory
                                    971 M active memory
                                   2093 M free memory
                                    100 M buffer memory
                                    670 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          936M    /var/
                          204M    /var/cache
                          199M    /var/cache/apt
                          167M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1150
                          States:         883
                          Pending Updates: 0
                          @dogfight76
                          Jetzt ist es sauber.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                            Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                            Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                            (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                            Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                            Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dogfight76
                              mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Ok, danke.
                                Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
                                Verbunden - grün
                                Lebenszeichen - grün
                                Verbunden - rot
                                Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
                                  Ok, danke.
                                  Verbunden - grün
                                  Verbunden - rot
                                  Aber warum
                                  Schau in das Log.
                                    Aber warum
                                    Schau in das Log.
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
                                    mqtt.0
                                    	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                                        Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                                          nicht für!
                                          Bei den Clients
