  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @felli said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @felli
    Der ACE liefert aber definitiv nichts.
    Ich denke ich habe hier eine Erklärung. Da ist noch ein Fehler in meiner Programmierung der MQTT subscription. Werde ich heute vermutlich noch lösen...
    Top, danke für Deine Rückmeldung!! Meld Dich wenn Du es zusammen hast, dann teste ich gerne. By the way, habe beide Geräte gestern Abend mit Deinem Tool "entclouded" ;) Das war mal easy, toll gelöst!! Der Rest läuft bisher absolut stabil, keine Lücke in den Influx Datenpunkten alles sauber!! Bin sehr happy mit der Lösung.
    Kannst du mal schauen ob du mit der 1.12.4 vom ACE nun Daten bekommst?
    Nabend, das kommt ja wie gerufen, bin gerade aufs Sofa gefallen :D Klar schaue ich mir direkt an, melde mich gleich. Danke für den schnellen Support!
    So hab reingeschaut und es scheint soweit alles da zu sein, was denke ich im lokalen Modus machbar ist. Da ich den Adapter testweise mal komplett deinstalliert habe, fehlen logischerweise alle Cloud-Topics. gridInputPower kommt nun korrekt an. Control Topics gehen scheinbar nicht was an verbundenem HUB liegen wird, habe nie versucht den ACE per Adapter direkt anzusprechen, daher habe ich keinen Vergleich zur Cloud Version. WifiState kommt beim ACE nicht an. Packe dir mal einen Screenshot dazu dann siehst Du alles.
    Wenn der ACE mit einem Hub verbunden ist gehen die Control States in der Regel nur über den Hub. Ac und Dc Anschlüsse schalten sollte noch gehen. Wifi State sollte nur ein „an“ Wert kommen. Wenn der aus geht schaltet der nicht aus. Denke fas regelt die Cloud. Habe das im Adapter mal nachgebaut das er nach 10 Minuten ohne neues mqqt Paket auf „offline“ stellt.
    Okay klingt sinnig, so habe ich es bisher ja auch nur gemacht, per Zendure App geht es ja auch nur via HUB daher vollkommen okay. Wenn ich das nächste mal auf dem Dachboden bin, checke ich mal das schalten der DC/AC Switches. Bezüglich Wifi, der HUB meldet hier connected. Für mich irrelevant ehrlich gesagt aber wenn es mal jemand benötigen sollte...
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #922
    @felli
    Werde ich mir mal anschauen. Es scheint aber tatsächlich so zu sein das der Ace das dann nicht sendet. Beim AIO wird der WiFi State zumindest bei "online" richtig übertragen. Kann da aber auch einfach wenn Daten aktualisiert werden den State setzen. Denn da ist er ja offensichtlich online.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @felli
      romestylez
      #923
      @nograx ich nutze deinen Adapter für meine beiden HUB2000 und bin super zufrieden. Ich habe eine kleine Anforderung weiß aber nicht ob das umsetzbar ist.
      Ich kann ja per "control.autoModel" den Energieplan steuern. Wenn ich nun "Smart Matching Mode" hinterlege aus dem ioBroker heraus fehlt mir persönlich leider die Möglichkeit die Grundlast zu setzen. Ich kann das in der App fest einstellen bei diesem Energieplan das ist mir bewusst. Ich suche allerdings eine Möglichkeit diese aus ioBroker zu steuern da ich den Energieplan gerne etwas "missbrauchen" würde.
      Da ich zwei HUB 2000 habe gibt es ab und an die Situation beide haben ihre Akkus voll und der zweite HUB ist im Standby. Der erste arbeitet und gibt einfach den Bedarf alleine durch Solar ab. Irgendwann kommt der Punkt wo das Solar vom einen HUB nicht mehr reicht und er anfängt aus dem Speicher ab zu geben. Hier würde ich dann gerne den "Smart Matching Mode" aktivieren und die Grundlast variabel per Blockly setzen damit dann der zweite HUB ebenfalls über die Paneele einspeist.
