  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dogfight76 was sagt denn das debug-log?
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Vom start der mqtt Instanz ?
    Wie mache ich ein log direkt davon ?
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      ja!
      das kommt von selber wenn du startest
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        ja!
        dogfight76D Offline
        dogfight76D Offline
        dogfight76
        Habe bei der Instanz vom mqtt die Protokollebene von Info umgestellt auf debug.
        Dann Neustart gemacht:
        2025-04-05 17:39:34.253 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
        2025-04-05 17:39:34.261 - info: mqtt.0 (14718) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-04-05 17:39:34.264 - info: mqtt.0 (14718) terminating
        2025-04-05 17:39:34.267 - info: mqtt.0 (14718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-05 17:39:34.301 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
        2025-04-05 17:39:34.771 - info: mqtt.0 (14718) terminating
        2025-04-05 17:39:34.827 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-05 17:39:38.220 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15640
        2025-04-05 17:39:40.700 - info: mqtt.0 (15640) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-05 17:39:41.096 - info: mqtt.0 (15640) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
        2025-04-05 17:40:10.282 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
        2025-04-05 17:40:29.977 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:41:04.982 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
        2025-04-05 17:41:13.785 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:42:03.791 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
        2025-04-05 17:42:14.083 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:42:14.646 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:42:14.663 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
        2025-04-05 17:43:34.311 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:43:50.324 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:44:21.817 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:44:30.719 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:44:36.373 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:44:41.182 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:45:48.615 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:45:59.136 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:46:06.525 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-04-05 17:46:11.861 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 web
        2025-04-05 17:47:09.996 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
        2025-04-05 17:47:10.005 - info: mqtt.0 (15640) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-04-05 17:47:10.007 - info: mqtt.0 (15640) terminating
        2025-04-05 17:47:10.010 - info: mqtt.0 (15640) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-05 17:47:10.045 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
        2025-04-05 17:47:10.512 - info: mqtt.0 (15640) terminating
        2025-04-05 17:47:10.575 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-05 17:47:13.210 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15942
        2025-04-05 17:47:15.035 - debug: mqtt.0 (15942) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-04-05 17:47:15.089 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client ready ... initialize now
        2025-04-05 17:47:15.100 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create System PubSub Client
        2025-04-05 17:47:15.103 - debug: mqtt.0 (15942) Objects create User PubSub Client
        2025-04-05 17:47:15.127 - debug: mqtt.0 (15942) Objects client initialize lua scripts
        2025-04-05 17:47:15.137 - debug: mqtt.0 (15942) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-04-05 17:47:15.160 - debug: mqtt.0 (15942) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-04-05 17:47:15.230 - debug: mqtt.0 (15942) States create System PubSub Client
        2025-04-05 17:47:15.237 - debug: mqtt.0 (15942) States create User PubSub Client
        2025-04-05 17:47:15.298 - debug: mqtt.0 (15942) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-04-05 17:47:15.334 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2025-04-05 17:47:15.762 - info: mqtt.0 (15942) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-05 17:47:16.086 - info: mqtt.0 (15942) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
        2025-04-05 17:47:16.165 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868036160,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
        2025-04-05 17:47:16.217 - debug: mqtt.0 (15942) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868036212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
        2025-04-05 17:47:48.123 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
        2025-04-05 17:47:48.137 - info: mqtt.0 (15942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-04-05 17:47:48.143 - info: mqtt.0 (15942) terminating
        2025-04-05 17:47:48.146 - debug: mqtt.0 (15942) Plugin sentry destroyed
        2025-04-05 17:47:48.149 - info: mqtt.0 (15942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-05 17:47:48.174 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
        2025-04-05 17:47:48.652 - info: mqtt.0 (15942) terminating
