  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 46 Beobachtet
    topsurfer
    #180
    @carsten04
    ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
    Quellen sind Unterschiedlich.
    Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
    <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
    <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
    <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
    <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
    <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
    Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
    Oder ... ?
    (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
    Thx und schönen Sonntag,
    Martin
    • strokepatient2024S Offline
      strokepatient2024
      #181
      @carsten04
      Vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter!
      Frage: Kann man in dem Select Widget die Werte für die Auswahl als Liste oder JSON hinterlegen?
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
        Hallo @carsten04
        Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
        Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
        Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
        https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
        Danke im Voraus
        Gruß Marcel
        Was genau funktioniert denn nicht?
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #182
        @carsten04
        Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
        Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
        Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
        Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
        Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
        • strokepatient2024S strokepatient2024
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #183
          @strokepatient2024 sagte in vis-2-widgets-collection:
          @carsten04
          Nein, das geht nicht.
          • Bernd1967B Bernd1967
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #184
            @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
            @carsten04
              topsurfer
              #185
              @carsten04
              https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
              Zu hier, nee Idee oder so?
              Thx!
              • T topsurfer
                @carsten04
                Thx!
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #186
                @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
                  topsurfer
                  schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                  #187
                  @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
                  Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
                  teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
                  Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
                  Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
                  Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
                  Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
                  Thx!
                  Eduard77E carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #188
                    @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                    siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
                    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • T topsurfer
                      Thx!
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #189
                      @topsurfer
                      ja kann man.
                      bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
                      • T topsurfer
                        Thx!
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                        #190
                        ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                        ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                        ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                        Thx!
                        !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                          Thx!
                          topsurfer
                          #191
                          @carsten04
                          Ja, stimmt,
                          zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
                          • T topsurfer
                            @carsten04
                            Ja, stimmt,
                            topsurfer
                            #192
                            SO, (hoffentlich) letzte Frage ;-)
                            Hab jetzt mit Hintergrund vieles probiert, aber den Hintergrund von den drei "Bereichen" nicht (teil-)transparent bekommen.
                            Ist dies möglich, wenn ja , wie?
                            PS: Hab mal geschaut, hab für dein Widget bzw. deine gute Arbeit kein PP-Spendenlink gefunden ;-)
                            • T topsurfer
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #193
                              @topsurfer Wähle mal "Ohne Rand" aus.
                                topsurfer
                                #194
                                @carsten04
                                Danke,
                                ja, dann ist es komplett transparent - "schön" wäre es wenn das wie bei den Farbauswahlen (stufenlos) auch einstellbar wäre - aber das ist "jammern" auf hohem Niveau. Danke!
                                • T topsurfer
                                  @carsten04
                                  Danke,
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #195
                                  @carsten04
                                  Danke,
                                  Du kannst über "CSS Hintergrund" und dann "background-color" die Hintergrundfarbe setzen und den Alpha-Kanal für die Transparenz wie benötigt einstellen.
                                    @carsten04
                                    Danke,
                                    topsurfer
                                    #196
                                    @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                                    Das hatte ich auch schon versucht, die Ergebnisse bzgl. der Transparenz und der verbleibenden Helligkeit der Knöpfe war aber nicht zufriedenstellend, aber das liegt eher nicht an deinem Widget (vermute ich).
                                    Hintergrundfarbe ist weiss (255,255,255)
                                    Transpazenz ca. 70%:
                                    Transpazen ca. 20%:2025-03-18_112339.png
                                    • T topsurfer
                                      topsurfer
                                      #197
                                      Bin gerade am gleichen "Problem" wie hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/32?_=1742221891631
                                      (im Prinzip möchte ich nach betätigen einer Symbolschaltfäche/Buttons eine Sicherheitsanfrage einfügen, ob die gewählte Aktion wirklich ausgeführt werden soll)
                                      Ist das Widget "Zustand: Boolcher Wert, Zahl, Zeichenfolge) korrekt?
                                      4 Beiträge weiter unten gibt es einen Screenshot, ich sehe andere Optionen.
                                      Die etwas weiter unten dort im Bild gezeigten aufklappbaren Unterpunkte "Aktiv" und "Inaktiv" (oberhalb von "Wert") sehe ich z.B. nicht bei diesem Widget.
                                      So weit bin ich:
                                      Angezeigt wird ein standard (?) Icon, die Größe kann ich zwar ändern, aber ich sehe keine Option, das Icon auszusuchen.
                                      (Bei ""Wert 1" habe ich ein anderes Icon definiert, dieses Icon wird ja nur beim drücken des Buttons kurz angezeigt))
                                      Der Headertext ("Rollläden abends runter") wird ja oberhalb angezeigt, gibt es eine Möglichkeit, Text rechts vom Icon anzuzeigen (um den gesamten "Knopf" kleiner zu halten) ?
                                      Im erscheinenden Popup wird der Name des hinterlegten DP angezeigt, sehe keine Option, diesen Namen selbst zu bestimmen.
                                      "Ausführen" ist der Wert des Aliases (dies passt ja prinzipiell), der DP wird bei betätigen auf true gesetzt, mir ist aber unklar, warum?
                                      (Einen zweiten "Wert" (z.B. für Abbruch) kann ich nicht hinzufügen (die Option bei Zustand: "Anzahl Werte" ist nicht mehr vorhanden (evtl. weil ausgewählte DP vom Typ "Boolean" ist?))
                                      • carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #198
                                        Es gibt eine neue Version v1.7.0 mit einem Gaugewidget (linear und radial). Dabei handelt es sich um das altbekannte Widget, dass es auch schon für vis-2 gibt. Ich habe es aber noch einmal implementiert, weil die bisherige Variante noch nicht nach React portiert wurde. Die Attribute für die Einstellungen sind alle auf Englisch, da ich mich schwer getan habe, vernünftige deutsche Übersetzungen zu finden. Wer hier aktiv werden möchte, kann dies gerne tun und mir deutsche Übersetzungen zur Verfügung stellen. Die würde ich dann entsprechend "einbauen".
                                        So sieht das Ganze beispielhaft aus:
                                        Wer Fehler findet, oder wem noch etwas fehlt, bitte hier posten.
                                        sigi234S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #199
                                          Würde ich so belassen, sind ja selbsterklärend.
                                          Andere Fragen:
                                          • Wie kann ich bei Value box die Zahl ohne führende Null bzw. auf 0 Kommastellen anzeigen lassen?
                                          • Wenn VIS2 auf vite umgestellt wird, funktionieren deine Widgets dann noch?
