  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @topsurfer Du musst im Admin das Beta-Repo aktualisieren, dann sollte Dir die v1.6.0 bereits angezeigt werden.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #174
    @carsten04
    Danke, aber sorry, bin recht neu im iob -
    Habe hier mal https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection" hinzugefügt, mit der Folge, das die iob restartet und die GUI dann immer Fehler brachte;
    und ich jetzt ein gestriges Proxmox Fullbackup zurück gesichert habe ... jetzt läuft iob zumindest wieder
    Wo muss ich denn das Beta-Repo mit was genau aktuallisieren? Danke ;-)
    Oder "einfach" wie ganz oben beschrieben vorgehen wie bei einer Erstinstallation, kein "Update" in dem Sinne?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @carsten04
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      #175
      @topsurfer Du musst bei Aktiv 2 anwählen, dann hast Du das Beta-Repo aktiviert und dann kannst Du die v1.6.0 installieren (Instanz wird direkt mit angelegt). Danach solltest Du wieder das Stable-Repo nutzen, denn die hier enthaltenen Adapter sind für eine Produktivumgebung immer die erste Wahl.
        topsurfer
        #176
        @carsten04
        Hallo und danke, installiert!
        Bin gerade am testen, mein Rollladen hat drei Werte (0=Stop, 1=Hoch, 2=Runter).
        Habe den drei Werten auch "kleine Icons" hinterlegt, diese Icons werden aber nur angezeigt, wenn die entsprechende Aktion gedrückt wird.
        I.d.R. sieht man also immer nur das "Stop" Symbol.
        Kann man einstellen, das die Pfeile auch immer sichtbar sind?
        Den Text (hoch/runter/stop) würde ich ausblenden wollen;
        was aber auch nicht geht, lösche ich den Text ""Alias" ("Hoch"), wird wohl trotzdem "Hoch" angezeigt. Trägt man als Alias eine Leerstelle ein, ist der Text weg (mein Workaround).
        • T topsurfer
          @carsten04
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          #177
          @topsurfer Wenn Du alle Icons sehen willst, dann nehme eine Button Group. Das Wesen einer Radio Group besteht ja gerade darin, dass immer nur das Symbol des aktiven Wertes sichtbar ist.
          T NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            topsurfer
            #178
            @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
            Arghhh, das stimmt ;-)
            • WszeneW Wszene
              Hallo @carsten04
              Ich hätte da auch eine Widget-Anfrage
              Ich verlinke mal meinen Post mit meiner Anfrage
              Vieleicht hast du ja ja auch interesse soetwas einzubauen
              https://forum.iobroker.net/topic/79820/vis-canvas-gauges-für-vis-2
              Danke im Voraus
              Gruß Marcel
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              #179
              @wszene sagte in vis-2-widgets-collection:
              Hallo @carsten04
              Danke im Voraus
              Gruß Marcel
              Was genau funktioniert denn nicht?
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                topsurfer
                #180
                @carsten04
                ich möchte gerade auf meiner Übersichtsseite / Dashboard verschiedene Werte von Klima Sensoren darstellen,
                Quellen sind Unterschiedlich.
                Am Ende sollte es eine Art "Tabelle"sein, 4 Spalten:
                <IconA> |  Temperatur Balkon | Wert | Einheit
                <IconB> |  Bodenfeuchte      | Wert | Einheit
                <IconC> |  Feinstaub         | Wert | Einheit
                <IconD> |  Windstärke        | Wert | Einheit
                <IconD> |  Regen 24 Stunden  | Wert | Einheit`
                Geht so etwas über eines deiner Widgets, oder (per Script) eine JSON Tabelle aufbauen?
                Oder ... ?
                (Oder evtl. als Idee für ein zukünftiges Widget?)
                Thx und schönen Sonntag,
                Martin
                • strokepatient2024S Offline
                  strokepatient2024
                  #181
                  @carsten04
                  Vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter!
                  Frage: Kann man in dem Select Widget die Werte für die Auswahl als Liste oder JSON hinterlegen?
                    Hallo @carsten04
                    Danke im Voraus
                    Gruß Marcel
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #182
                    @carsten04
                    Ich benötige eine Dropdownliste deren Werteliste sich dynamisch ändert.
