  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76
    KEINE Screenshots.
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
    Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      Ich lese keine Screenshots.
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
        Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
        Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
          Das Dateisystem hat einen Treffer:
          [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
          Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
          System regelmäßiger auf Stand bringen:
          Pending Updates: 93
          Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
          so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
          Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
          /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
          dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
          ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
          By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
          Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
          Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
          Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
            Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
            Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
              Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                wie hast du iobroker installiert?
                • mit welchem user?
                  Permission denied
                  Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                    • mit welchem user?
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    Guten morgen,
                    @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                    Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
                      Guten morgen,
                      und die Antwort auf die zweite Frage?
                      @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                      mit welchem user?
                        Guten morgen,
                        @dogfight76
                        Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
                        Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
                        Zeig die Ausgabe von
                        groups
                        ls -l /home
                        • dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
                          Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
                          Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
                          Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
                          Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
                          Da kam der Fehler......
                            @dogfight76
                            groups
                            ls -l /home
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                            Die Ausgabe dazu:
                            dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                            dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2024-10-22
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 205-02-02
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                            Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                            Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                            Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                            !%GunffiEnabling autostart...
                            ighterAutostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                            Ergebnis:
                            dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                            total 8
                            drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                            drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
                              Die Ausgabe dazu:
                              library: loaded
                              Done.
                              Ergebnis:
                              total 8
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                              Jetzt geht auch der Befehl:
                              "iob diag"
                              Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                              Edit für Ergebnis:
                              Copy text starting here:
                              ```bash
                                                      v.2025-02-23
                               Static hostname: ioBroker-neu
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                              /usr/bin/node           v20.19.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.31.0
                              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                              Active iob-Instances:   13
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                1150
                              States:                 882
                              Size of iob-Database:
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                              Thomas BraunT dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                                "iob diag"
                                Edit für Ergebnis:
                                ```bash
                                                        v.2025-02-23
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:           536M          0B        536M
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                1150
                                States:                 882
                                Nein.
                                Gib mal die Langfassung.
                                  Nein.
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Moment.....
                                  Edit Ergebnis @Thomas-braun
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                             Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  dogfight76
                                  HOME=/home/dogfight76
                                  GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Active iob-Instances:   14
                                           3791 M total memory
                                           1003 M used memory
                                            971 M active memory
                                            490 M inactive memory
                                           2093 M free memory
                                            100 M buffer memory
                                            670 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                  Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  936M    /var/
                                  204M    /var/cache
                                  199M    /var/cache/apt
                                  167M    /var/lib
                                  135M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  8.5M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.6
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     1
                                  +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Objects and States
                                  Objects:        1150
                                  States:         883
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                                  2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                                  2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                                  2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                  2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                  2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                                  2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                  2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                  2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                                  2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                    Moment.....
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dogfight76
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             3791 M total memory
                                             1003 M used memory
                                              971 M active memory
                                             2093 M free memory
                                              100 M buffer memory
                                              670 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    936M    /var/
                                    204M    /var/cache
                                    199M    /var/cache/apt
                                    167M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        1150
                                    States:         883
                                    Pending Updates: 0
                                    @dogfight76
                                    Jetzt ist es sauber.
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                                      Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                                      Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                                      (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                                      Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                                      Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dogfight76
                                        mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Ok, danke.
                                          Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
                                          Verbunden - grün
                                          Lebenszeichen - grün
                                          Verbunden - rot
                                          Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
