  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • C Chief42
    Hallo, ich hatte den Stick auch mal auf Verdacht gekauft. Allerdings scheitere ich scheinbar schon an der Durchreichung Proxmox > ioBroker.
    Ich habe einen Enocean Empfänger, der wird so erkannt:
    Demzufolge müsste der IMST Empfänger ttyUSB3 sein oder habe ich hier einen Denkfehler? Hatte aber auch die anderen Kombinationen ausprobiert.
    Das Debuglog habe ich auch erstellt mit ttyUSB3:
    2025-01-18 15:29:13.008	debug	connected set to false
    2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Port is not open
    2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB3
    2025-01-18 15:29:12.962	debug	IMSTv2: TX: 0c010116070c
    2025-01-18 15:29:12.960	debug	Created device of type: IMST iU891A-XL
    2025-01-18 15:29:12.948	info	starting. Version 0.10.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a19974d14787e521c3094c150f6d947befeefffa) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.3
    2025-01-18 15:29:12.921	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create User PubSub Client
    2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create System PubSub Client
    2025-01-18 15:29:12.872	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-01-18 15:29:12.865	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-01-18 15:29:12.864	debug	Objects client initialize lua scripts
    2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create User PubSub Client
    2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create System PubSub Client
    2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects client ready ... initialize now
    2025-01-18 15:29:12.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-01-18 15:29:09.456	info	terminating
    2025-01-18 15:29:08.954	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-01-18 15:29:08.954	info	terminating
    2025-01-18 15:29:08.954	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    ttyUSB2 liefert das zurück:
    2025-01-18 15:44:03.612	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2
    In der Übersicht taucht der USB2/3 allerdings nicht auf trotz Neustart vom ioBroker
    lvogt
    #535
    @chief42
    Das sind Probleme die definitiv "vor dem Adapter" anfangen. Da kann ich dir nicht helfen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lvogt
      @chief42
      Chief42
      #536
      @lvogt, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher ob es an der Durchreichung liegt. Ich muss zwar zugeben das ich von Linux keine Ahnung habe aber wenn ich das sehe, wird der Empfänger doch durchgereicht, nur mit einem anderen Namen als von mir vermutet:
      usb-devices
      T:  Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
      D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
      P:  Vendor=04b4 ProdID=0003 Rev=00.00
      S:  Manufacturer=IMST
      S:  Product=iU891A
      C:  #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=200mA
      I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(commc) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
      I:  If#=0x1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
      I:  If#=0x2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=05 Prot=00 Driver=(none)
      dmesg | grep tty
      dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
      iobuser@iobroker3:/$ find /sys/bus/usb/devices/usb*/ -name dev
      /sys/bus/usb/devices/usb1/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/event3/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/mouse2/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/hidraw/hidraw0/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/2-1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb2/2-1/2-1:1.1/ttyUSB1/tty/ttyUSB1/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb2/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb2/2-2/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb2/2-2/2-2:1.0/tty/ttyACM0/dev
      /sys/bus/usb/devices/usb3/dev
      So wie ich es interpretiere könnte der Empfänger unter "ttyACM0/dev" erreichbar sein. Das wird im Adapter zwar angezeigt als verfügbare Schnittstelle aber funktioniert nicht.
      Im Enocean Adapter taucht der Stick übrigens mit Namen auf.
      Das Durchreichen scheint also doch zu funktionieren.
      Ich bin gespannt ob @wutschkooo mehr Erfolg hat.
      • L Offline
        lvogt
        #537
        @chief42
        Die Fehler die da im Log auftauchen kommen direkt von der serialport Library. Da stimmt definitiv irgendwas nicht mit deinem Setup. Im Zweifelsfall könnte es auch irgendein Bug sein.
        Im Github Repository gibt es jemand er evtl. mit diesem Bug hier zu kämpfen hat: https://github.com/serialport/node-serialport/issues/2735 - bei dir sieht es danach aber eher nicht aus...
        • L Offline
          lvogt
          #538
          v0.10.0 mit "ungetestem" Support für den iU819A Stick ist jetzt auf npm.
          Ich hatte ja eigentlich gehofft es würde vorher hier noch eine Erfolgsmeldung geben, aber ich bin leider recht sicher, dass die bisher geposteten Probleme schon "vor ioBroker" anfangen.
          Da für jemanden mit "altem" Receiver sollte die Version 0.10.0 aber sowieso keine Schwierigkeiten machen sollte, habe ich mich jetzt entschlossen die Version auch korrekt zu veröffentlichen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lvogt
            N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #539
            @lvogt
            seit dem update auf v0.10.0 kommen bei mir sporadische Fehlermeldungen:
            wMBus Empfänger ist ein serieller CUL, ausgelesen wird ein Axis Qalcosonic Wasserzähler. Mit der älteren Version (0.9.4) gab es bis dato keine Probleme. Ich bin jetzt wieder zurück auf v0.9.4 und beobachte ob der Fehler immer noch kommt, evtl. liegt die Ursache für diese Fehlermeldungen ja irgendwo anders.
