  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @carsten04
    Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
    Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
    Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
    Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
    Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #184
    @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
    @carsten04
    Nein, das geht nicht.
      topsurfer
      #185
      @carsten04
      https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
      Zu hier, nee Idee oder so?
      Thx!
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T topsurfer
        @carsten04
        Thx!
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        #186
        @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          #187
          @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
          Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
          teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
          Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
          Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
          Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
          Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
          Thx!
          Eduard77E carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
          • carsten04C carsten04
            @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #188
            @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
            siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
            @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
            ° Fixer ---> iob fix
            • T topsurfer
              Thx!
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              #189
              @topsurfer
              ja kann man.
              bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
              • T topsurfer
                Thx!
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #190
                ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                Thx!
                !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                  Thx!
                  topsurfer
                  #191
                  @carsten04
                  Ja, stimmt,
                  zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
                  • T topsurfer
                    @carsten04
                    Ja, stimmt,
                    topsurfer
                    #192
                    SO, (hoffentlich) letzte Frage ;-)
                    Hab jetzt mit Hintergrund vieles probiert, aber den Hintergrund von den drei "Bereichen" nicht (teil-)transparent bekommen.
                    Ist dies möglich, wenn ja , wie?
                    PS: Hab mal geschaut, hab für dein Widget bzw. deine gute Arbeit kein PP-Spendenlink gefunden ;-)
                    • T topsurfer
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #193
                      @topsurfer Wähle mal "Ohne Rand" aus.
                        topsurfer
                        #194
                        @carsten04
                        Danke,
                        ja, dann ist es komplett transparent - "schön" wäre es wenn das wie bei den Farbauswahlen (stufenlos) auch einstellbar wäre - aber das ist "jammern" auf hohem Niveau. Danke!
                        • T topsurfer
                          @carsten04
                          Danke,
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          #195
                          @carsten04
                          Danke,
                          Du kannst über "CSS Hintergrund" und dann "background-color" die Hintergrundfarbe setzen und den Alpha-Kanal für die Transparenz wie benötigt einstellen.
                            @carsten04
                            Danke,
                            topsurfer
                            #196
                            @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
                            Das hatte ich auch schon versucht, die Ergebnisse bzgl. der Transparenz und der verbleibenden Helligkeit der Knöpfe war aber nicht zufriedenstellend, aber das liegt eher nicht an deinem Widget (vermute ich).
                            Hintergrundfarbe ist weiss (255,255,255)
                            Transpazenz ca. 70%:
                            Transpazen ca. 20%:2025-03-18_112339.png
                            • T topsurfer
                              topsurfer
                              #197
                              Bin gerade am gleichen "Problem" wie hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/32?_=1742221891631
                              (im Prinzip möchte ich nach betätigen einer Symbolschaltfäche/Buttons eine Sicherheitsanfrage einfügen, ob die gewählte Aktion wirklich ausgeführt werden soll)
                              Ist das Widget "Zustand: Boolcher Wert, Zahl, Zeichenfolge) korrekt?
                              4 Beiträge weiter unten gibt es einen Screenshot, ich sehe andere Optionen.
                              Die etwas weiter unten dort im Bild gezeigten aufklappbaren Unterpunkte "Aktiv" und "Inaktiv" (oberhalb von "Wert") sehe ich z.B. nicht bei diesem Widget.
                              So weit bin ich:
                              Angezeigt wird ein standard (?) Icon, die Größe kann ich zwar ändern, aber ich sehe keine Option, das Icon auszusuchen.
                              (Bei ""Wert 1" habe ich ein anderes Icon definiert, dieses Icon wird ja nur beim drücken des Buttons kurz angezeigt))
                              Der Headertext ("Rollläden abends runter") wird ja oberhalb angezeigt, gibt es eine Möglichkeit, Text rechts vom Icon anzuzeigen (um den gesamten "Knopf" kleiner zu halten) ?
                              Im erscheinenden Popup wird der Name des hinterlegten DP angezeigt, sehe keine Option, diesen Namen selbst zu bestimmen.
                              "Ausführen" ist der Wert des Aliases (dies passt ja prinzipiell), der DP wird bei betätigen auf true gesetzt, mir ist aber unklar, warum?
                              (Einen zweiten "Wert" (z.B. für Abbruch) kann ich nicht hinzufügen (die Option bei Zustand: "Anzahl Werte" ist nicht mehr vorhanden (evtl. weil ausgewählte DP vom Typ "Boolean" ist?))
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                #198
                                Es gibt eine neue Version v1.7.0 mit einem Gaugewidget (linear und radial). Dabei handelt es sich um das altbekannte Widget, dass es auch schon für vis-2 gibt. Ich habe es aber noch einmal implementiert, weil die bisherige Variante noch nicht nach React portiert wurde. Die Attribute für die Einstellungen sind alle auf Englisch, da ich mich schwer getan habe, vernünftige deutsche Übersetzungen zu finden. Wer hier aktiv werden möchte, kann dies gerne tun und mir deutsche Übersetzungen zur Verfügung stellen. Die würde ich dann entsprechend "einbauen".
                                So sieht das Ganze beispielhaft aus:
                                Wer Fehler findet, oder wem noch etwas fehlt, bitte hier posten.
                                sigi234S WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #199
                                  Würde ich so belassen, sind ja selbsterklärend.
                                  Andere Fragen:
                                  • Wie kann ich bei Value box die Zahl ohne führende Null bzw. auf 0 Kommastellen anzeigen lassen?
                                  • Wenn VIS2 auf vite umgestellt wird, funktionieren deine Widgets dann noch?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Andere Fragen:
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    #200
                                    @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    Andere Fragen:
                                      --> kommt mit dem nächsten Patch (voraussichtlich morgen).
                                    • Wenn VIS2 auf Vite umgestellt wird, funktionieren deine Widgets dann noch?
                                      --> Dennis hat eben im Meeting gesagt, dass alles abwärtskompatibel seien wird. Wenn Vite kommt, werde ich aber sowieso auch umstellen.
                                    • M micklafisch
                                      @carsten04
                                      Danke für die prompte Umsetzung und dem Update dazu, das ist echt Mega!
                                      Ein letzten Wunsch hätte ich zum Dialog aktuell noch: gibt es eine Möglichkeit einen Titel einzugeben? Header ist nicht das richtige für mich, da er den Text leider am Icon als auch am Dialog anzeigt (blaue Schrift). Ich würde lieber ausschließlich dem Dialog einen Titel geben (siehe gelbe Schrift).
                                      M Online
                                      M Online
                                      micklafisch
                                      #201
                                      @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                                      @carsten04
                                      Hi, könnest du bitte eine Aussage treffen ob der Titel im Dialog noch umsetzbar ist? Ansonsten super geil, dass jetzt auch das Gauge drin ist. Top!
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #202
                                        Vielen Dank für die schnelle Umsetzung
                                        Wenn ich noch einen Wunsch äussern darf
                                        Könntest du noch folgende Möglichkeit einbauen?
                                        Hintergrund ist das ich gern den Füllstand visualisieren möchte
                                        Ich hatte das in der VIS-1 so
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #203
                                          @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
                                          Geht mit WERT:
                                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
