  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    Ok, das bedeutet jetzt wieviel Aufwand ?
    Keine Ahnung. Hängt halt davon ab wie sattelfest du dabei bist und was da alles konfiguriert wurde. Ist ja dein System.
    Wenn es nur der ioBroker ist, dann ist das ganze Ding in einer Stunde gehalten.
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    @thomas-braun Auf dem Pi läuft nur ioBroker für die VIS Steuerung der Wärmepumpe
    Das mit den Updates verstehe ich nicht. Deine Befehle mal eingeben aus deiner letzten Hilfestellung für mich, mit dem Ergebnis:
    Befehle waren diese, in der Reihenfolge:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Da keine Updates gemeldet wurden dann diese hinterher:
    iob update
    iob upgrade all -y
    Das Ergebnis siehst du auf dem Screenshot
    • dogfight76D dogfight76
      sudo apt update
      sudo reboot
      iob update
      iob upgrade all -y
      @dogfight76
      KEINE Screenshots.
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dogfight76
        KEINE Screenshots.
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
        Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
          Ich lese keine Screenshots.
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
            Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
            Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
              Das Dateisystem hat einen Treffer:
              [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Wed Apr 2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
              Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
              System regelmäßiger auf Stand bringen:
              Pending Updates: 93
              Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
              so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
              Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
              dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
              /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
              dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
              ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
              By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
              Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
              Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
                Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
                  Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                    @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                    wie hast du iobroker installiert?
                    • mit welchem user?
                      Permission denied
                      Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                        • mit welchem user?
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Guten morgen,
                        @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                        Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
                          Guten morgen,
                          und die Antwort auf die zweite Frage?
                          @homoran sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                          mit welchem user?
                            Guten morgen,
                            @dogfight76
                            Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
                            Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
                            Zeig die Ausgabe von
                            groups
                            ls -l /home
                            • dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
                              Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
                              Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
                              Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
                              Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
                              Da kam der Fehler......
                                @dogfight76
                                groups
                                ls -l /home
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
                                Die Ausgabe dazu:
                                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
                                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
                                library: loaded
                                Library version=2024-10-22
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 205-02-02
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
                                Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
                                Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                Authenticating as: ,,, (dogfight76)
                                Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                !%GunffiEnabling autostart...
                                ighterAutostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
                                Ergebnis:
                                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
                                total 8
                                drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
                                drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
                                  Die Ausgabe dazu:
                                  library: loaded
                                  Done.
                                  Ergebnis:
                                  total 8
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
                                  Jetzt geht auch der Befehl:
                                  "iob diag"
                                  Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                  Edit für Ergebnis:
                                  Copy text starting here:
                                  ```bash
                                                          v.2025-02-23
                                   Static hostname: ioBroker-neu
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                  /usr/bin/node           v20.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.31.0
                                  Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                  nodeJS installation is correct
                                  MEMORY:
                                  Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                  Active iob-Instances:   13
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                          admin                   7.6.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                1150
                                  States:                 882
                                  Size of iob-Database:
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                  Thomas BraunT dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    "iob diag"
                                    Edit für Ergebnis:
                                    ```bash
                                                            v.2025-02-23
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                                            admin                   7.6.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                1150
                                    States:                 882
                                    Nein.
                                    Gib mal die Langfassung.
                                      Nein.
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Moment.....
                                      Edit Ergebnis @Thomas-braun
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                                 Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      dogfight76
                                      HOME=/home/dogfight76
                                      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Active iob-Instances:   14
                                               3791 M total memory
                                               1003 M used memory
                                                971 M active memory
                                                490 M inactive memory
                                               2093 M free memory
                                                100 M buffer memory
                                                670 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                      Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      936M    /var/
                                      204M    /var/cache
                                      199M    /var/cache/apt
                                      167M    /var/lib
                                      135M    /var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      8.5M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                                        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                      Objects and States
                                      Objects:        1150
                                      States:         883
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                                      2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                                      2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                                      2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                      2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                      2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                      2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                      2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                      2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                                      2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                      2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                      2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                      2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                      2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                      2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                                      2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                        Moment.....
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dogfight76
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 3791 M total memory
                                                 1003 M used memory
                                                  971 M active memory
                                                 2093 M free memory
                                                  100 M buffer memory
                                                  670 M swap cache
                                                  511 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        936M    /var/
                                        204M    /var/cache
                                        199M    /var/cache/apt
                                        167M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.6.3
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        1150
                                        States:         883
                                        Pending Updates: 0
                                        @dogfight76
                                        Jetzt ist es sauber.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                                          Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                                          Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                                          (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                                          Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                                          Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