                    Ich teste das gerade mit deinem widget "Auswahl".
                    Wenn ich dich richtig verstanden habe muß man die Object-ID neu hinzufügen damit die Werteliste aus common.states übernommen werden.
                    Könnte man nicht über die Object-ID, wie schon von jemand anders vorgeschlagen, statt von den common.states die Werteliste über Bindung von einem Datenpunkt füttern ?
                    Dann würde sich die Werteliste doch automatisch aktualisieren, oder ?
                    • strokepatient2024S strokepatient2024
                      @carsten04
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      #183
                      @strokepatient2024 sagte in vis-2-widgets-collection:
                      @carsten04
                      Nein, das geht nicht.
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        @carsten04
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        #184
                        @bernd1967 sagte in vis-2-widgets-collection:
                        @carsten04
                          topsurfer
                          #185
                          @carsten04
                          https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection/180?_=1742117967625
                          Zu hier, nee Idee oder so?
                          Thx!
                          • T topsurfer
                            @carsten04
                            Thx!
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            #186
                            @topsurfer Mit meinen Widgets geht das nicht. Eventuell gibt es später mal ein Tabellenwidget.
                              topsurfer
                              #187
                              @carsten04 Alles klar, danke für die Antwort.
                              Mein Dashboard soll nun Rolllädensteuerung erhalten,
                              teste gerade deine Radio-Gruppe (bietet halt sehr vile grafische Einstellmöglichkeiten).
                              Ist es hier möglich, dass die den Knöpfen hinterlegten Icons (z.B. Pfeil hoch)immer angezeigt werden, nicht nur wenn diese aktiv sind?
                              Der Status "aktiv" wird ja bereits durch die Umrandung dargestellt.
                              Und die Beschreibung der Knöpfe (hoch/runter/stop) bekommt man "nur" weg, indem "Werttextgröße" auf Null gesetzt wird, korrekt?0dc2c67e-13c5-4312-8854-6bdc4c4e3250-grafik.png
                              Und: Wie kann man den "Status" rechts oben (eingekreist) entfernen? Gibt es da eine Option?
                              Thx!
                              Eduard77E carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #188
                                @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                                siehe die Antwort an dich vor ein paar Tagen
                                @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • T topsurfer
                                  Thx!
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  #189
                                  @topsurfer
                                  ja kann man.
                                  bei mir könnte ich mit "Icongröße: 1" entfernen.
                                  • T topsurfer
                                    Thx!
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                    #190
                                    ---> siehe alte Antwort an Dich. Es hat sich nichts geändert.
                                    ---> unter Allgemein Werttextgröße auf 0 setzen, wenn Du alle Texte weg haben willst, ansonsten individuell unter Wert[x]!
                                    ---> unter Allgemein Icongröße auf 0 setzen!
                                    Thx!
                                    !!! Nimm für Dein Thema eine Button-Group !!!
                                      Thx!
                                      topsurfer
                                      #191
                                      @carsten04
                                      Ja, stimmt,
                                      zu meiner "Entschuldigung", hatte die Dashboards als Screenshoots gespeichert und neu angefangen, und beim Rollladen hatte ich laut Screenshot "Widget:: Gestylt: Radioliste mit Werten" genutzt, und hab dies dann versucht mit der Widget-Collection: Radio-Gruppe nachzubauen. (aber im alten Widget war der Typ auf "Button" geändert ...)
                                      • T topsurfer
                                        @carsten04
                                        Ja, stimmt,
                                        topsurfer
                                        #192
                                        SO, (hoffentlich) letzte Frage ;-)
                                        Hab jetzt mit Hintergrund vieles probiert, aber den Hintergrund von den drei "Bereichen" nicht (teil-)transparent bekommen.
                                        Ist dies möglich, wenn ja , wie?
                                        PS: Hab mal geschaut, hab für dein Widget bzw. deine gute Arbeit kein PP-Spendenlink gefunden ;-)
                                        • T topsurfer
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #193
                                          @topsurfer Wähle mal "Ohne Rand" aus.
