  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @chief42 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
    Da der Empfänger "IMST iM871A" scheinbar nicht mehr zu bekommen ist würde ich gerne wissen, ob jemand schon den neuen IMST-Adapter "iU891A-XL - Wireless M-Bus USB-Adapter 868 MHz" zum Laufen gebracht hat und wenn ja wie.
    Falls der neue Empfänger nicht unterstützt wird wäre es toll, wenn dieses Modell auch im ioBroker unterstützt werden würde.
    Viele Grüße
    Chief42
    Auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer völlig anderen Firmware auf dem Stick aus. Ich denke ohne explizite Unterstützung für die das neue Protokoll (HCI v1.x vs HCI 2.x) wird das nichts werden.
    @doubled said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
    Hallo
    Ich habe eine Schlüssel in der Form "AB-12345" für meine Wasserzähler bekommen.
    Kann die Länge richtig sein?
    In der Adaperbeschreibung steht 16 bzw. 32 Zeichen.
    Ne eigentlich das nicht sein. Der Key müsste 16 bytes lang sein. Üblicherweise dann als "Hex String" in 32 Zeichen ausgedrückt - in sehr seltenen Fälle als 16 Zeichen String da der Key tatsächlich nur "druckbare Bytes" enthält
    W Offline
    W Offline
    wutschkooo
    #532
    @lvogt Moin :-) Also gibt es aktuell keine Chance den iU891A-XL zum Leben zu erwecken? :-( Hätte genau den (auf gut Glück gekauft) und ein paar Wasserzähler von Zenner hier, die ich gerne irgendwie in den ioBroker integrieren möchte.
    • L Offline
      lvogt
      #533
      @wutschkooo
      Es gibt jetzt auf GitHub (nicht auf npm!) eine Version mit Unterstützung für den iU891A-XL. Das ist aktuell aber eine Version die ich ausschließlich anhand der Dokumentation geschrieben habe - das muss also unbedingt von jemanden auch mal mit echter Hardware getestet werden.
      Außerdem hätte ich gerne ein DEBUG(!) Log vom Start des Adapters und idealerweise auch mit Telegramm Empfang.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        @wutschkooo
        Chief42
        schrieb am zuletzt editiert von Chief42
        #534
        Hallo, ich hatte den Stick auch mal auf Verdacht gekauft. Allerdings scheitere ich scheinbar schon an der Durchreichung Proxmox > ioBroker.
        Ich habe einen Enocean Empfänger, der wird so erkannt:
        Demzufolge müsste der IMST Empfänger ttyUSB3 sein oder habe ich hier einen Denkfehler? Hatte aber auch die anderen Kombinationen ausprobiert.
        Das Debuglog habe ich auch erstellt mit ttyUSB3:
        2025-01-18 15:29:13.008	debug	connected set to false
        2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Port is not open
        2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB3
        2025-01-18 15:29:12.962	debug	IMSTv2: TX: 0c010116070c
        2025-01-18 15:29:12.960	debug	Created device of type: IMST iU891A-XL
        2025-01-18 15:29:12.948	info	starting. Version 0.10.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a19974d14787e521c3094c150f6d947befeefffa) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.3
        2025-01-18 15:29:12.921	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create User PubSub Client
        2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create System PubSub Client
        2025-01-18 15:29:12.872	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-01-18 15:29:12.865	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-01-18 15:29:12.864	debug	Objects client initialize lua scripts
        2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create User PubSub Client
        2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create System PubSub Client
        2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects client ready ... initialize now
        2025-01-18 15:29:12.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-01-18 15:29:09.456	info	terminating
        2025-01-18 15:29:08.954	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-01-18 15:29:08.954	info	terminating
        2025-01-18 15:29:08.954	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        ttyUSB2 liefert das zurück:
        2025-01-18 15:44:03.612	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2
        In der Übersicht taucht der USB2/3 allerdings nicht auf trotz Neustart vom ioBroker
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chief42
          lvogt
          #535
          @chief42
          Das sind Probleme die definitiv "vor dem Adapter" anfangen. Da kann ich dir nicht helfen.
          • L lvogt
            @chief42
            Chief42
            #536
            @lvogt, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher ob es an der Durchreichung liegt. Ich muss zwar zugeben das ich von Linux keine Ahnung habe aber wenn ich das sehe, wird der Empfänger doch durchgereicht, nur mit einem anderen Namen als von mir vermutet:
            usb-devices
            T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
            D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
            P:  Vendor=04b4 ProdID=0003 Rev=00.00
            S:  Manufacturer=IMST
            S:  Product=iU891A
            C:  #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
            I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
            I:  If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
            I:  If#=0x2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=05 Prot=00 Driver=(none)
            dmesg | grep tty
            dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
            iobuser@iobroker3:/$ find /sys/bus/usb/devices/usb*/ -name dev
            /sys/bus/usb/devices/usb1/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/event3/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/mouse2/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/hidraw/hidraw0/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/2-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/2-1:1.1/ttyUSB1/tty/ttyUSB1/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb2/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb2/2-2/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb2/2-2/2-2:1.0/tty/ttyACM0/dev
            /sys/bus/usb/devices/usb3/dev
            So wie ich es interpretiere könnte der Empfänger unter "ttyACM0/dev" erreichbar sein. Das wird im Adapter zwar angezeigt als verfügbare Schnittstelle aber funktioniert nicht.
            Im Enocean Adapter taucht der Stick übrigens mit Namen auf.
            Das Durchreichen scheint also doch zu funktionieren.
