  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
    Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
    Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
    (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
    Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
    Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76
      mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Ok, danke.
        Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
        Verbunden - grün
        Lebenszeichen - grün
        Verbunden - rot
        Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
          Ok, danke.
          Verbunden - grün
          Verbunden - rot
          @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
          Aber warum
          Schau in das Log.
          dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
            Aber warum
            Schau in das Log.
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
            mqtt.0
            	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
            mqtt.0
            	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            mqtt.0
            	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
            mqtt.0
            	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mqtt.0
            	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
            mqtt.0
            	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              mqtt.0
              @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                  nicht für!
                  Bei den Clients
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                    Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                    Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                    Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                    Verbunden - grün
                    Verbunden - rot
                    Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                      Verbunden - grün
                      Verbunden - rot
                      wo?
                      du sagst ja nicht was du
                      gefunden
                      hast
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
                        Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
                        Verbunden - grün
                        Verbunden - rot
                        Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
                        Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
                        Weiß nicht warum !?
                          nicht für!
                          Bei den Clients
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                          nicht für!
                          Bei den Clients
                          Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                          Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                          In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                          Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                          Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                          Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                          Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                          Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                          Ihr eine Idee ?
                            nicht für!
                            Bei den Clients
                            Ihr eine Idee ?
                            @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Vom start der mqtt Instanz ?
                              Wie mache ich ein log direkt davon ?
                                ja!
                                das kommt von selber wenn du startest
                                  ja!
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
                                  Dann Neustart gemacht:
                                  2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                  2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                  2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
                                  2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
                                  2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                  2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                  2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
                                  2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
                                  2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
                                  2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                  2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                  2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                  2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
                                  2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                  2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
                                  2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                  2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                  2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
                                  2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
                                  2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
                                  2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                  2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                  Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                                    wie oft??
                                    bitte nur einen Neustart.
                                    laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
                                      wie oft??
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
                                      Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
                                      Noch eine Idee ?
                                      Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
                                      Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
                                      Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
                                        Noch eine Idee ?
                                        nein.
                                        kann man an der Platine die Verbindung testen?
                                        sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
                                        ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                                          Jetzt geht auch der Befehl:
                                          "iob diag"
                                          Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                                          Edit für Ergebnis:
                                          Copy text starting here:
                                          ```bash
        v.2025-02-23
                                           Static hostname: ioBroker-neu
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Display-Server:         false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                          /usr/bin/node           v20.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                                          Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                                          Active iob-Instances:   13
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.6.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                1150
                                          States:                 882
                                          Size of iob-Database:
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                          "iob diag"
                                          Edit für Ergebnis:
                                          ```bash
        v.2025-02-23
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:           536M          0B        536M
        admin                   7.6.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                1150
                                          States:                 882
                                          Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
