  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #172
    @carsten04
    Hi, gerade suche ich so ein RadioGroup für meine Rollläden .. Super.
    Habe die 1.5.2 installiert, unter "Filter Adapter mit Updates" wird mir 1.6.0 aber nicht angeboten", muss ich über "Installieren aus eigener URL" oder so händig updaten?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @carsten04
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #173
      @topsurfer Du musst im Admin das Beta-Repo aktualisieren, dann sollte Dir die v1.6.0 bereits angezeigt werden.
      • carsten04C carsten04
        topsurfer
        #174
        @carsten04
        Danke, aber sorry, bin recht neu im iob -
        Habe hier mal https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection" hinzugefügt, mit der Folge, das die iob restartet und die GUI dann immer Fehler brachte;
        und ich jetzt ein gestriges Proxmox Fullbackup zurück gesichert habe ... jetzt läuft iob zumindest wieder
        Wo muss ich denn das Beta-Repo mit was genau aktuallisieren? Danke ;-)
        Oder "einfach" wie ganz oben beschrieben vorgehen wie bei einer Erstinstallation, kein "Update" in dem Sinne?
        • T topsurfer
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #175
          @topsurfer Du musst bei Aktiv 2 anwählen, dann hast Du das Beta-Repo aktiviert und dann kannst Du die v1.6.0 installieren (Instanz wird direkt mit angelegt). Danach solltest Du wieder das Stable-Repo nutzen, denn die hier enthaltenen Adapter sind für eine Produktivumgebung immer die erste Wahl.
            topsurfer
            #176
            @carsten04
            Hallo und danke, installiert!
            Bin gerade am testen, mein Rollladen hat drei Werte (0=Stop, 1=Hoch, 2=Runter).
            Habe den drei Werten auch "kleine Icons" hinterlegt, diese Icons werden aber nur angezeigt, wenn die entsprechende Aktion gedrückt wird.
            I.d.R. sieht man also immer nur das "Stop" Symbol.
            Kann man einstellen, das die Pfeile auch immer sichtbar sind?
            Den Text (hoch/runter/stop) würde ich ausblenden wollen;
            was aber auch nicht geht, lösche ich den Text ""Alias" ("Hoch"), wird wohl trotzdem "Hoch" angezeigt. Trägt man als Alias eine Leerstelle ein, ist der Text weg (mein Workaround).
            • T topsurfer
              @carsten04
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #177
              @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
              T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                topsurfer
                #178
                @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                Arghhh, das stimmt ;-)
                • WszeneW Wszene
                  Hallo @carsten04
                  Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
                  Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
                  Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
                  https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
                  Danke im Voraus
                  Gruß Marcel
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #179
                  @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
                  Hallo @carsten04
                  Danke im Voraus
                  Gruß Marcel
                  Was genau funktioniert denn nicht?
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    topsurfer
                    #180
                    @carsten04
                    ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
                    Quellen sind Unterschiedlich.
                    Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
                    <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
                    <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
                    <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
                    <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
                    <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
                    Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
                    Oder ... ?
                    (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
                    Thx und schönen Sonntag,
                    Martin
                    • strokepatient2024S Offline
                      strokepatient2024
                      #181
                      @carsten04
                      Vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter!
                      Frage: Kann man in dem Select Widget die Werte für die Auswahl als Liste oder JSON hinterlegen?
                        Hallo @carsten04
                        Danke im Voraus
                        Gruß Marcel
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #182
                        @carsten04
                        Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
                        Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
                        Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
                        Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
                        Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
                        • strokepatient2024S strokepatient2024
                          @carsten04
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #183
                          @strokepatient2024 sagte in vis-2-widgets-collection:
                          @carsten04
                          Nein, das geht nicht.
                          • Bernd1967B Bernd1967
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #184
                            @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
                            @carsten04
                              topsurfer
                              #185
                              @carsten04
                              https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
                              Zu hier, nee Idee oder so?
                              Thx!
                              • T topsurfer
                                @carsten04
                                Thx!
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #186
                                @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
                                  topsurfer
                                  #187
                                  @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
                                  Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
                                  teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
                                  Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
                                  Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
                                  Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
                                  Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
                                  Thx!
                                  Eduard77E carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #188
                                    @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
                                    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • T topsurfer
                                      Thx!
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77
                                      #189
                                      @topsurfer
                                      ja kann man.
                                      bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
                                      • T topsurfer
                                        Thx!
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                        #190
                                        ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                                        ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                                        ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                                        Thx!
                                        !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                                          Thx!
                                          topsurfer
                                          #191
                                          @carsten04
                                          Ja, stimmt,
                                          zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
