  5. E Auto mit PV Überschuss laden
65 Beiträge 15 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • HomoranH
    Eine einfache an/aus Schaltung via Schaltsteckdose ist zur Überschussladung nicht sinnvoll.
    Mir fehlt die Info womit du laden willst.
    Das Auto direkt an die Steckdose anschließen geht ja nicht.
    Sieh dir mal den go-e Charger an.
    Je nach Adapter kannst du den an 230 oder 400V anklemmen und dann feingranuliert regeln.
    • J JoergH
      @balu67 Das geht schon, allerdings kann der Shelly halt nur eine Phase und nur ein/aus und nicht die Stromstärke anpassen. Außerdem: bei einer Dauerlast von 16A wird der vermutlich schnell die Grätsche machen, müsste also noch ein vernünftiges Relay dazu, imho.
      Eine Wallbox kann nicht nur die Stromstärke variieren, sondern ggfs. auch eine Phase Umschaltung von 1 auf 3 und zurück, entsprechend der Leistung die von der PV kommt.
      B
      B
      balu67
      @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:
      ok, vielen Dank für deine Info's
      • Samson71S Samson71
        @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
        Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage
        Die meinte ich auch nicht. Mit
        @samson71 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
        Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose,
        war eine ganz stinknormale handelsübliche 230V Steckdose gemeint. Für alles andere oder "mehr" braucht es eine Wallbox. Da schließe ich mich den Ausführungen von @JoergH an.
        Bei Deiner eingangs genannten Anlagengröße macht eine Wallbox auch Sinn, da dort sicher regelmäßig genug Überschuss anfällt um deutlicher stärker laden zu können als mit einer 230V Steckdose.
        B
        B
        balu67
        @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:
        ok, danke dir, hab ich verstanden.
        • L lesiflo
          @balu67
          Wenn du beim eAuto bleibst solltest du dir eine Wallbox anschaffen. Wenn du das vernünftig und ohne manuelles zutun
          haben möchtest kommt du um eine Wallbox nicht herum. Wir haben selber (noch) einen ID4. Mit PV und als Wallbox go-e Charger. Überschussladen klappt damit wunderbar, die neueren go-e können auch 1/3 phasig umschalten.
          B
          B
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
          wir haben selber (noch) einen ID4
          was sind denn da standarmäßig für Kabel dabei?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            B
            B
            balu67
            @homoran said in E Auto mit PV Überschuss laden:
            jo, der wird oft genannt. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Ich würde ein Modell nehmen, das ich auch mitnehmen kann.
            Denke die 11kw - Variante reicht.
            In der Garage hätte ich einen Mennekes-Verteiler u.A. mit einer 400V - Dose
            • B balu67
              die anderen müssen auch fest verdrahtet werden, da kannst du nicht mal eben
              @homoran sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
              nöö, eigentlich nur 2 in 2 Varianten.
              auf jeden Fall, 22kW birgt noch mögliche Probleme bei der Anmeldung.
              A J B 3 Antworten Letzte Antwort
                A
                A
                ag
                Hallo zusammen.
                Vorsicht beim laden aus Schukosteckdosen, die sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt. Die 230V Ladekabel die ich kenne machen deshalb auch nur 2,3kW.
                22kW Wallbox verlange nach 5x6mm² Zuleitung, 11kW sollte auch mit 5x2,5mm² gehen.
                ag
                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ag
                  Hallo zusammen.
                  ag
                  @ag richtig!
                  ich weiß zwar nicht warum du mir das sagst, aber wenn ich schon mal hier bin, dann noch was
                  die kann 16A dauer
                    J
                    J
                    JoergH
                    22 kW ist genehmigungspflichtig, 11 kW muss nur gemeldet werden. Allerdings sind Starkstromsteckdosen bereits genehmigt wenn sie 22 kW können, sonst wären sie ja nicht da, bzw. gibt es hier imho eine Regelungslücke...
                    • A ag
                      Hallo zusammen.
                      ag
                      J
                      J
                      JoergH
                      @ag sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                      Hallo zusammen.
                      Hängt von der Dose ab. Das Tesla Ladekabel kann übrigens 13 A und bisher ist bei mir auch nichts geschmolzen in den letzen knapp 6 Jahren...
                      Der Leitungsquerschnitt hängt auch von der Länge der Zuleitung ab. Da würde ich bisher mal eine Suchmaschine bemühen. Hatte schon einmal einen Elektriker der den Anschluss verweigert hatte, weil ich 17m mit 4 mm² verlegt hatte für 11 kW...ist zwar weit innerhalb der zulässigen Grenzen, aber es reichte dem Herrn dennoch nicht.
                      • J JoergH
                        Hallo zusammen.
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
                        Die Firma würde ja überall "weiterempfehlen" wo ich nur könnte. 😠
                        Natürlich liegt die "Empfehlung" bei 6mm², aber rein formal hätten es sogar noch 2,5mm² getan.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          B
                          B
                          balu67
                          Was meinst du mit 2 in 2 Varianten?
                          Soweit ich das verstanden hab gibt es folgende 11kw Varianten:
                          go-e charger gemini
                          go-e charger gemini flex
                          go-e charger pro cable
                          go-e charger gemini 2.0
                          go-e charger gemini flex 2.0
                          Soweit ich das verstanden hab, wäre für mich der go-e charger gemini flex das richtige.
                          Zudem gibt es noch eine Controller separat zu kaufen. Brauche ich den?
                          Ich hab übrigens ein 5x10mm² an dem Mennekes Verteiler.
                          • B balu67
                            go-e charger gemini
                            im aktuellen Verkauf?
                            für mich gab es immer nur Go-e Charger (home/flex) mit Stecker und den zum Festeinbau.
                            jeweils in 11 bzw. 22 kW
                            • B balu67
                              L
                              L
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              @balu67 Bei uns war damals in 2021 kein Ladekabel dabei.
                              • B
                                B
                                balu67
                                hast du den Controller auch dazu?
                                https://www.energieloesung.de/p/go-e-controller-energiemanagementsystem_12770?
                                • B balu67
                                  nein, ich hab auch noch den go-e Charger, nicht den gemini.
                                  Den Controller brauchst du nur, wenn du kein iobroker nutzen willst, und dein WR sowie das Energymezer damit reden kann
                                  bitte aus dem Link due affiliate/tracking cookies entfernen
                                  Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    Schon erledigt ;)
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      B
                                      B
                                      balu67
                                      alles klar, danke
                                      wenn du mir sagst was das ist, wo ich das sehe und wie ich es verhindern kann, mach ich es beim nächsten Mal richtig
                                      • B balu67
                                        alles klar, danke
                                        das ist der ellenlange Rattenschwanz an Zeichen nach dem eigentlichen Link, der üblicherweise nur bis zur Artikelnummer oder Artikelbezeichnung geht
                                          B
                                          B
                                          balu67
                                          ah, da achte ich nächstes mal drauf. Danke
