  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    Guten morgen,
    @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    wie hast du iobroker installiert?
    Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
    @dogfight76
    Hast du unmittelbar nach der Installation den dogfight76 abgemeldet?
    Hast du unmittelbar nach der Installation den iob fix ausgefürht?
    Zeig die Ausgabe von
    groups
    ls -l /home
    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      angemldet im ioBroker ? Ist der User gemeint ?
      Im ioBroker angemeldet mit vergebenem User und meinem vergebenem Passwort.
      Die Anleitung einfach bis zum Ende abgearbeitet ,dann die Update/Upgrade Befehle ausgeführt
      Danach im ioBroker angemeldet und das Backup eingespielt.
      Dann wollte ich über putty den Befehle "iob diag" durchlaufen lassen um das Ergebnis hier für die Kontrolle einzufügen.
      Da kam der Fehler......
        @dogfight76
        groups
        ls -l /home
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        Habe "iob stop" und dann "iob fix" ausgeführt.
        Die Ausgabe dazu:
        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob stop
        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 205-02-02
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
        Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [231 kB]
        Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
        Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Fetched 580 kB in 1s (421 kB/s)
        Reading package lists... Done
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
        Authenticating as: ,,, (dogfight76)
        Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
        !%GunffiEnabling autostart...
        ighterAutostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Jezt "iob start" gemacht. Dann die Abfrage "ls -l /home"
        Ergebnis:
        dogfight76@ioBroker-neu:~ $ ls -l /home
        total 8
        drwx------ 5 dogfight76 dogfight76 4096 Apr  5 10:59 dogfight76
        drwxr-xr-x 3 iobroker   iobroker   4096 Apr  5 10:59 iobroker
          Die Ausgabe dazu:
          library: loaded
          Done.
          Ergebnis:
          total 8
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
          Jetzt geht auch der Befehl:
          "iob diag"
          Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
          Edit für Ergebnis:
          Copy text starting here:
          ```bash
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: ioBroker-neu
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        1.1G        2.7G
          Active iob-Instances:   13
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                1150
          States:                 882
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
          Thomas BraunT dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
            "iob diag"
            Edit für Ergebnis:
            ```bash
                                    v.2025-02-23
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           536M          0B        536M
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1150
            States:                 882
            @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
            Nein.
            Gib mal die Langfassung.
              Nein.
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Moment.....
              Edit Ergebnis @Thomas-braun
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                         Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              dogfight76
              HOME=/home/dogfight76
              GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
              Swap:           536M          0B        536M
              Active iob-Instances:   14
                       3791 M total memory
                       1003 M used memory
                        971 M active memory
                        490 M inactive memory
                       2093 M free memory
                        100 M buffer memory
                        670 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
              Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              936M    /var/
              204M    /var/cache
              199M    /var/cache/apt
              167M    /var/lib
              135M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              8.5M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.19.0-1nodesource1
                Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Objects and States
              Objects:        1150
              States:         883
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
              2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
              2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
              2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
              2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
              2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
              2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
              2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
              2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
              2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
              2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
              2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                Moment.....
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dogfight76
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         3791 M total memory
                         1003 M used memory
                          971 M active memory
                         2093 M free memory
                          100 M buffer memory
                          670 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                936M    /var/
                204M    /var/cache
                199M    /var/cache/apt
                167M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1150
                States:         883
                Pending Updates: 0
                @dogfight76
                Jetzt ist es sauber.
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                  Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                  Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                  (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                  Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                  Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dogfight76
                    mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Ok, danke.
                      Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
                      Verbunden - grün
                      Lebenszeichen - grün
                      Verbunden - rot
                      Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
                        Ok, danke.
                        Verbunden - grün
                        Verbunden - rot
                        Aber warum
                        Schau in das Log.
                          Aber warum
                          Schau in das Log.
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
                          mqtt.0
                          	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                          mqtt.0
                          	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          mqtt.0
                          	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
                          mqtt.0
                          	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          mqtt.0
                          	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
                          mqtt.0
                          	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            mqtt.0
                            @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                              Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                                nicht für!
                                Bei den Clients
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                                  Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                                  Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                                  Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                                  Verbunden - grün
                                  Verbunden - rot
                                  Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                                    Verbunden - grün
                                    Verbunden - rot
                                    wo?
                                    du sagst ja nicht was du
                                    gefunden
                                    hast
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
                                      Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
                                      Verbunden - grün
                                      Verbunden - rot
                                      Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
                                      Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
                                      Weiß nicht warum !?
                                        nicht für!
                                        Bei den Clients
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        nicht für!
                                        Bei den Clients
                                        Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                                        Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                                        In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                                        Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                                        Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                                        Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                                        Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                                        Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                                        Ihr eine Idee ?
                                          nicht für!
                                          Bei den Clients
                                          Ihr eine Idee ?
                                          @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
