  5. E Auto mit PV Überschuss laden
65 Beiträge 15 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
    die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
    @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    an 230 oder 400V anklemmen
    Da gibt es viele verschiedene Modelle.
    nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
    Denke die 11kw - Variante reicht.
    auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
    A
    A
    ag
    Hallo zusammen.
    Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
    22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
    ag
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ag
      Hallo zusammen.
      ag
      @ag richtig!
      ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was
      die kann 16A dauer
        J
        J
        JoergH
        22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
        • A ag
          Hallo zusammen.
          ag
          J
          J
          JoergH
          @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
          Hallo zusammen.
          Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
          Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
          • J JoergH
            Hallo zusammen.
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
            Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
            Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
            Markus
            Bitte beachten:
              B
              B
              balu67
              @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
              Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
              Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
              go-e charger gemini
              go-e charger gemini flex
              go-e charger pro cable
              go-e charger gemini 2.0
              go-e charger gemini flex 2.0
              Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
              Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
              Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
              • B balu67
                go-e charger gemini
                im aktuellen Verkauf?
                für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
                jeweils in 11 bzw. 22 kW
                • B balu67
                  @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                  wir haben selber (noch) einen ID4
                  was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
                  L
                  L
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
                  • B
                    B
                    balu67
                    hast du den Controller auch dazu?
                    https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
                    • B balu67
                      nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
                      Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
                      bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
                      Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        Schon erledigt ;)
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          B
                          B
                          balu67
                          alles klar, danke
                          wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                          • B balu67
                            alles klar, danke
                            das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                              B
                              B
                              balu67
                              ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
                                B
                                B
                                balu67
                                • B balu67
                                  B
                                  B
                                  balu67
                                  @Homoran
                                  so, ich hab mir die go-e flex Box zugelegt, nachdem sie von vielen Leuten empfohlen wird.
                                  Kannst du mir bitte kurz sagen, was ich im Forum lesen muss, damit ich das Überschussladen nutzen kann.
                                  Danke schon mal im Forum
                                  • B balu67
                                    @Homoran
                                    @balu67 kann ich dir leider nicht sagen.
                                    Mein go-e Charger kann eas nicht out ifczhe Box. Da hab ich mir ein Blockly gebastelt.
                                      B
                                      B
                                      balu67
                                      ich hab gestern mal die Anleitung gelesen und in der App ein wenig rum gesucht.
                                      Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen. Aber frag mich nicht wie das gehen soll, der kennt ja meine PV-Daten nicht. Ich hab zwar auch nen SMA Home-Manager, aber ich hab die nirgends verbinden müssen......
                                      • B balu67
                                        ja, aber meiner noch nicht.
                                        • L
                                          L
                                          lesiflo
                                          Du kannst das aber im go-e Adapter in den Einstellungen hinterlegen, dann ist zwingend kein eigenes Script nötig. Sofern du die Daten von deinem SMA WR im iobroker hast.
                                          Alternativ mit evcc oder openwb.
