  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
    Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
    Verbunden - grün
    Lebenszeichen - grün
    Verbunden - rot
    Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
    Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
    Weiß nicht warum !?
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
      nicht für!
      Bei den Clients
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      nicht für!
      Bei den Clients
      Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
      Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
      In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
      Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
      Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
      Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
      Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
      Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
      Ihr eine Idee ?
      • dogfight76D dogfight76
        nicht für!
        Bei den Clients
        Ihr eine Idee ?
        @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
        dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Vom start der mqtt Instanz ?
          Wie mache ich ein log direkt davon ?
            ja!
            das kommt von selber wenn du startest
              ja!
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
              Dann Neustart gemacht:
              2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
              2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
              2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
              2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
              2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
              2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
              2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
              2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
              2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
              2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
              2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
              2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
              2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
              2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
              2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
              2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
              2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
              2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
              2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
              2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
              2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
              2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
              2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
              2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
              2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
              2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
              2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
              2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
              2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
              2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
              2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
              2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
              2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
              2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
              2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
              2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
              2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
              2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
              Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                wie oft??
                bitte nur einen Neustart.
                laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
                  wie oft??
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
                  Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
                  Noch eine Idee ?
                  Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
                  Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
                  Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
                    Noch eine Idee ?
                    nein.
                    kann man an der Platine die Verbindung testen?
                    sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
                    ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                      Jetzt geht auch der Befehl:
                      "iob diag"
                      Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                      Edit für Ergebnis:
                      Copy text starting here:
                      ```bash
                                              v.2025-02-23
                       Static hostname: ioBroker-neu
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                      /usr/bin/node           v20.19.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                      Active iob-Instances:   13
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                1150
                      States:                 882
                      Size of iob-Database:
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                      "iob diag"
                      Edit für Ergebnis:
                      ```bash
                                              v.2025-02-23
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           536M          0B        536M
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                1150
                      States:                 882
                      Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
                        "iob diag"
                        Edit für Ergebnis:
                        ```bash
                                                v.2025-02-23
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           536M          0B        536M
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                1150
                        States:                 882
                        ist aber immer noch nicht zur Langfassung mutiert!
                          Moment.....
                          Edit Ergebnis @Thomas-braun
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                     Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          dogfight76
                          HOME=/home/dogfight76
                          GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Active iob-Instances:   14
                                   3791 M total memory
                                   1003 M used memory
                                    971 M active memory
                                    490 M inactive memory
                                   2093 M free memory
                                    100 M buffer memory
                                    670 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                          Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          936M    /var/
                          204M    /var/cache
                          199M    /var/cache/apt
                          167M    /var/lib
                          135M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          8.5M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                          Core adapters versions
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                          Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                          Objects and States
                          Objects:        1150
                          States:         883
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                          2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                          2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                          2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                          2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                          2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                          2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                          2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                          2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                          2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                          2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                          2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                          2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                          2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                          2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                          2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Moment.....
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dogfight76
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   3791 M total memory
                                   1003 M used memory
                                    971 M active memory
                                   2093 M free memory
                                    100 M buffer memory
                                    670 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          936M    /var/
                          204M    /var/cache
                          199M    /var/cache/apt
                          167M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1150
                          States:         883
                          Pending Updates: 0
                          Sorry , das war die lange Fassung ! Aber wie er gerade sagte. Das war in Ordnung
                            Moment.....
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            dogfight76
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     3791 M total memory
                                     1003 M used memory
                                      971 M active memory
                                     2093 M free memory
                                      100 M buffer memory
                                      670 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            936M    /var/
                            204M    /var/cache
                            199M    /var/cache/apt
                            167M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1150
                            States:         883
                            Pending Updates: 0
                            Das war in Ordnung
                            Das war auch bevor du die Einstellungen geändert hast
                              Moment.....
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              dogfight76
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       3791 M total memory
                                       1003 M used memory
                                        971 M active memory
                                       2093 M free memory
                                        100 M buffer memory
                                        670 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              936M    /var/
                              204M    /var/cache
                              199M    /var/cache/apt
                              167M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        1150
                              States:         883
                              Pending Updates: 0
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Ok, das sagt mir was ?
                                  nein.
