  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
    Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      nicht für!
      Bei den Clients
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
      • dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
        Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
        Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
        Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
        Verbunden - grün
        Lebenszeichen - grün
        Verbunden - rot
        Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
          Verbunden - grün
          Verbunden - rot
          wo?
          du sagst ja nicht was du
          gefunden
          hast
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
            Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
            Verbunden - grün
            Verbunden - rot
            Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
            Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
            Weiß nicht warum !?
              nicht für!
              Bei den Clients
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
              nicht für!
              Bei den Clients
              Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
              Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
              In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
              Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
              Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
              Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
              Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
              Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
              Ihr eine Idee ?
                nicht für!
                Bei den Clients
                Ihr eine Idee ?
                @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Vom start der mqtt Instanz ?
                  Wie mache ich ein log direkt davon ?
                    ja!
                    das kommt von selber wenn du startest
                      ja!
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
                      Dann Neustart gemacht:
                      2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                      2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                      2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
                      2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                      2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                      2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                      2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                      2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                      2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
                      2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                      2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                      2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
                      2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
                      2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
                      2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
                      2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
                      2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
                      2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
                      2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                      2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                      2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                      2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                      2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
                      2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                      2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
                      2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                      2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                      2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                      2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
                      2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
                      2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
                      2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
                      2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
                      2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
                      2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
                      2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                      2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                      2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                      Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                        wie oft??
                        bitte nur einen Neustart.
                        laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
                          wie oft??
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
                          Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
                          Noch eine Idee ?
                          Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
                          Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
                          Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
                            Noch eine Idee ?
                            nein.
                            kann man an der Platine die Verbindung testen?
                            sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
                            ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                              Jetzt geht auch der Befehl:
                              "iob diag"
                              Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                              Edit für Ergebnis:
                              Copy text starting here:
                              ```bash
                                                      v.2025-02-23
                               Static hostname: ioBroker-neu
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                              /usr/bin/node           v20.19.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.31.0
                              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                              Active iob-Instances:   13
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                1150
                              States:                 882
                              Size of iob-Database:
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                              "iob diag"
                              Edit für Ergebnis:
                              ```bash
                                                      v.2025-02-23
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           536M          0B        536M
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                1150
                              States:                 882
                              Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
                                "iob diag"
                                Edit für Ergebnis:
                                ```bash
                                                        v.2025-02-23
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:           536M          0B        536M
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                1150
                                States:                 882
                                ist aber immer noch nicht zur Langfassung mutiert!
                                  Moment.....
                                  Edit Ergebnis @Thomas-braun
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                                             Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  dogfight76
                                  HOME=/home/dogfight76
                                  GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Active iob-Instances:   14
                                           3791 M total memory
                                           1003 M used memory
                                            971 M active memory
                                            490 M inactive memory
                                           2093 M free memory
                                            100 M buffer memory
                                            670 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                                  Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  936M    /var/
                                  204M    /var/cache
                                  199M    /var/cache/apt
                                  167M    /var/lib
                                  135M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  8.5M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                                  Core adapters versions
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     1
                                  +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Objects and States
                                  Objects:        1150
                                  States:         883
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                                  2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                                  2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                                  2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                  2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                                  2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                                  2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                  2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                  2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                                  2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                                  2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  Moment.....
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  dogfight76
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           3791 M total memory
                                           1003 M used memory
                                            971 M active memory
                                           2093 M free memory
                                            100 M buffer memory
                                            670 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  936M    /var/
                                  204M    /var/cache
                                  199M    /var/cache/apt
                                  167M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        1150
                                  States:         883
                                  Pending Updates: 0
                                  Sorry , das war die lange Fassung ! Aber wie er gerade sagte. Das war in Ordnung
                                    Moment.....
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dogfight76
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             3791 M total memory
                                             1003 M used memory
                                              971 M active memory
                                             2093 M free memory
                                              100 M buffer memory
                                              670 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    936M    /var/
                                    204M    /var/cache
                                    199M    /var/cache/apt
                                    167M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        1150
                                    States:         883
                                    Pending Updates: 0
                                    Das war in Ordnung
                                    Das war auch bevor du die Einstellungen geändert hast
                                      Moment.....
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      dogfight76
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               3791 M total memory
                                               1003 M used memory
                                                971 M active memory
                                               2093 M free memory
                                                100 M buffer memory
                                                670 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      936M    /var/
                                      204M    /var/cache
                                      199M    /var/cache/apt
                                      167M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        1150
                                      States:         883
                                      Pending Updates: 0
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Ok, das sagt mir was ?
