  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
    maniac
    #525
    Moin zusammen.
    Mein Versorger hat mir jetzt auch die Kampstrup Wasserzähler eingebaut. Die Keys würde ich bekommen.
    Aber ich bekomme keine Hardware beschafft um die auslesen zu können.
    Der iM871A ist nirgendwo lieferbar, bzw. nur für gewerbliche Kunden.
    Hat jemand eine Alternative zur Hardware, bzw. einen Lieferanten?
    Gruß Frank…
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      GammaWar
      schrieb am zuletzt editiert von GammaWar
      #526
      Hallo an alle,
      ich weis nicht so recht, wohin mit diesen Beitrag. Aber hier wurde mir sehr geholfen. Deshalb hilft es einem anderen vielleicht hier auch.
      Ich verwende von schlauHAUS einen nanoCUL868 mit Firmware wM-Bus (nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300), einen RPi4 mit mitgelieferten orginal Netzteil und IOBroker mit wireless-mbus v0.9.3.
      Adaptereinstellung wireless-mbus v0.9.3
      wMBus Empfänger: CUL
      wMBus Mode: T
      Serielle Baudrate: 38400
      Dies zum auslesen eines Sensus iPerl Wasserzähler. Der sendet dummerweise nur alle 1h Daten.
      Bei mir wurde der CUL immer als USB-Gerät erkannt, aber nur ca. 1 mal von 30 Mal konnte eine Kommunikation aufgebaut werden. Hatte alle hier im Aufgeführten Fehler im Thread gehabt.
      Habe wmbusmeters, im IOBroker die Adapter CUL und wireless-mbus v0.9.3 versucht. Nichts hatte geklappt.
      Dann habe ich mal die Spannungsversorgung des CUL geprüft und festgestellt, das der USB-Port vom Pi4 4,8V= liefert und dies am Messgerät bis auf 4,4V= zusammenbricht (Hab leider kein OsZi :().
      Danach habe ich mal einen ElKo aus meiner Bastelkiste (1000uF kleiner funktioniert wahrscheinlich auch) an den 5V-Pin am Nano gelötet und siehe da, er läuft seitdem auf Anhieb stabiel und die Kommunikation läuft auch seit mehreren Stunden Stabil. Jetzt schwankt die Spannung nicht mehr zwischen 0,4V sondern nur noch zwischen 0,04V.
      Achso, welche Firmware original auf dem CUL war, kann ich nicht sagen. Aber bevor ich auf die Idee mit dem Kondensator kam, habe ich den CUL auch mehrfach mit mehrern Firmware geflasht und bin bei nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300 hängen geblieben.
      Hoffe es kann jemanden helfen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Gamma
      • M maniac
        Moin zusammen.
        Chief42
        #527
        Da der Empfänger "IMST iM871A" scheinbar nicht mehr zu bekommen ist würde ich gerne wissen, ob jemand schon den neuen IMST-Adapter "iU891A-XL - Wireless M-Bus USB-Adapter 868 MHz" zum Laufen gebracht hat und wenn ja wie.
        Falls der neue Empfänger nicht unterstützt wird wäre es toll, wenn dieses Modell auch im ioBroker unterstützt werden würde.
        Viele Grüße
        Chief42
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          DoubleD
          #528
          Hallo
          Ich habe eine Schlüssel in der Form "AB-12345" für meine Wasserzähler bekommen.
          Kann die Länge richtig sein?
          In der Adaperbeschreibung steht 16 bzw. 32 Zeichen.
          • C Chief42
            Viele Grüße
            Chief42
            lvogt
            #529
            @chief42 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
            Viele Grüße
            Chief42
            Auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer völlig anderen Firmware auf dem Stick aus. Ich denke ohne explizite Unterstützung für die das neue Protokoll (HCI v1.x vs HCI 2.x) wird das nichts werden.
