  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T topsurfer
    @carsten04
    Hallo und danke, installiert!
    Bin gerade am testen, mein Rollladen hat drei Werte (0=Stop, 1=Hoch, 2=Runter).
    Habe den drei Werten auch "kleine Icons" hinterlegt, diese Icons werden aber nur angezeigt, wenn die entsprechende Aktion gedrückt wird.
    I.d.R. sieht man also immer nur das "Stop" Symbol.
    Kann man einstellen, das die Pfeile auch immer sichtbar sind?
    Den Text (hoch/runter/stop) würde ich ausblenden wollen;
    was aber auch nicht geht, lösche ich den Text ""Alias" ("Hoch"), wird wohl trotzdem "Hoch" angezeigt. Trägt man als Alias eine Leerstelle ein, ist der Text weg (mein Workaround).
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #177
    @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
    T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      #178
      @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
      Arghhh, das stimmt ;-)
      • WszeneW Wszene
        Hallo @carsten04
        Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
        Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
        Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
        https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
        Danke im Voraus
        Gruß Marcel
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #179
        @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
        Hallo @carsten04
        Danke im Voraus
        Gruß Marcel
        Was genau funktioniert denn nicht?
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          topsurfer
          #180
          @carsten04
          ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
          Quellen sind Unterschiedlich.
          Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
          <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
          <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
          <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
          <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
          <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
          Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
          Oder ... ?
          (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
          Thx und schönen Sonntag,
          Martin
          • strokepatient2024S Offline
            strokepatient2024
            #181
            @carsten04
            Vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter!
            Frage: Kann man in dem Select Widget die Werte für die Auswahl als Liste oder JSON hinterlegen?
            carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
              Hallo @carsten04
              Danke im Voraus
              Gruß Marcel
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #182
              @carsten04
              Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
              Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
              Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
              Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
              Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
              • strokepatient2024S strokepatient2024
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                #183
                @strokepatient2024 sagte in vis-2-widgets-collection:
                @carsten04
                Nein, das geht nicht.
                • Bernd1967B Bernd1967
                  @carsten04
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  #184
                  @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
                  @carsten04
                    topsurfer
                    #185
                    @carsten04
                    https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
                    Zu hier, nee Idee oder so?
                    Thx!
                    • T topsurfer
                      @carsten04
                      Thx!
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #186
                      @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
                        topsurfer
                        #187
                        @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
                        Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
                        teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
                        Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
                        Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
                        Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
                        Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
                        Thx!
                        Eduard77E carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #188
                          @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                          siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
                          @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • T topsurfer
                            Thx!
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            #189
                            @topsurfer
                            ja kann man.
                            bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
                            • T topsurfer
                              Thx!
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                              #190
                              ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                              ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                              ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                              Thx!
                              !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                                Thx!
                                topsurfer
                                #191
                                @carsten04
                                Ja, stimmt,
                                zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
                                • T topsurfer
                                  @carsten04
                                  Ja, stimmt,
                                  topsurfer
                                  #192
                                  SO, (hoffentlich) letzte Frage ;-)
                                  Hab jetzt mit Hintergrund vieles probiert, aber den Hintergrund von den drei "Bereichen" nicht (teil-)transparent bekommen.
                                  Ist dies möglich, wenn ja , wie?
                                  PS: Hab mal geschaut, hab für dein Widget bzw. deine gute Arbeit kein PP-Spendenlink gefunden ;-)
                                  • T topsurfer
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #193
                                    @topsurfer Wähle mal "Ohne Rand" aus.
                                      topsurfer
                                      #194
                                      @carsten04
                                      Danke,
                                      ja, dann ist es komplett transparent - "schön" wäre es wenn das wie bei den Farbauswahlen (stufenlos) auch einstellbar wäre - aber das ist "jammern" auf hohem Niveau. Danke!
                                      • T topsurfer
                                        @carsten04
                                        Danke,
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        #195
                                        @carsten04
                                        Danke,
                                        Du kannst über "CSS Hintergrund" und dann "background-color" die Hintergrundfarbe setzen und den Alpha-Kanal für die Transparenz wie benötigt einstellen.
                                          @carsten04
                                          Danke,
                                          topsurfer
                                          #196
                                          Das hatte ich auch schon versucht, die Ergebnisse bzgl. der Transparenz und der verbleibenden Helligkeit der Knöpfe war aber nicht zufriedenstellend, aber das liegt eher nicht an deinem Widget (vermute ich).
                                          Hintergrundfarbe ist weiss (255,255,255)
                                          Transpazenz ca. 70%:
                                          Transpazen ca. 20%:2025-03-18_112339.png