                                          nein.
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          2025-04-05 18:25:13.433 - info: cloud.0 (8859) User accessed from cloud: fn7ejk8WjN-vkr_8AUdq
                                          2025-04-05 18:25:30.681 - info: cloud.0 (8859) User disconnected from cloud: vis.0
                                          2025-04-05 18:55:46.278 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                          2025-04-05 18:56:59.362 - info: web.0 (9020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 vis.0
                                          2025-04-05 19:00:00.083 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                                          2025-04-05 19:00:00.086 - debug: mqtt.0 (16045) onStateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                                          2025-04-05 19:00:00.091 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump: {"val":1,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743844119907}
                                          2025-04-05 19:06:38.992 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                          2025-04-05 19:06:40.578 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                          2025-04-05 19:06:43.672 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                          2025-04-05 19:06:43.720 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                          2025-04-05 19:06:44.184 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                          2025-04-05 19:06:45.170 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                          2025-04-05 19:07:41.584 - info: web.0 (9020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                          2025-04-05 19:07:53.127 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                          2025-04-05 19:08:46.050 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                          2025-04-05 19:08:46.065 - info: mqtt.0 (16045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-04-05 19:08:46.071 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                                          2025-04-05 19:08:46.074 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry destroyed
                                          2025-04-05 19:08:46.075 - info: mqtt.0 (16045) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-04-05 19:08:46.109 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                          2025-04-05 19:08:46.578 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                                          2025-04-05 19:08:46.646 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-04-05 19:08:50.022 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19192
                                          2025-04-05 19:08:52.441 - debug: mqtt.0 (19192) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-04-05 19:08:52.485 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-04-05 19:08:52.488 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create System PubSub Client
                                          2025-04-05 19:08:52.490 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create User PubSub Client
                                          2025-04-05 19:08:52.516 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-04-05 19:08:52.528 - debug: mqtt.0 (19192) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-04-05 19:08:52.554 - debug: mqtt.0 (19192) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-04-05 19:08:52.566 - debug: mqtt.0 (19192) States create System PubSub Client
                                          2025-04-05 19:08:52.568 - debug: mqtt.0 (19192) States create User PubSub Client
                                          2025-04-05 19:08:52.626 - debug: mqtt.0 (19192) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-04-05 19:08:52.663 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2025-04-05 19:08:53.097 - info: mqtt.0 (19192) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-04-05 19:08:53.281 - info: mqtt.0 (19192) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                                          2025-04-05 19:08:53.361 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872933357,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                          2025-04-05 19:08:53.412 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872933408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                          2025-04-05 19:09:09.522 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                          2025-04-05 19:09:09.533 - info: mqtt.0 (19192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-04-05 19:09:09.538 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                                          2025-04-05 19:09:09.540 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry destroyed
                                          2025-04-05 19:09:09.542 - info: mqtt.0 (19192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-04-05 19:09:09.570 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                          2025-04-05 19:09:10.046 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                                          2025-04-05 19:09:10.124 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-04-05 19:09:13.466 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19207
                                          2025-04-05 19:09:15.327 - debug: mqtt.0 (19207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-04-05 19:09:15.381 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-04-05 19:09:15.392 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create System PubSub Client
                                          2025-04-05 19:09:15.395 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create User PubSub Client
                                          2025-04-05 19:09:15.418 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-04-05 19:09:15.428 - debug: mqtt.0 (19207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-04-05 19:09:15.450 - debug: mqtt.0 (19207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-04-05 19:09:15.461 - debug: mqtt.0 (19207) States create System PubSub Client
                                          2025-04-05 19:09:15.462 - debug: mqtt.0 (19207) States create User PubSub Client
                                          2025-04-05 19:09:15.518 - debug: mqtt.0 (19207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-04-05 19:09:15.556 - debug: mqtt.0 (19207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2025-04-05 19:09:15.967 - info: mqtt.0 (19207) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-04-05 19:09:16.136 - info: mqtt.0 (19207) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                                          2025-04-05 19:09:16.217 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872956212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                          2025-04-05 19:09:16.269 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872956265,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                          Erst die heishamon neu gestarttet und dann mqtt und das debug log hier oben