        2025-04-05 17:47:48.711 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-05 17:47:52.106 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 15988
        2025-04-05 17:47:54.611 - info: mqtt.0 (15988) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-05 17:47:54.938 - info: mqtt.0 (15988) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
        2025-04-05 17:48:42.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
        2025-04-05 17:48:42.403 - info: mqtt.0 (15988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-04-05 17:48:42.407 - info: mqtt.0 (15988) terminating
        2025-04-05 17:48:42.412 - info: mqtt.0 (15988) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-04-05 17:48:42.456 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
        2025-04-05 17:48:42.914 - info: mqtt.0 (15988) terminating
        2025-04-05 17:48:42.971 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-04-05 17:48:45.831 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 16045
        2025-04-05 17:48:47.733 - debug: mqtt.0 (16045) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-04-05 17:48:47.767 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client ready ... initialize now
        2025-04-05 17:48:47.770 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create System PubSub Client
        2025-04-05 17:48:47.771 - debug: mqtt.0 (16045) Objects create User PubSub Client
        2025-04-05 17:48:47.797 - debug: mqtt.0 (16045) Objects client initialize lua scripts
        2025-04-05 17:48:47.807 - debug: mqtt.0 (16045) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-04-05 17:48:47.845 - debug: mqtt.0 (16045) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-04-05 17:48:47.856 - debug: mqtt.0 (16045) States create System PubSub Client
        2025-04-05 17:48:47.858 - debug: mqtt.0 (16045) States create User PubSub Client
        2025-04-05 17:48:47.914 - debug: mqtt.0 (16045) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-04-05 17:48:47.950 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2025-04-05 17:48:48.364 - info: mqtt.0 (16045) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-04-05 17:48:48.725 - info: mqtt.0 (16045) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
        2025-04-05 17:48:48.813 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743868128808,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
        2025-04-05 17:48:48.864 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743868128860,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
        Hoffe das hilft warum keine Verbindung zur Heishamon aufgebaut wird.
          wie oft??
          bitte nur einen Neustart.
          laut log wurde die Instanz 3x neu gestartet
            wie oft??
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            Das kann wohl sein , weil ich kucken musste wie man debug-log macht
            Aber was zu erkennen warum er die heishamon nicht verbinden kann ?
            Noch eine Idee ?
            Wo muss man die neue IP noch eintragen und gegen die alte IP tauscht.
            Habe bei den Instanzen alle setup durchgeschaut. Keine IP Einträge gefunden ! In der heishamon habe ich es angepasst.
            Irgendwo muss der Fehler ja liegen….
              Noch eine Idee ?
              nein.
              kann man an der Platine die Verbindung testen?
              sonst lass mal das log auf debug und starte die Platine neu.
              ein iob diag in der Langfassung schadet nie
                Jetzt geht auch der Befehl:
                "iob diag"
                Läuft gerade, Ergebnis kommt sofort
                Edit für Ergebnis:
                Copy text starting here:
                ```bash
                                        v.2025-02-23
                 Static hostname: ioBroker-neu
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                /usr/bin/node           v20.19.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.31.0
                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        807M        2.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.5G        1.1G        2.7G
                Active iob-Instances:   13
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                1150
                States:                 882
                Size of iob-Database:
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                Das Ergebniss Fenster ist neu in der Version "Bookworm" ?
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                @dogfight76 said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                "iob diag"
                Edit für Ergebnis:
                ```bash
                                        v.2025-02-23
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           536M          0B        536M
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                1150
                States:                 882
                Das iob diag von vorhin ! Ist sauber……
                  "iob diag"
                  Edit für Ergebnis:
                  ```bash
                                          v.2025-02-23
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           536M          0B        536M
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1150
                  States:                 882
                  ist aber immer noch nicht zur Langfassung mutiert!
                    Moment.....
