  5. E Auto mit PV Überschuss laden
    6.4k
65 Beiträge 15 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
    die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
    @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    an 230 oder 400V anklemmen
    Da gibt es viele verschiedene Modelle.
    nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
    Denke die 11kw - Variante reicht.
    auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
    balu67
    @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
    Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
    go-e charger gemini
    go-e charger gemini flex
    go-e charger pro cable
    go-e charger gemini 2.0
    go-e charger gemini flex 2.0
    Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
    Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
    Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
    • B balu67
      go-e charger gemini
      im aktuellen Verkauf?
      für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
      jeweils in 11 bzw. 22 kW
      • B balu67
        @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
        wir haben selber (noch) einen ID4
        was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
          balu67
          hast du den Controller auch dazu?
          https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
          • B balu67
            nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
            Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
            bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
            Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Schon erledigt ;)
              Markus
              Bitte beachten:
                balu67
                alles klar, danke
                wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                • B balu67
                  alles klar, danke
                  das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                    balu67
                    ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
                      balu67
                      • B balu67
                        balu67
                        @Homoran
                        so, ich hab mir die go-e flex Box zugelegt, nachdem sie von vielen Leuten empfohlen wird.
                        Kannst du mir bitte kurz sagen, was ich im Forum lesen muss, damit ich das Überschussladen nutzen kann.
                        Danke schon mal im Forum
                        • B balu67
                          @Homoran
                          @balu67 kann ich dir leider nicht sagen.
                          Mein go-e Charger kann eas nicht out ifczhe Box. Da hab ich mir ein Blockly gebastelt.
                            balu67
                            ich hab gestern mal die Anleitung gelesen und in der App ein wenig rum gesucht.
                            Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen. Aber frag mich nicht wie das gehen soll, der kennt ja meine PV-Daten nicht. Ich hab zwar auch nen SMA Home-Manager, aber ich hab die nirgends verbinden müssen......
                            • B balu67
                              ja, aber meiner noch nicht.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Du kannst das aber im go-e Adapter in den Einstellungen hinterlegen, dann ist zwingend kein eigenes Script nötig. Sofern du die Daten von deinem SMA WR im iobroker hast.
                                Alternativ mit evcc oder openwb.
                                • L lesiflo
                                  balu67
                                  ich hab das so verstanden, dass der go-e ohne Adapter auskommt, zumindest steht nichts davon in der Beschreibung. Hast du auch eine neuere Version des GO-e ?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @balu67 Nein ich habe noch eine alte Version. Hab ihn jedoch über openWB eingebunden. In meiner App Version des go-e Charger steht der Hinweis das man für PV-Überschuss den go-e Controller benötigt.
                                    • L lesiflo
                                      balu67
                                      ja, du hast Recht. Es steht auch drin, dass man aber den IObroker, Homeassistent etc. per API nutzen kann. Aber es steht überhaupt nicht drin, wie man das macht. Warum auch, die wollen den eigenen Controller nutzen.
                                      Zumindest hab ich schon mal den Go-e-Adapter in den Instanzen auf "Grün". Aber keinen PLan, wie es jetzt weiter geht.
                                      • B balu67
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @balu67 Hast du die Daten von deinem Wechselrichter auch im iobroker drin? Wenn ja könnte man das ganze jetzt mit Blockly umsetzen
                                        • L lesiflo
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                          ja, hab die WR-Daten
                                          Ich würde es gern so einfach wie möglich haben, weil ich mich mit Blockly nicht wirklich auskenne.
                                          Weist du was hier einzutragen ist?
                                          Ich verstehe nicht, was mit "aktuell verfügbare Solarleistung" gemeint ist und "Stromfluss der Batterie in Watt" auch nicht