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  2025-04-05 18:25:13.433 - info: cloud.0 (8859) User accessed from cloud: fn7ejk8WjN-vkr_8AUdq
                                  2025-04-05 18:25:30.681 - info: cloud.0 (8859) User disconnected from cloud: vis.0
                                  2025-04-05 18:55:46.278 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 18:56:59.362 - info: web.0 (9020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 vis.0
                                  2025-04-05 19:00:00.083 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                                  2025-04-05 19:00:00.086 - debug: mqtt.0 (16045) onStateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                                  2025-04-05 19:00:00.091 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump: {"val":1,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743844119907}
                                  2025-04-05 19:06:38.992 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 19:06:40.578 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 19:06:43.672 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 19:06:43.720 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 19:06:44.184 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 19:06:45.170 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                  2025-04-05 19:07:41.584 - info: web.0 (9020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 19:07:53.127 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-04-05 19:08:46.050 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 19:08:46.065 - info: mqtt.0 (16045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 19:08:46.071 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                                  2025-04-05 19:08:46.074 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry destroyed
                                  2025-04-05 19:08:46.075 - info: mqtt.0 (16045) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 19:08:46.109 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 19:08:46.578 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                                  2025-04-05 19:08:46.646 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 19:08:50.022 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19192
                                  2025-04-05 19:08:52.441 - debug: mqtt.0 (19192) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 19:08:52.485 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-05 19:08:52.488 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-05 19:08:52.490 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-05 19:08:52.516 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-05 19:08:52.528 - debug: mqtt.0 (19192) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 19:08:52.554 - debug: mqtt.0 (19192) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 19:08:52.566 - debug: mqtt.0 (19192) States create System PubSub Client
                                  2025-04-05 19:08:52.568 - debug: mqtt.0 (19192) States create User PubSub Client
                                  2025-04-05 19:08:52.626 - debug: mqtt.0 (19192) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 19:08:52.663 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-05 19:08:53.097 - info: mqtt.0 (19192) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 19:08:53.281 - info: mqtt.0 (19192) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 19:08:53.361 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872933357,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                  2025-04-05 19:08:53.412 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872933408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                  2025-04-05 19:09:09.522 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 19:09:09.533 - info: mqtt.0 (19192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 19:09:09.538 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                                  2025-04-05 19:09:09.540 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry destroyed
                                  2025-04-05 19:09:09.542 - info: mqtt.0 (19192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 19:09:09.570 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 19:09:10.046 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                                  2025-04-05 19:09:10.124 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 19:09:13.466 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19207
                                  2025-04-05 19:09:15.327 - debug: mqtt.0 (19207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 19:09:15.381 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-05 19:09:15.392 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-05 19:09:15.395 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-05 19:09:15.418 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-05 19:09:15.428 - debug: mqtt.0 (19207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2025-04-05 19:09:15.450 - debug: mqtt.0 (19207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 19:09:15.461 - debug: mqtt.0 (19207) States create System PubSub Client
                                  2025-04-05 19:09:15.462 - debug: mqtt.0 (19207) States create User PubSub Client
                                  2025-04-05 19:09:15.518 - debug: mqtt.0 (19207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2025-04-05 19:09:15.556 - debug: mqtt.0 (19207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-05 19:09:15.967 - info: mqtt.0 (19207) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 19:09:16.136 - info: mqtt.0 (19207) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 19:09:16.217 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872956212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                  2025-04-05 19:09:16.269 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872956265,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                  Erst die heishamon neu gestarttet und dann mqtt und das debug log hier oben
                                    Das war in Ordnung
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Ok, stimmt.
                                    Hier ein ganz frisches:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     19:15:20 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sat 2025-04-05 19:15:20 CEST
                                               Universal time: Sat 2025-04-05 17:15:20 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dogfight76
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.1G        2.5G        1.2M        473M        2.9G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:          4.5G        1.1G        3.0G
                                             3791 M total memory
                                             1072 M used memory
                                             1113 M active memory
                                              217 M inactive memory
                                             2340 M free memory
                                               52 M buffer memory
                                              399 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 19:15:21 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
                                    Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3791.4 total,   2340.5 free,   1072.7 used,    451.9 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2718.7 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.8G  106G   6% /
                                    [Sat Apr  5 11:41:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=inter                             leave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000                              vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_reg                             dom=DE
                                    [Sat Apr  5 11:41:19 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr  5 11:41:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    968M    /var/
                                    204M    /var/cache
                                    199M    /var/cache/apt
                                    167M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 84.0M in the file system.
                                    752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 15753)
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 0.0.0.0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        1196
                                    States:         915
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 3
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202366     19207/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91535      8929/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90278      8727/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90283      8727/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3938       595/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89781      9020/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91245      8745/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       595/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44223           0.0.0.0:*                           104        5622       456/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       153775     14695/io.chromecast
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5620       456/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::38634                :::*                                104        5623       456/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          4996       534/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5621       456/avahi-daemon: r
                                    Hoffe es gibt aufschluss.....
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Die Einstellungen sind doch korrekt, oder ??
                                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        weiss ich nicht.
                                        jetzt hast du user passwort!
                                        ist das auch auf der Platine bekannt
                                          weiss ich nicht.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Ich muss ja etwas probieren , also User und Passwort bei beiden eingetragen ! Ist auf den Screenshots extra festgehalten.
                                          Denn anscheinend geben die Logs auch keine Hinweise. Oder jemand etwas entdeckt ?
                                          Eigentlich hat sich ja nur die IP Endung von .140 auf .174 geändert.
                                          Kein Plan warum mqtt die heishamon nicht findet