                    Edit Ergebnis @Thomas-braun
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     11:21:44 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2025-04-05 11:21:44 CEST
                               Universal time: Sat 2025-04-05 09:21:44 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dogfight76
                    HOME=/home/dogfight76
                    GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.1G        2.2G        1.2M        808M        2.9G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Active iob-Instances:   14
                             3791 M total memory
                             1003 M used memory
                              971 M active memory
                              490 M inactive memory
                             2093 M free memory
                              100 M buffer memory
                              670 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 11:21:45 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.27, 0.32
                    Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3791.4 total,   2094.0 free,   1003.5 used,    770.7 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2787.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Sat Apr  5 10:58:20 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Apr  5 10:58:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Apr  5 10:58:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    936M    /var/
                    204M    /var/cache
                    199M    /var/cache/apt
                    167M    /var/lib
                    135M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    8.5M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    740M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 1188)
                    Core adapters versions
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.174
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                    Objects and States
                    Objects:        1150
                    States:         883
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.174:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26077      4548/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11133      2261/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4810       600/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11712      2059/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11707      2059/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4812       600/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11777      2077/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13592      2377/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       12637      2173/io.chromecast.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        561        461/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:34298           0.0.0.0:*                           104        563        461/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          767        539/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        562        461/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::44980                :::*                                104        564        461/avahi-daemon: r
                    2025-04-05 11:14:36.201  - info: mqtt.0 (4120) terminating
                    2025-04-05 11:14:36.264  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-04-05 11:14:39.629  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4139
                    2025-04-05 11:14:42.180  - info: mqtt.0 (4139) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-05 11:14:42.542  - info: mqtt.0 (4139) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                    2025-04-05 11:14:42.547  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                    2025-04-05 11:14:42.560  - info: mqtt.0 (4139) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-04-05 11:14:42.564  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                    2025-04-05 11:14:42.566  - info: mqtt.0 (4139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-04-05 11:14:42.619  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2025-04-05 11:14:43.069  - info: mqtt.0 (4139) terminating
                    2025-04-05 11:14:43.138  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-04-05 11:14:46.552  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4185
                    2025-04-05 11:14:49.095  - info: mqtt.0 (4185) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-05 11:14:49.433  - info: mqtt.0 (4185) Starting MQTT server on 0.0.0.0:8885
                    2025-04-05 11:19:36.808  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                    2025-04-05 11:19:36.815  - info: mqtt.0 (4185) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-04-05 11:19:36.819  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                    2025-04-05 11:19:36.821  - info: mqtt.0 (4185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-04-05 11:19:36.853  - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    2025-04-05 11:19:37.324  - info: mqtt.0 (4185) terminating
                    2025-04-05 11:19:37.402  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-04-05 11:19:40.810  - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 4548
                    2025-04-05 11:19:43.269  - info: mqtt.0 (4548) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-05 11:19:43.590  - info: mqtt.0 (4548) Starting MQTT server on 192.168.178.174:8885
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    Moment.....
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    dogfight76
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             3791 M total memory
                             1003 M used memory
                              971 M active memory
                             2093 M free memory
                              100 M buffer memory
                              670 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    936M    /var/
                    204M    /var/cache
                    199M    /var/cache/apt
                    167M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1150
                    States:         883
                    Pending Updates: 0
                    Sorry , das war die lange Fassung ! Aber wie er gerade sagte. Das war in Ordnung
                      Moment.....
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dogfight76
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               3791 M total memory
                               1003 M used memory
                                971 M active memory
                               2093 M free memory
                                100 M buffer memory
                                670 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      936M    /var/
                      204M    /var/cache
                      199M    /var/cache/apt
                      167M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        1150
                      States:         883
                      Pending Updates: 0
                      Das war in Ordnung
                      Das war auch bevor du die Einstellungen geändert hast
                        Moment.....
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        dogfight76
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 3791 M total memory
                                 1003 M used memory
                                  971 M active memory
                                 2093 M free memory
                                  100 M buffer memory
                                  670 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        936M    /var/
                        204M    /var/cache
                        199M    /var/cache/apt
                        167M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        1150
                        States:         883
                        Pending Updates: 0
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                          Ok, das sagt mir was ?
                            nein.