      Ich hoffe im groben konnte man verstehen was ich will. Oder sollen solche Feature Requests lieber per GitHub stellen ?
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • R romestylez
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #924
        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Hi, es gibt dazu schon ein Github Issue: https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow/issues/80
        Ich werde da auf jeden Fall noch mal dran gehen um das zu testen. Das bedarf aber einer größeren Analyse, da ich aktuell nicht genau feststellen kann was Zendure da an weiteren Daten einfordert.
        • nograxN nograx
          romestylez
          #925
          @nograx ah danke dir ! Das Problem klingt etwas anders. Bei mir scheint es zu gehen. Ich aktiviere den Plan in der App und setze dort den Grundverbrauch dann deaktiviere ich den Plan. Per ioBroker kann ich ihn wieder aktivieren und er bleibt auch aktiviert aber halt mit dem Grundverbrauch den ich nur in der App setzen kann leider nicht per ioBroker.
          • H Offline
            Heinerbub80
            #926
            Servus,
            Gestern mal DNS Umleitung probiert, das funktioniert auch einwandfrei.
            Bleibt die Frage nach der GeräteID. Bekomme ich diese nur über das Windowstool oder gibt es einen anderen Weg?
            Habe aktuell kein mobiles Windows Gerät zur Verfügung:(
            F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Heinerbub80
              Servus,
              Felli
              #927
              @heinerbub80 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Servus,
              Ehrlich gesagt weiß ich das nicht zu 100% aber was definitiv geht ist folgendes. Vorher einfach mit dem Adapter per Cloud connecten dann stehen die IDs deiner Devices mit im Objekt-Baum ganz oben jeweils. Innerhalb der App sieht man diese meines Wissens nicht. Alternativ per MQTT zur Cloud connecten aus dem Explorer da sollten diese auch sichtbar sein. Wenn jemand einen besseren Weg kennt würde mich auch interessieren. LG
              • H Heinerbub80
                Servus,
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #928
                @heinerbub80 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Servus,
                Wenn schon Daten im MQTT Server ankommen kannst du die auch dort herleiten. Da müsste ja dann ein Topic /PRODUCTKEY/DEVICEKEY entstanden sein. Product Key wird in den Adapter Einstellungen von der Dropdown gefüllt, DEVICEKEY ist dann der DeviceKey ;)
                F H 2 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  Servus,
                  Felli
                  #929
                  Servus,
                  Okay das war zu einfach, hätte ich auch drauf kommen können 😬
                  • nograxN nograx
                    Servus,
                    Heinerbub80
                    #930
                    @nograx muss ich mir heute Abend mal ansehen. Leite direkt auf den iobroker mqtt server um. Was da so ankommt ist aber recht wirr. Ich meld mich da nochml!
                    • H Heinerbub80
                      Felli
                      #931
                      Dann greif da mal mit dem MQTT Explorer drauf zu, dann kommst Du denke ich eher ans Ziel. Blöde Frage, hattest Du den ioBroker Adapter schon per Cloud in Betrieb? Falls Du die Instanz nicht gelöscht hast, stehen die ID's dann hier auch noch mit drin. Hier mal ein Auschnit aus dem Screenshot den ich gestern geteilt habe. Da wo ich geschwärzt habe ist die ID drunter. Zur Not Umschreibung deaktivieren, einmal Cloud, Werte notieren und wieder zurück.
                      • H Heinerbub80
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #932
                        Im ioBroker MQTT sollte das dann so aussehen. P.ID ist der Produkt Key (wird im Adapter durch die Dropdown gesetzt), darunter ist dann (geschwärzt) der Device Key.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
                          Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
                          Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
                          Bin gespannt aufs Feedback.
                          WildshunterW Offline
                          Wildshunter
                          #933
                          @nograx
                          bin leider kein Programmierer, kannst Du bitte eine kompilierte Version Deines Cloud DisconnectorTools zur Verfügung stellen oder kurz beschreiben wie man das unter Windows lauffähig bekommt? Aus dem Github Repository werde ich nicht schlau.. Danke!