            @doubled said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
            Hallo
            Ne eigentlich das nicht sein. Der Key müsste 16 bytes lang sein. Üblicherweise dann als "Hex String" in 32 Zeichen ausgedrückt - in sehr seltenen Fälle als 16 Zeichen String da der Key tatsächlich nur "druckbare Bytes" enthält
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              Chris87
              #530
              Hello together,
              I also just got my Key, after setup I received datas, than inserted the KEY and now I get this log:
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:34:54.809	error	Unknown compact frame format
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:33:18.972	error	Unknown compact frame format
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:32:47.088	error	Unknown compact frame format
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:55.743	error	Unknown compact frame format
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:39.870	error	Unknown compact frame format
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:36.076	info	IMST: Receiver set to CA-MODE
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:35.995	info	starting. Version 0.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:31.113	info	terminating
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:30.612	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:30.611	info	terminating
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:30.610	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:30:19.031	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"01E28B17","pnpId":"usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_01E28B17-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:29:52.290	error	encrypted message and no aeskey provided
              wireless-mbus.0
              2024-11-27 16:29:35.961	info	IMST: Receiver set to CA-MODE
              any ideas?
              /Chris
              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
                Meldb
                #531
                ich benutzte seid heute auch diesen Adapter danke für die Tolle Arbeit.
                Ich lese damit meinen Wasserzähler Kamstrup FlowIQ2200 aus mit dem USB Stick nano CUL 868 MBUS funktioniert super.
                • L lvogt
                  Viele Grüße
                  Chief42
                  Hallo
                  W Offline
                  W Offline
                  wutschkooo
                  #532
                  @lvogt Moin :-) Also gibt es aktuell keine Chance den iU891A-XL zum Leben zu erwecken? :-( Hätte genau den (auf gut Glück gekauft) und ein paar Wasserzähler von Zenner hier, die ich gerne irgendwie in den ioBroker integrieren möchte.
                  • L Offline
                    lvogt
                    #533
                    @wutschkooo
                    Es gibt jetzt auf GitHub (nicht auf npm!) eine Version mit Unterstützung für den iU891A-XL. Das ist aktuell aber eine Version die ich ausschließlich anhand der Dokumentation geschrieben habe - das muss also unbedingt von jemanden auch mal mit echter Hardware getestet werden.
                    Außerdem hätte ich gerne ein DEBUG(!) Log vom Start des Adapters und idealerweise auch mit Telegramm Empfang.
                    • L lvogt
                      @wutschkooo
                      Chief42
                      schrieb am zuletzt editiert von Chief42
                      #534
                      Hallo, ich hatte den Stick auch mal auf Verdacht gekauft. Allerdings scheitere ich scheinbar schon an der Durchreichung Proxmox > ioBroker.
                      Ich habe einen Enocean Empfänger, der wird so erkannt:
                      Demzufolge müsste der IMST Empfänger ttyUSB3 sein oder habe ich hier einen Denkfehler? Hatte aber auch die anderen Kombinationen ausprobiert.
                      Das Debuglog habe ich auch erstellt mit ttyUSB3:
                      2025-01-18 15:29:13.008	debug	connected set to false
                      2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Port is not open
                      2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB3
                      2025-01-18 15:29:12.962	debug	IMSTv2: TX: 0c010116070c
                      2025-01-18 15:29:12.960	debug	Created device of type: IMST iU891A-XL
                      2025-01-18 15:29:12.948	info	starting. Version 0.10.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a19974d14787e521c3094c150f6d947befeefffa) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.3
                      2025-01-18 15:29:12.921	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create User PubSub Client
                      2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create System PubSub Client
                      2025-01-18 15:29:12.872	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-01-18 15:29:12.865	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-01-18 15:29:12.864	debug	Objects client initialize lua scripts
                      2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create User PubSub Client
                      2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create System PubSub Client
                      2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects client ready ... initialize now
                      2025-01-18 15:29:12.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-01-18 15:29:09.456	info	terminating
                      2025-01-18 15:29:08.954	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-01-18 15:29:08.954	info	terminating
                      2025-01-18 15:29:08.954	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      ttyUSB2 liefert das zurück:
                      2025-01-18 15:44:03.612	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2
                      In der Übersicht taucht der USB2/3 allerdings nicht auf trotz Neustart vom ioBroker
                      • C Chief42
                        lvogt
                        #535
                        @chief42
                        Das sind Probleme die definitiv "vor dem Adapter" anfangen. Da kann ich dir nicht helfen.
