  5. E Auto mit PV Überschuss laden
    1.5k
    1.5k
65 Beiträge 15 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B balu67
    @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:
    ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.
    ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
    Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
    Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
    Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.
    Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.
    Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
    Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      B
      B
      balu67
      @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Danke für deine Rückmeldung. Ich meinte nicht das generelle Aufladen des EAutos, sondern ob das Überschussladen ohne Wallbox geht. Also ob man mit shelly's , dem shm2.0 und dem iobroker das Überschussladen hinbekommen kann?
      Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage und ob das laden 5 Stunden oder 2 Tage dauert ist mir egal, ich bin Rentner 😁
      J Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        J
        J
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
        Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.
        • B balu67
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          Die meinte ich auch nicht. Mit
          @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
          war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.
          Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.
          Markus
          Bitte beachten:
          J B 2 Antworten Letzte Antwort
            J
            J
            JoergH
            Ich würde einfach einen go-e charger an die Starkstromsteckdose hängen (gibt es mit CEE Stecker) und ins WLAN einbinden (so habe ich es bei mir auch gemacht ;-))
            • B balu67
              L
              L
              lesiflo
              @balu67
              Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
              haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten.
              • HomoranH
                Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.
                Mir fehlt die Info womit du laden willst.
                Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.
                Sieh dir mal den go-e Charger an.
                Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.
                • J JoergH
                  B
                  B
                  balu67
                  @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                  ok, vielen Dank für deine Info's
                    B
                    B
                    balu67
                    ok, danke dir, hab ich verstanden.
                    • L lesiflo
                      @balu67
                      B
                      B
                      balu67
                      schrieb am zuletzt editiert von balu67
                      @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                      wir haben selber (noch) einen ID4
                      was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        B
                        B
                        balu67
                        @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                        jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
                        Denke die 11kw - Variante reicht.
                        In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose
                        • B balu67
                          die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
                          @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                          nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
                          auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
                          A J B 3 Antworten Letzte Antwort
                            A
                            A
                            ag
                            Hallo zusammen.
                            Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                            22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
                            ag
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ag
                              Hallo zusammen.
                              ag
                              @ag richtig!
                              ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was
                              die kann 16A dauer
                                J
                                J
                                JoergH
                                22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
                                • A ag
                                  Hallo zusammen.
                                  ag
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                  Hallo zusammen.
                                  Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
                                  Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
                                  • J JoergH
                                    Hallo zusammen.
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                                    Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
                                    Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      B
                                      B
                                      balu67
                                      Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
                                      Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
                                      go-e charger gemini
                                      go-e charger gemini flex
                                      go-e charger pro cable
                                      go-e charger gemini 2.0
                                      go-e charger gemini flex 2.0
                                      Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
                                      Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
                                      Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
                                      • B balu67
                                        go-e charger gemini
                                        im aktuellen Verkauf?
                                        für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
                                        jeweils in 11 bzw. 22 kW
                                        • B balu67
                                          L
                                          L
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