                          H nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WildshunterW Wildshunter
                            @nograx
                            Heinerbub80
                            #934
                            Die kompilierte Version findest du bei release!
                            • L lesiflo
                              @jason-1
                              Bei Tibber einfach den Trigger "Total Instantaneous power"
                              ersetzen durch
                              tibberlink.0.Homes.xyz.LiveMeasurement.power
                              So dann in etwa:
                              Nur noch laden über Tibber, entladen wenn teuer und Bypass an bei Akku voll.
                              Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
                              jan_xx
                              #935
                              @lesiflo
                              Hallo, hast du einen Hyper 2000?
                              Der DP Einzustellende Ausgangsleistung ist bei dir welcher?
                              Danke!
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nograx
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #936
                                @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @nograx
                                @Heinerbub80 hat genau beschrieben. Unter Releses findest du eine ZIP Datei mit der kompilierten Version.
                                • J jan_xx
                                  @lesiflo
                                  Danke!
                                  lesiflo
                                  #937
                                  @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @lesiflo
                                  Danke!
                                  Ja hab ich. Ist der hier:
                                  J J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    @lesiflo
                                    Danke!
                                    jan_xx
                                    #938
                                    @lesiflo
                                    Ich habe die letzten Tagen viel getestet bzw. experimentiert bzgl. der Bypass Problematik, also wenn ich den alle Energiepläne in der App ausschalte lässt sich der Hyper teilweise umschalten und steuern. Wenn der Akku voll ist schalte ich den Datenpunkt wie oben geschrieben auf nothing und schon schiebt er mir die anstehen Leistung der Module 1:1 in das Netz. Soweit so gut das ist auch super aber wenn dann die Bedarf an Leistung im Haus Abends steigt schalte ich wieder um auf ct modus (9) und dann regelt er aber die Leistung die jetzt vom Haus benötigt wird nicht automatisch nach. Das ist ja auch soweit ich verstanden habe erstmal normal und ich muss dies über IOBROKER tun. Wenn ich aber dem Punkt setoutputlimit einen Wert von z.B. 50 W gebe passiert garnichts? Ist das bei dir auch so?
                                    Leider muss ich dann wieder in die App und den ctmodus dort anschalten dann regelt er wieder auf Nulleinspeisung.
                                    • L lesiflo
                                      @lesiflo
                                      Danke!
                                      Jason 1
                                      #939
                                      @lesiflo
                                      Jetzt habe ich die eigenen Werte vom Tibber und Zendure im Blocky Skript von lesiflo eingetragen aber ich bin mir unsicher, was ich bei:
                                      tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.load_batterie
                                      tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.unload_batterie
                                      tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.expensive_single_hour
                                      eintrage.
                                      Hat da jemand eine Empfehlung? Ich habe von Blockly so gar keine Ahnung....
                                      • J jan_xx
                                        @lesiflo
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        #940
                                        @lesiflo
                                        Wenn du mein Script so wie oben angegeben (ohne irgendwelche Energiepläne) am laufen hasst, sollte eigentlich kein manuelles Eingreifen nötig sein. Das Script regelt alles von alleine sofern du einen gültigen Trigger, wie z.B. den Power Wert eines Shelly's verwendest. Kopier dir mal mein Script und füge dann deine Werte ein.
                                        Wie ich auch schon sagte, das Umschalten der Energiepläne mittels iobroker klappt noch nicht. Da ist @nograx aber dran.
                                        • J Jason 1
                                          @lesiflo
                                          eintrage.
                                          lesiflo
                                          #941
                                          @jason-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @lesiflo
                                          eintrage.
                                          Die Werte für den tibberlink-Adapter musst du erst manuell anlegen. Diese werden dann von dem Adapter über die Preise gesetzt.
                                          Schau dir am besten mal die Anleitung in dem Adapter dazu an.
                                          https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.tibberlink/README.md