            Ich bin gespannt ob @wutschkooo mehr Erfolg hat.
            • L Offline
              lvogt
              #537
              @chief42
              Die Fehler die da im Log auftauchen kommen direkt von der serialport Library. Da stimmt definitiv irgendwas nicht mit deinem Setup. Im Zweifelsfall könnte es auch irgendein Bug sein.
              Im Github Repository gibt es jemand er evtl. mit diesem Bug hier zu kämpfen hat: https://github.com/serialport/node-serialport/issues/2735 - bei dir sieht es danach aber eher nicht aus...
              • L Offline
                lvogt
                #538
                v0.10.0 mit "ungetestem" Support für den iU819A Stick ist jetzt auf npm.
                Ich hatte ja eigentlich gehofft es würde vorher hier noch eine Erfolgsmeldung geben, aber ich bin leider recht sicher, dass die bisher geposteten Probleme schon "vor ioBroker" anfangen.
                Da für jemanden mit "altem" Receiver sollte die Version 0.10.0 aber sowieso keine Schwierigkeiten machen sollte, habe ich mich jetzt entschlossen die Version auch korrekt zu veröffentlichen.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lvogt
                  N Offline
                  N Offline
                  Norb 0
                  #539
                  @lvogt
                  seit dem update auf v0.10.0 kommen bei mir sporadische Fehlermeldungen:
                  wMBus Empfänger ist ein serieller CUL, ausgelesen wird ein Axis Qalcosonic Wasserzähler. Mit der älteren Version (0.9.4) gab es bis dato keine Probleme. Ich bin jetzt wieder zurück auf v0.9.4 und beobachte ob der Fehler immer noch kommt, evtl. liegt die Ursache für diese Fehlermeldungen ja irgendwo anders.
                  Einstellungen der Instanz:
                  • N Offline
                    N Offline
                    Norb 0
                    #540
                    mit der v0.9.4 bis dato keine Fehlermeldungen, bin wieder zurück auf die v0.10.0 und beobachte weiter.
                    • G Offline
                      GammaWar
                      schrieb am zuletzt editiert von GammaWar
                      #541
                      habe zufälligerweise einen IU891A-XL. Bekomme folgendes im LOG:
                      P.S.
                      Mit wmbusmaster 1.18.0 funktioniert der Stick und ich empfange Packete und Werte
                      • L Offline
                        lvogt
                        schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                        #542
                        Hm, dann mache ich evtl. etwas falsch bei öffnen des ttyACM0 Ports falsch.
                        Ich kann mal versuchen ob ich dazu irgendwas finde - aber evtl. komme ich hier ohne Hardware einfach nicht weiter...
                        kannst du evl. mal noch die Ausgaben von ls -l /dev/ttyACM0 und id posten?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lvogt
                          GammaWar
                          #543
                          @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                          ls -l /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 11. Mär 21:44 /dev/ttyACM0
                          id
                          uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root),20(dialout),1001(wmbusmeters)
                          • G GammaWar
                            ls -l /dev/ttyACM0
                            id
                            lvogt
                            #544
                            @gammawar Aber root ist nicht der Account unter dem ioBroker läuft oder?
                            Was gibt cat /etc/group | grep dialout für eine Ausgabe?
                            Und läuft ioBroker evtl. im Docker Container?
                            • N Norb 0
                              lvogt
                              #545
                              @norb-0 Läuft 0.10.0 jetzt auch stabil?
                              • L lvogt
                                GammaWar
                                #546
                                @lvogt
                                gibt mir nichts aus. Bekomme nur eine neue Eungabezeile.
                                Momentan läuft der IOBroker in einer Proxmox VM. Habe es aber auch schon dirket mit einem Pi4 versucht.
                                • G GammaWar
                                  @lvogt
                                  lvogt
                                  #547
                                  @gammawar
                                  Das kann eigentlich nicht sein. Die Ausgabe des id Befehls sagt ja, dass mindestens root Mitglied der dialout Gruppe ist...
                                  • L lvogt
                                    @gammawar
                                    GammaWar
                                    #548
                                    @lvogt
                                    habe es gerade mit Putty versucht, jetzt kam dies raus:
                                    dialout❌20:wmbusmeters,iobroker,root
                                    vorher habe ich es über die Proxmoxshell gemacht. Da kommt komischerweise nichts.
                                    • L lvogt
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Norb 0
                                      #549
                                      ja, 0.10.0 läuft stabil, bis dato keine Fehlermeldungen
                                      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oOchrisOo
                                        schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                                        #550
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        habe letzte Woche einen neuen Wasserzähler , Pietro Fiorentini SMM-Aquo, erhalten.
                                        Soweit ich nachgelesen habe funkt er per WMbus auf 868Mhz.
                                        Wird dieser vom Adapter unterstützt? Welchen WMBus Stick soll ich mir besorgen? Den AES Key habe ich bereits vom Betreiber erhalten.
                                        Mit sonnigen Grüßen Chris
                                        • G GammaWar
                                          @lvogt
                                          lvogt
                                          #551
                                          @gammawar said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                          @lvogt
                                          Hm, ok. Das sieht eigentlich ok aus. Dann fällt es mir auch langsam schwer aus der Ferne zu helfen.
                                          Es gibt dann wohl am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es immer noch ein "Permission Problem auf Linux" Ebene oder ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht beim Support for den neuen IMST Stick. Aber auch da komme ich dann ohne Hardware ohne weiteres nicht weiter...
                                          @norb-0 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                          Danke. Dann werde ich mal die 0.10.0 als neue "stable" Version setzen.
