E Auto mit PV Überschuss laden
@balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.@joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:
Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.ok, vielen Dank für deine Info's
@balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage
Die meinte ich auch nicht. Mit
@samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,
war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.
Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.
Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten. -
Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.
Mir fehlt die Info womit du laden willst.
Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.Sieh dir mal den go-e Charger an.
Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.@homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
Denke die 11kw - Variante reicht.
In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose -
In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose@balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
@homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
Hallo zusammen.
Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.Gruß
ag -
22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
Hallo zusammen.
ag@ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
Hallo zusammen.
22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
Hallo zusammen.
@joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte.
Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan. -
Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:go-e charger gemini
go-e charger gemini flex
go-e charger pro cable
go-e charger gemini 2.0
go-e charger gemini flex 2.0Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler. -
@lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
wir haben selber (noch) einen ID4
was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
jeweils in 11 bzw. 22 kWhast du den Controller auch dazu?
https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770? -
https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?@balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
alles klar, danke
wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
alles klar, danke
das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