            Einstellungen der Instanz:
            • N Offline
              N Offline
              Norb 0
              #540
              mit der v0.9.4 bis dato keine Fehlermeldungen, bin wieder zurück auf die v0.10.0 und beobachte weiter.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Offline
                GammaWar
                schrieb am zuletzt editiert von GammaWar
                #541
                habe zufälligerweise einen IU891A-XL. Bekomme folgendes im LOG:
                P.S.
                Mit wmbusmaster 1.18.0 funktioniert der Stick und ich empfange Packete und Werte
                • L Offline
                  lvogt
                  schrieb am zuletzt editiert von lvogt
                  #542
                  Hm, dann mache ich evtl. etwas falsch bei öffnen des ttyACM0 Ports falsch.
                  Ich kann mal versuchen ob ich dazu irgendwas finde - aber evtl. komme ich hier ohne Hardware einfach nicht weiter...
                  kannst du evl. mal noch die Ausgaben von ls -l /dev/ttyACM0 und id posten?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lvogt
                    GammaWar
                    #543
                    @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                    ls -l /dev/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 11. Mär 21:44 /dev/ttyACM0
                    id
                    uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root),20(dialout),1001(wmbusmeters)
                    • G GammaWar
                      ls -l /dev/ttyACM0
                      id
                      lvogt
                      #544
                      @gammawar Aber root ist nicht der Account unter dem ioBroker läuft oder?
                      Was gibt cat /etc/group | grep dialout für eine Ausgabe?
                      Und läuft ioBroker evtl. im Docker Container?
                      • N Norb 0
                        lvogt
                        #545
                        @norb-0 Läuft 0.10.0 jetzt auch stabil?
                        • L lvogt
                          GammaWar
                          #546
                          @lvogt
                          gibt mir nichts aus. Bekomme nur eine neue Eungabezeile.
                          Momentan läuft der IOBroker in einer Proxmox VM. Habe es aber auch schon dirket mit einem Pi4 versucht.
                          • G GammaWar
                            @lvogt
                            lvogt
                            #547
                            @gammawar
                            Das kann eigentlich nicht sein. Die Ausgabe des id Befehls sagt ja, dass mindestens root Mitglied der dialout Gruppe ist...
                            • L lvogt
                              @gammawar
                              GammaWar
                              #548
                              @lvogt
                              habe es gerade mit Putty versucht, jetzt kam dies raus:
                              dialout❌20:wmbusmeters,iobroker,root
                              vorher habe ich es über die Proxmoxshell gemacht. Da kommt komischerweise nichts.
                              • L lvogt
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                #549
                                ja, 0.10.0 läuft stabil, bis dato keine Fehlermeldungen
                                pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oOchrisOo
                                  schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                                  #550
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  habe letzte Woche einen neuen Wasserzähler , Pietro Fiorentini SMM-Aquo, erhalten.
                                  Soweit ich nachgelesen habe funkt er per WMbus auf 868Mhz.
                                  Wird dieser vom Adapter unterstützt? Welchen WMBus Stick soll ich mir besorgen? Den AES Key habe ich bereits vom Betreiber erhalten.
                                  Mit sonnigen Grüßen Chris
                                  • G GammaWar
                                    @lvogt
                                    lvogt
                                    #551
                                    @gammawar said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                    @lvogt
                                    Hm, ok. Das sieht eigentlich ok aus. Dann fällt es mir auch langsam schwer aus der Ferne zu helfen.
                                    Es gibt dann wohl am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es immer noch ein "Permission Problem auf Linux" Ebene oder ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht beim Support for den neuen IMST Stick. Aber auch da komme ich dann ohne Hardware ohne weiteres nicht weiter...
                                    @norb-0 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                    Danke. Dann werde ich mal die 0.10.0 als neue "stable" Version setzen.
                                    • L lvogt
                                      @lvogt
                                      lvogt
                                      #552
                                      Ich habe nochmal etwas herum gesucht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass es daran liegt, dass der Stick als "ACM CDC" class device erkannt wird (ttyACM0x anstatt ttyUSBx).
                                      U.a. konfiguriert der Kerneltreiber einige defaults die hier vl. Probleme machen (zB siehe hier).
                                      Falls es an "sowas" liegt, müsste vermutlich die tty Konfiguration vor der Verwendung durch den Adapter angepasst werden - im Idealfall würde es reichen die vor der Verwendung durch den Adapter zu setzen (zB durch eine udev Regel).
                                      Aber ich habe damit auch zu wenig Erfahrung um das "blind" zu tun, sondern müsste dazu vermutlich etwas herum probieren - und im Zweifelsfall die wmbusmeters Konfiguration kopieren...
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oOchrisOo
                                        #553
                                        Guten Abend zusammen,
                                        habe mir einen CUL Stick besorgt, gestern auch Daten vom Wasserzähler empfangen, leider wird jetzt nichts mehr aktualisiert, der Adapter ist zwar grün aber empfängt nichts, habe zum testen den AES key rausgenommen, keine Reaktion.
                                        wenn ich den adpater neustarte steht folgendes im Log
                                        • N Norb 0
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557P Offline
                                          pille0557
                                          #554
                                          @norb-0
                                          ich kann den gar nicht mehr installieren, weil ich eine gpl lesen:abnicken soll, die mir noch nicht mal angezeigt wird?