                        • L lvogt
                          @chief42
                          Chief42
                          #536
                          @lvogt, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher ob es an der Durchreichung liegt. Ich muss zwar zugeben das ich von Linux keine Ahnung habe aber wenn ich das sehe, wird der Empfänger doch durchgereicht, nur mit einem anderen Namen als von mir vermutet:
                          usb-devices
                          T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
                          D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
                          P:  Vendor=04b4 ProdID=0003 Rev=00.00
                          S:  Manufacturer=IMST
                          S:  Product=iU891A
                          C:  #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
                          I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
                          I:  If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
                          I:  If#=0x2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=05 Prot=00 Driver=(none)
                          dmesg | grep tty
                          dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                          iobuser@iobroker3:/$ find /sys/bus/usb/devices/usb*/ -name dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb1/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/event3/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/mouse2/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/hidraw/hidraw0/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/2-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/2-1:1.1/ttyUSB1/tty/ttyUSB1/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb2/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb2/2-2/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb2/2-2/2-2:1.0/tty/ttyACM0/dev
                          /sys/bus/usb/devices/usb3/dev
                          So wie ich es interpretiere könnte der Empfänger unter "ttyACM0/dev" erreichbar sein. Das wird im Adapter zwar angezeigt als verfügbare Schnittstelle aber funktioniert nicht.
                          Im Enocean Adapter taucht der Stick übrigens mit Namen auf.
                          Das Durchreichen scheint also doch zu funktionieren.
                          Ich bin gespannt ob @wutschkooo mehr Erfolg hat.
                          • L Offline
                            lvogt
                            #537
                            @chief42
                            Die Fehler die da im Log auftauchen kommen direkt von der serialport Library. Da stimmt definitiv irgendwas nicht mit deinem Setup. Im Zweifelsfall könnte es auch irgendein Bug sein.
                            Im Github Repository gibt es jemand er evtl. mit diesem Bug hier zu kämpfen hat: https://github.com/serialport/node-serialport/issues/2735 - bei dir sieht es danach aber eher nicht aus...
                            • L Offline
                              lvogt
                              #538
                              v0.10.0 mit "ungetestem" Support für den iU819A Stick ist jetzt auf npm.
                              Ich hatte ja eigentlich gehofft es würde vorher hier noch eine Erfolgsmeldung geben, aber ich bin leider recht sicher, dass die bisher geposteten Probleme schon "vor ioBroker" anfangen.
                              Da für jemanden mit "altem" Receiver sollte die Version 0.10.0 aber sowieso keine Schwierigkeiten machen sollte, habe ich mich jetzt entschlossen die Version auch korrekt zu veröffentlichen.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lvogt
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                #539
                                @lvogt
                                seit dem update auf v0.10.0 kommen bei mir sporadische Fehlermeldungen:
                                wMBus Empfänger ist ein serieller CUL, ausgelesen wird ein Axis Qalcosonic Wasserzähler. Mit der älteren Version (0.9.4) gab es bis dato keine Probleme. Ich bin jetzt wieder zurück auf v0.9.4 und beobachte ob der Fehler immer noch kommt, evtl. liegt die Ursache für diese Fehlermeldungen ja irgendwo anders.
                                Einstellungen der Instanz:
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Norb 0
                                  #540
                                  mit der v0.9.4 bis dato keine Fehlermeldungen, bin wieder zurück auf die v0.10.0 und beobachte weiter.
                                  • G Offline
                                    GammaWar
                                    #541
                                    habe zufälligerweise einen IU891A-XL. Bekomme folgendes im LOG:
                                    P.S.
                                    Mit wmbusmaster 1.18.0 funktioniert der Stick und ich empfange Packete und Werte
                                    • L Offline
                                      lvogt
                                      schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                                      #542
                                      Hm, dann mache ich evtl. etwas falsch bei öffnen des ttyACM0 Ports falsch.
                                      Ich kann mal versuchen ob ich dazu irgendwas finde - aber evtl. komme ich hier ohne Hardware einfach nicht weiter...
                                      kannst du evl. mal noch die Ausgaben von ls -l /dev/ttyACM0 und id posten?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lvogt
                                        GammaWar
                                        #543
                                        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                        ls -l /dev/ttyACM0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 11. Mär 21:44 /dev/ttyACM0
                                        id
                                        uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root),20(dialout),1001(wmbusmeters)
                                        • G GammaWar
                                          ls -l /dev/ttyACM0
                                          id
                                          lvogt
                                          #544
                                          @gammawar Aber root ist nicht der Account unter dem ioBroker läuft oder?
                                          Was gibt cat /etc/group | grep dialout für eine Ausgabe?
                                          Und läuft ioBroker evtl. im Docker Container?
