  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    @thomas-braun Auf dem Pi läuft nur ioBroker für die VIS Steuerung der Wärmepumpe
    Das mit den Updates verstehe ich nicht. Deine Befehle mal eingeben aus deiner letzten Hilfestellung für mich, mit dem Ergebnis:
    Befehle waren diese, in der Reihenfolge:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Da keine Updates gemeldet wurden dann diese hinterher:
    iob update
    iob upgrade all -y
    Das Ergebnis siehst du auf dem Screenshot
    @dogfight76
    KEINE Screenshots.
    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
      @dogfight76
      KEINE Screenshots.
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
      Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
        @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        Ich lese keine Screenshots.
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
          Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
          Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
            Das Dateisystem hat einen Treffer:
            [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
            Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
            System regelmäßiger auf Stand bringen:
            Pending Updates: 93
            Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
            so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
            Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
            dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
            /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
            dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
            ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
            By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
            Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
            Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
            Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
              Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
              Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
                Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                  @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                  wie hast du iobroker installiert?
                  • mit welchem user?
                    Permission denied
                    Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                      • mit welchem user?
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Guten morgen,
                      @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                      Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
                        Guten morgen,
                        und die Antwort auf die zweite Frage?
                        @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                        mit welchem user?
                          Guten morgen,
                          @dogfight76
                          Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
                          Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
                          Zeig die Ausgabe von
                          groups
                          ls -l /home
                          • dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
                            Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
                            Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
                            Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
                            Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
                            Da kam der Fehler......
                              @dogfight76
                              groups
                              ls -l /home
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                              Die Ausgabe dazu:
                              dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                              dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2024-10-22
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 205-02-02
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                              Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                              Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                              Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                              !%GunffiEnabling autostart...
                              ighterAutostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                              Ergebnis:
                              dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                              total 8
                              drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                              drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
                                Die Ausgabe dazu:
                                library: loaded
                                Done.
                                Ergebnis:
                                total 8
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                                Jetzt geht auch der Befehl:
                                "iob diag"
                                Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                Edit für Ergebnis:
                                Copy text starting here:
                                ```bash
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: ioBroker-neu
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                /usr/bin/node           v20.19.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                Active iob-Instances:   13
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                1150
                                States:                 882
                                Size of iob-Database:
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                Thomas BraunT dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  "iob diag"
                                  Edit für Ergebnis:
                                  ```bash
                                                          v.2025-02-23
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                                          admin                   7.6.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                1150
                                  States:                 882
                                  Nein.
                                  Gib mal die Langfassung.
                                    Nein.
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Moment.....
                                    Edit Ergebnis @Thomas-braun
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                               Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    dogfight76
                                    HOME=/home/dogfight76
                                    GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Active iob-Instances:   14
                                             3791 M total memory
                                             1003 M used memory
                                              971 M active memory
                                              490 M inactive memory
                                             2093 M free memory
                                              100 M buffer memory
                                              670 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                    Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    936M    /var/
                                    204M    /var/cache
                                    199M    /var/cache/apt
                                    167M    /var/lib
                                    135M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    8.5M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.6
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                    Objects and States
                                    Objects:        1150
                                    States:         883
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                                    2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                                    2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                                    2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                    2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                    2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                                    2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                    2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                    2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                    2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                    2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                                    2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                      Moment.....
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      dogfight76
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               3791 M total memory
                                               1003 M used memory
                                                971 M active memory
                                               2093 M free memory
                                                100 M buffer memory
                                                670 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      936M    /var/
                                      204M    /var/cache
                                      199M    /var/cache/apt
                                      167M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        1150
                                      States:         883
                                      Pending Updates: 0
                                      @dogfight76
                                      Jetzt ist es sauber.
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                                        Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                                        Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                                        (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                                        Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                                        Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dogfight76
                                          mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