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            2025-04-05 18:25:13.433 - info: cloud.0 (8859) User accessed from cloud: fn7ejk8WjN-vkr_8AUdq
                            2025-04-05 18:25:30.681 - info: cloud.0 (8859) User disconnected from cloud: vis.0
                            2025-04-05 18:55:46.278 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                            2025-04-05 18:56:59.362 - info: web.0 (9020) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 vis.0
                            2025-04-05 19:00:00.083 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                            2025-04-05 19:00:00.086 - debug: mqtt.0 (16045) onStateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode: {"val":0,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743872400072}
                            2025-04-05 19:00:00.091 - debug: mqtt.0 (16045) stateChange mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetHeatpump: {"val":1,"ack":false,"ts":1743872400072,"q":0,"c":"script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1743844119907}
                            2025-04-05 19:06:38.992 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                            2025-04-05 19:06:40.578 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                            2025-04-05 19:06:43.672 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                            2025-04-05 19:06:43.720 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                            2025-04-05 19:06:44.184 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                            2025-04-05 19:06:45.170 - info: admin.0 (8745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130 admin
                            2025-04-05 19:07:41.584 - info: web.0 (9020) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                            2025-04-05 19:07:53.127 - info: admin.0 (8745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                            2025-04-05 19:08:46.050 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                            2025-04-05 19:08:46.065 - info: mqtt.0 (16045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-04-05 19:08:46.071 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                            2025-04-05 19:08:46.074 - debug: mqtt.0 (16045) Plugin sentry destroyed
                            2025-04-05 19:08:46.075 - info: mqtt.0 (16045) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-04-05 19:08:46.109 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                            2025-04-05 19:08:46.578 - info: mqtt.0 (16045) terminating
                            2025-04-05 19:08:46.646 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-04-05 19:08:50.022 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19192
                            2025-04-05 19:08:52.441 - debug: mqtt.0 (19192) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-04-05 19:08:52.485 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client ready ... initialize now
                            2025-04-05 19:08:52.488 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create System PubSub Client
                            2025-04-05 19:08:52.490 - debug: mqtt.0 (19192) Objects create User PubSub Client
                            2025-04-05 19:08:52.516 - debug: mqtt.0 (19192) Objects client initialize lua scripts
                            2025-04-05 19:08:52.528 - debug: mqtt.0 (19192) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-04-05 19:08:52.554 - debug: mqtt.0 (19192) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-04-05 19:08:52.566 - debug: mqtt.0 (19192) States create System PubSub Client
                            2025-04-05 19:08:52.568 - debug: mqtt.0 (19192) States create User PubSub Client
                            2025-04-05 19:08:52.626 - debug: mqtt.0 (19192) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-04-05 19:08:52.663 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2025-04-05 19:08:53.097 - info: mqtt.0 (19192) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-05 19:08:53.281 - info: mqtt.0 (19192) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                            2025-04-05 19:08:53.361 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872933357,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                            2025-04-05 19:08:53.412 - debug: mqtt.0 (19192) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872933408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                            2025-04-05 19:09:09.522 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                            2025-04-05 19:09:09.533 - info: mqtt.0 (19192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-04-05 19:09:09.538 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                            2025-04-05 19:09:09.540 - debug: mqtt.0 (19192) Plugin sentry destroyed
                            2025-04-05 19:09:09.542 - info: mqtt.0 (19192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-04-05 19:09:09.570 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                            2025-04-05 19:09:10.046 - info: mqtt.0 (19192) terminating
                            2025-04-05 19:09:10.124 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-04-05 19:09:13.466 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.2" started with pid 19207
                            2025-04-05 19:09:15.327 - debug: mqtt.0 (19207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-04-05 19:09:15.381 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client ready ... initialize now
                            2025-04-05 19:09:15.392 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create System PubSub Client
                            2025-04-05 19:09:15.395 - debug: mqtt.0 (19207) Objects create User PubSub Client
                            2025-04-05 19:09:15.418 - debug: mqtt.0 (19207) Objects client initialize lua scripts
                            2025-04-05 19:09:15.428 - debug: mqtt.0 (19207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-04-05 19:09:15.450 - debug: mqtt.0 (19207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-04-05 19:09:15.461 - debug: mqtt.0 (19207) States create System PubSub Client
                            2025-04-05 19:09:15.462 - debug: mqtt.0 (19207) States create User PubSub Client
                            2025-04-05 19:09:15.518 - debug: mqtt.0 (19207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-04-05 19:09:15.556 - debug: mqtt.0 (19207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2025-04-05 19:09:15.967 - info: mqtt.0 (19207) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-05 19:09:16.136 - info: mqtt.0 (19207) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:8885
                            2025-04-05 19:09:16.217 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.clients.HeishaMon: {"val":false,"ack":true,"ts":1743872956212,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862234}
                            2025-04-05 19:09:16.269 - debug: mqtt.0 (19207) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1743872956265,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743788862251}
                            Erst die heishamon neu gestarttet und dann mqtt und das debug log hier oben
                              Das war in Ordnung
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Ok, stimmt.
