  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
    Vom start der mqtt Instanz ?
    ja!
    Wie mache ich ein log direkt davon ?
    das kommt von selber wenn du startest
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
    Dann Neustart gemacht:
    2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
    2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
    2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
    2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
    2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
    2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
    2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
    2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
    2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
    2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
    2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
    2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
    2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
    2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
    2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
    2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
    2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
    2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
    2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
    2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
    2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
    2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
    2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
    2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
    2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
    2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
    2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
    2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
    2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
    2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
    2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
    2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
    2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
    2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
    2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
    2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
    2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
    2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
    2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
    2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
    Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
    • dogfight76D dogfight76
      wie oft??
      bitte nur einen Neustart.
      laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        wie oft??
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
        Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
        Noch eine Idee ?
        Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
        Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
        Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
          Noch eine Idee ?
          nein.
          kann man an der Platine die Verbindung testen?
          sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
          ein iob diag in der Langfassung schadet nie
            Jetzt geht auch der Befehl:
            "iob diag"
            Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
            Edit für Ergebnis:
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2025-02-23
             Static hostname: ioBroker-neu
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          4.5G        1.1G        2.7G
            Active iob-Instances:   13
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1150
            States:                 882
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
            "iob diag"
            Edit für Ergebnis:
            ```bash
                                    v.2025-02-23
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           536M          0B        536M
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1150
            States:                 882
            Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
              "iob diag"
              Edit für Ergebnis:
              ```bash
                                      v.2025-02-23
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           536M          0B        536M
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1150
              States:                 882
              ist aber immer noch nicht zur Langfassung mutiert!
                Moment.....
                Edit Ergebnis @Thomas-braun
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                           Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                dogfight76
                HOME=/home/dogfight76
                GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Active iob-Instances:   14
                         3791 M total memory
                         1003 M used memory
                          971 M active memory
                          490 M inactive memory
                         2093 M free memory
                          100 M buffer memory
                          670 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                936M    /var/
                204M    /var/cache
                199M    /var/cache/apt
                167M    /var/lib
                135M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                8.5M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                Core adapters versions
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                Objects and States
                Objects:        1150
                States:         883
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Moment.....
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dogfight76
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         3791 M total memory
                         1003 M used memory
                          971 M active memory
                         2093 M free memory
                          100 M buffer memory
                          670 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                936M    /var/
                204M    /var/cache
                199M    /var/cache/apt
                167M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1150
                States:         883
                Pending Updates: 0
                Sorry , das war die lange Fassung ! Aber wie er gerade sagte. Das war in Ordnung
                  Moment.....
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  dogfight76
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           3791 M total memory
                           1003 M used memory
                            971 M active memory
                           2093 M free memory
                            100 M buffer memory
                            670 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  936M    /var/
                  204M    /var/cache
                  199M    /var/cache/apt
                  167M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1150
                  States:         883
                  Pending Updates: 0
                  Das war in Ordnung
                  Das war auch bevor du die Einstellungen geändert hast
                    Moment.....
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    dogfight76
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             3791 M total memory
                             1003 M used memory
                              971 M active memory
                             2093 M free memory
                              100 M buffer memory
                              670 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    936M    /var/
                    204M    /var/cache
                    199M    /var/cache/apt
                    167M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1150
                    States:         883
                    Pending Updates: 0
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                      Ok, das sagt mir was ?
                        nein.
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        2025-04-05 18:25:13.433 - info: cloud.0 (8859) User accessed from cloud: fn7ejk8WjN-vkr_8AUdq
                        2025-04-05 18:25:30.681 - info: cloud.0 (8859) User disconnected from cloud: vis.0
                        2025-04-05 18:55:46.278 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 18:56:59.362 - info: web.0 (9020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 vis.0
                        2025-04-05 19:00:00.083 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                        2025-04-05 19:00:00.086 - debug: mqtt.0 (16045) onStateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                        2025-04-05 19:00:00.091 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump: {"val":1,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743844119907}
                        2025-04-05 19:06:38.992 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 19:06:40.578 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 19:06:43.672 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 19:06:43.720 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 19:06:44.184 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 19:06:45.170 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                        2025-04-05 19:07:41.584 - info: web.0 (9020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 19:07:53.127 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                        2025-04-05 19:08:46.050 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 19:08:46.065 - info: mqtt.0 (16045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 19:08:46.071 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                        2025-04-05 19:08:46.074 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry destroyed
                        2025-04-05 19:08:46.075 - info: mqtt.0 (16045) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 19:08:46.109 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 19:08:46.578 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                        2025-04-05 19:08:46.646 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 19:08:50.022 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19192
