  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D dogfight76
    Jetzt geht auch der Befehl:
    "iob diag"
    Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
    Edit für Ergebnis:
    Copy text starting here:
    ```bash
                            v.2025-02-23
     Static hostname: ioBroker-neu
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.5G        1.1G        2.7G
    Active iob-Instances:   13
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.6.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                1150
    States:                 882
    Size of iob-Database:
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
    @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    Nein.
    Gib mal die Langfassung.
    dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
      Nein.
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
      Moment.....
      Edit Ergebnis @Thomas-braun
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                 Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      dogfight76
      HOME=/home/dogfight76
      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
      Swap:           536M          0B        536M
      Active iob-Instances:   14
               3791 M total memory
               1003 M used memory
                971 M active memory
                490 M inactive memory
               2093 M free memory
                100 M buffer memory
                670 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
      Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      936M    /var/
      204M    /var/cache
      199M    /var/cache/apt
      167M    /var/lib
      135M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.5M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        1150
      States:         883
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
      2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
      2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
      2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
      2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
      2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
      2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
      2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
      2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
      2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
      2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
      2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
      2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
      2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
      2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
      2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
      Thomas BraunT dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
        Moment.....
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        dogfight76
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 3791 M total memory
                 1003 M used memory
                  971 M active memory
                 2093 M free memory
                  100 M buffer memory
                  670 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        936M    /var/
        204M    /var/cache
        199M    /var/cache/apt
        167M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1150
        States:         883
        Pending Updates: 0
        @dogfight76
        Jetzt ist es sauber.
        • dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
          Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
          Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
          (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
          Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
          Thomas BraunT 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
            @dogfight76
            mqtt hat mit der vis nix zu schaffen. Natürlich lauschen die Dienste auf unterschiedlichen Ports.
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              Ok, danke.
              Aber warum zeigt mir die Instanz vom mqtt jetzt an:
              Verbunden - grün
              Lebenszeichen - grün
              Verbunden - rot
              Die Einstellungen in der Instanz mit der neuen IP stimmen doch, oder nicht ?
                Ok, danke.
                Verbunden - grün
                Verbunden - rot
                Aber warum
                Schau in das Log.
                  Aber warum
                  Schau in das Log.
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Im Log vom ioBroker steht was den mqtt betrifft:
                  mqtt.0
                  	2025-04-05 12:03:05.677	info	Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                  mqtt.0
                  	2025-04-05 12:03:05.278	info	starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  mqtt.0
                  	2025-04-05 12:02:58.680	info	terminating
                  mqtt.0
                  	2025-04-05 12:02:58.177	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mqtt.0
                  	2025-04-05 12:02:58.175	info	terminating
                  mqtt.0
                  	2025-04-05 12:02:58.173	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    @dogfight76 wissen die clients von der neuen IP?
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Wo stelle ich die neue IP für Clients ein ?
                      Hatte jetzt nur an den mqqt gedacht ?
                        nicht für!
                        Bei den Clients
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Ok, gefunden jetzt noch das in der Heishamon -PLatine noch die neue IP eingetragen werden musste !
                          Gemacht und dort ist ja im mqqt-Instanz auch die Port für eingetragen
                          Heishamonm rebootet und mqqt neu gestartet.
                          Aber in der ioBroker-Instanz vom mqqt steht immer
                          Verbunden - grün
                          Verbunden - rot
                          Oder muss da die IP von der Heishamon Platine rein ?
                            Verbunden - grün
                            Verbunden - rot
                            wo?
                            du sagst ja nicht was du
                            gefunden
                            hast
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Mit „Gefunden“ meinte ich die eine Stellen in der heishamon-Einstellung !
                              Geändert auf die .174 , aber die Instanz im iobroker sagt immer noch:
                              Verbunden - grün
                              Verbunden - rot
                              Und die Temperatur im iobroker stimmt nicht überein mit der Anzeige im heishamon.
                              Die Verbindung scheint auch nicht stehen.
                              Weiß nicht warum !?
                                nicht für!
                                Bei den Clients
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                nicht für!
                                Bei den Clients
                                Dann hilf mir bitte mal auf die Sprünge ? Was meinst du damit ?
                                Ich habe im Setuo der Heishamon-PLatine die IP auf die .174 geändert.
                                In den Topics der Heishamon stimmt auch die outside.temp mit 13 Grad
                                Aber die mqtt-Instanz im ioBroker stellt keine Verbindung her.
                                Bei der Auswahl der IP im Setup der Instanz ist das zur Auswahl:
                                Die IP der Heishamon-Platine wäre 192.168.178.68, die steht nircht zur Auswahl.
                                Daher fiel meine Wahl auf "Alle IP zulassen"
                                Verstehe nicht warum der ioBroker keine Verbindung zur Heishamon aufbauen kann.
                                Ihr eine Idee ?
                                  nicht für!
                                  Bei den Clients
                                  Ihr eine Idee ?
                                  @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Vom start der mqtt Instanz ?
                                    Wie mache ich ein log direkt davon ?
                                      ja!
                                      das kommt von selber wenn du startest
                                        ja!
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
                                        Dann Neustart gemacht:
                                        2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                        2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                        2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                        2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
                                        2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
                                        2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                        2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                        2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                        2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                        2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                                        2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                        2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
                                        2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                        2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                        2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                        2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
                                        2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
                                        2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
                                        2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
                                        2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
                                        2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
                                        2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                        2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                        2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                        2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                        2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                        2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
                                        2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                        2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
                                        2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
                                        2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                        2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                        2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                        2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                        2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
                                        2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
                                        2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
                                        2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
                                        2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
                                        2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
                                        2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                                        2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                                        2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                                        Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
                                          wie oft??
                                          bitte nur einen Neustart.
                                          laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
