  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    @thomas-braun "Auf stand bringen"
    Den ioBroker aktualsieren ? Oder was meinst damit genau ?
    @dogfight76
    Dein System ist mindestens bei nodejs nicht auf dem aktuellsten Stand.
    Näheres könnte man sagen, wenn man die vollständige (Langfassung) Ausgabe von
    iob diag
    sehen würde.
    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
      @dogfight76
      iob diag
      sehen würde.
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
      @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      Ausgabe von
      Im putty den Befehl ausführen ?
      EDIT: Die Ausgabe des Befehl in putty:
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                 Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      dogfight76
      HOME=/home/dogfight76
      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        918M        2.0G
      Active iob-Instances:   14
               3794 M total memory
                918 M used memory
               1064 M active memory
                641 M inactive memory
               1939 M free memory
                126 M buffer memory
                809 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
      Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
      1.3G    /var/log
      734M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      93M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
           20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Objects and States
      Objects:        1150
      States:         885
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 93
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
      udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
      2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
      2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
      2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
      2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
      2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
      2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
      2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
      2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
      2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      iob diag has finished.
        Ausgabe von
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        dogfight76
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  918 M used memory
                 1939 M free memory
                  126 M buffer memory
                  809 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.3G    /var/
        1.3G    /var/log
        734M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1150
        States:         885
        Pending Updates: 93
        @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
        Das Dateisystem hat einen Treffer:
        Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
        System regelmäßiger auf Stand bringen:
        Pending Updates: 93
        Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
        dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
          Pending Updates: 93
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Ok, das bedeutet jetzt wieviel Aufwand ?
          ioBroker Backup werden ja autom. gemacht.
          Aber das bedeutet praktisch bei Null anfangen, richtig ?
            Keine Ahnung. Hängt halt davon ab wie sattelfest du dabei bist und was da alles konfiguriert wurde. Ist ja dein System.
            Wenn es nur der ioBroker ist, dann ist das ganze Ding in einer Stunde gehalten.
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              @thomas-braun Auf dem Pi läuft nur ioBroker für die VIS Steuerung der Wärmepumpe
              Das mit den Updates verstehe ich nicht. Deine Befehle mal eingeben aus deiner letzten Hilfestellung für mich, mit dem Ergebnis:
              Befehle waren diese, in der Reihenfolge:
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Da keine Updates gemeldet wurden dann diese hinterher:
              iob update
              iob upgrade all -y
              Das Ergebnis siehst du auf dem Screenshot
                sudo apt update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all -y
                @dogfight76
                KEINE Screenshots.
                  @dogfight76
                  KEINE Screenshots.
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
                  Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
                    Ich lese keine Screenshots.
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
                      Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
                      Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
                        Pending Updates: 93
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
                        Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
                        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
                        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
                        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
                        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                          Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
                          Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
                            Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                              @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                              wie hast du iobroker installiert?
                              • mit welchem user?
                                Permission denied
                                Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                                  • mit welchem user?
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Guten morgen,
                                  @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                  Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
                                    Guten morgen,
                                    und die Antwort auf die zweite Frage?
                                    @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                    mit welchem user?
                                      Guten morgen,
                                      @dogfight76
                                      Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
                                      Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
                                      Zeig die Ausgabe von
                                      groups
                                      ls -l /home
                                      • dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
                                        Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
                                        Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
                                        Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
                                        Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
                                        Da kam der Fehler......
                                          @dogfight76
                                          groups
                                          ls -l /home
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                                          Die Ausgabe dazu:
                                          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                                          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2024-10-22
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 205-02-02
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                                          Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                                          Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                          Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                                          Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                          !%GunffiEnabling autostart...
                                          ighterAutostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                                          Ergebnis:
                                          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                                          total 8
                                          drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                                          drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