                              Hier ein ganz frisches:
                              ```bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               19:15:20 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2025-04-05 19:15:20 CEST
                                         Universal time: Sat 2025-04-05 17:15:20 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              dogfight76
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.1G        2.5G        1.2M        473M        2.9G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          4.5G        1.1G        3.0G
                                       3791 M total memory
                                       1072 M used memory
                                       1113 M active memory
                                        217 M inactive memory
                                       2340 M free memory
                                         52 M buffer memory
                                        399 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 19:15:21 up  7:34,  2 users,  load average: 0.10, 0.15, 0.15
                              Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3791.4 total,   2340.5 free,   1072.7 used,    451.9 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2718.7 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.8G  106G   6% /
                              [Sat Apr  5 11:41:17 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=inter                             leave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0D:BC:95 vc_mem.mem_base=0x3ec00000                              vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d72bd49f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_reg                             dom=DE
                              [Sat Apr  5 11:41:19 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Apr  5 11:41:20 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                              /var:
                              968M    /var/
                              204M    /var/cache
                              199M    /var/cache/apt
                              167M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 84.0M in the file system.
                              752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-neu  , alive, uptime: 15753)
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        1196
                              States:         915
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       202366     19207/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91535      8929/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90278      8727/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90283      8727/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3938       595/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       89781      9020/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91245      8745/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3940       595/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:44223           0.0.0.0:*                           104        5622       456/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       153775     14695/io.chromecast
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5620       456/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::38634                :::*                                104        5623       456/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          4996       534/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5621       456/avahi-daemon: r
                              Hoffe es gibt aufschluss.....
                              • dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                Die Einstellungen sind doch korrekt, oder ??
                                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  weiss ich nicht.
                                  jetzt hast du user passwort!
                                  ist das auch auf der Platine bekannt
                                    weiss ich nicht.
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Ich muss ja etwas probieren , also User und Passwort bei beiden eingetragen ! Ist auf den Screenshots extra festgehalten.
                                    Denn anscheinend geben die Logs auch keine Hinweise. Oder jemand etwas entdeckt ?
                                    Eigentlich hat sich ja nur die IP Endung von .140 auf .174 geändert.
                                    Kein Plan warum mqtt die heishamon nicht findet
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      Du hast da bei der IP im Heisha einen Zahlendreher. Dein iobroker hat hinten 174, Du hast aber 147 drin. So kann es ja nix werden!
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76D Offline
                                        dogfight76
                                        @wildbill
                                        Fuck my life.......
                                        Natürlich, das war´s !
                                        Vor lauter Bäumen......
                                        Danke , jetzt ist natürlich Verbindung da !!
                                          Da der Pi ja ein anderer ist als vorher , hat sich die IP geändert auf 192.168.178.174 (vorher .140)
                                          Jetzt meckert die MQTT-Instanz , weil dort ja die .140 eingetragen war.
                                          Ich also in den Settings von mqtt die IP im Auswahlfenster geändert auf:
                                          (ipv4) 192.168.178.174-wlan0 , beim Port steht ja die 8885.
                                          Muss das der Port sein wo man die VIS aufruft ?
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          Wäre es nicht einfacher gewesen, dem neuen Pi die Adresse des alten Pi zu verpassen? 🤔