                        2025-04-05 19:08:52.441 - debug: mqtt.0 (19192) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 19:08:52.485 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client ready ... initialize now
                        2025-04-05 19:08:52.488 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create System PubSub Client
                        2025-04-05 19:08:52.490 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create User PubSub Client
                        2025-04-05 19:08:52.516 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client initialize lua scripts
                        2025-04-05 19:08:52.528 - debug: mqtt.0 (19192) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 19:08:52.554 - debug: mqtt.0 (19192) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 19:08:52.566 - debug: mqtt.0 (19192) States create System PubSub Client
                        2025-04-05 19:08:52.568 - debug: mqtt.0 (19192) States create User PubSub Client
                        2025-04-05 19:08:52.626 - debug: mqtt.0 (19192) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 19:08:52.663 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-04-05 19:08:53.097 - info: mqtt.0 (19192) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 19:08:53.281 - info: mqtt.0 (19192) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 19:08:53.361 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872933357,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                        2025-04-05 19:08:53.412 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872933408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                        2025-04-05 19:09:09.522 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                        2025-04-05 19:09:09.533 - info: mqtt.0 (19192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-04-05 19:09:09.538 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                        2025-04-05 19:09:09.540 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry destroyed
                        2025-04-05 19:09:09.542 - info: mqtt.0 (19192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-05 19:09:09.570 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                        2025-04-05 19:09:10.046 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                        2025-04-05 19:09:10.124 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-05 19:09:13.466 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19207
                        2025-04-05 19:09:15.327 - debug: mqtt.0 (19207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 19:09:15.381 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client ready ... initialize now
                        2025-04-05 19:09:15.392 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create System PubSub Client
                        2025-04-05 19:09:15.395 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create User PubSub Client
                        2025-04-05 19:09:15.418 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client initialize lua scripts
                        2025-04-05 19:09:15.428 - debug: mqtt.0 (19207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-04-05 19:09:15.450 - debug: mqtt.0 (19207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 19:09:15.461 - debug: mqtt.0 (19207) States create System PubSub Client
                        2025-04-05 19:09:15.462 - debug: mqtt.0 (19207) States create User PubSub Client
                        2025-04-05 19:09:15.518 - debug: mqtt.0 (19207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-04-05 19:09:15.556 - debug: mqtt.0 (19207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-04-05 19:09:15.967 - info: mqtt.0 (19207) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-05 19:09:16.136 - info: mqtt.0 (19207) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                        2025-04-05 19:09:16.217 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872956212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                        2025-04-05 19:09:16.269 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872956265,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                        Erst die heishamon neu gestarttet und dann mqtt und das debug log hier oben
                          Das war in Ordnung
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Ok, stimmt.
                          Hier ein ganz frisches:
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           19:15:20 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sat 2025-04-05 19:15:20 CEST
                                     Universal time: Sat 2025-04-05 17:15:20 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dogfight76
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.1G        2.5G        1.2M        473M        2.9G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          4.5G        1.1G        3.0G
                                   3791 M total memory
                                   1072 M used memory
                                   1113 M active memory
                                    217 M inactive memory
                                   2340 M free memory
                                     52 M buffer memory
                                    399 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 19:15:21 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
                          Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3791.4 total,   2340.5 free,   1072.7 used,    451.9 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2718.7 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.8G  106G   6% /
                          [Sat Apr  5 11:41:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=inter                             leave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000                              vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_reg                             dom=DE
                          [Sat Apr  5 11:41:19 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Apr  5 11:41:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                          /var:
                          968M    /var/
                          204M    /var/cache
                          199M    /var/cache/apt
                          167M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 84.0M in the file system.
                          752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 15753)
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 0.0.0.0
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1196
                          States:         915
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202366     19207/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91535      8929/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90278      8727/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90283      8727/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3938       595/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89781      9020/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91245      8745/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       595/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:44223           0.0.0.0:*                           104        5622       456/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       153775     14695/io.chromecast
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5620       456/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38634                :::*                                104        5623       456/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          4996       534/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5621       456/avahi-daemon: r
                          Hoffe es gibt aufschluss.....
                          • dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            Die Einstellungen sind doch korrekt, oder ??
                            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                              weiss ich nicht.
                              jetzt hast du user passwort!
                              ist das auch auf der Platine bekannt
                                weiss ich nicht.
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Ich muss ja etwas probieren , also User und Passwort bei beiden eingetragen ! Ist auf den Screenshots extra festgehalten.
                                Denn anscheinend geben die Logs auch keine Hinweise. Oder jemand etwas entdeckt ?
                                Eigentlich hat sich ja nur die IP Endung von .140 auf .174 geändert.
                                Kein Plan warum mqtt die heishamon nicht findet
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  Du hast da bei der IP im Heisha einen Zahlendreher. Dein iobroker hat hinten 174, Du hast aber 147 drin. So kann es ja nix werden!
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    @wildbill
                                    Fuck my life.......
                                    Natürlich, das war´s !
                                    Vor lauter Bäumen......
                                    Danke , jetzt ist natürlich Verbindung da !!
                                      Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                                      Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                                      Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                                      (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                                      Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      Wäre es nicht einfacher gewesen, dem neuen Pi die Adresse des alten Pi zu verpassen? 🤔
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        @1topf
                                        Ja im nachhinein wäre es wohl klüger gewesen.....
                                        Aber jetzt läuft ja alles wieder ;)
                                        Danke für eure Hilferstellung
                                          @1topf
                                          @dogfight76
                                          Oder man verwendet hostnames statt IPs.
