  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
    2.5k
    4.5k
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 240.3k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L Offline
    lvogt
    #537
    @chief42
    Die Fehler die da im Log auftauchen kommen direkt von der serialport Library. Da stimmt definitiv irgendwas nicht mit deinem Setup. Im Zweifelsfall könnte es auch irgendein Bug sein.
    Im Github Repository gibt es jemand er evtl. mit diesem Bug hier zu kämpfen hat: https://github.com/serialport/node-serialport/issues/2735 - bei dir sieht es danach aber eher nicht aus...
    • L Offline
      lvogt
      #538
      v0.10.0 mit "ungetestem" Support für den iU819A Stick ist jetzt auf npm.
      Ich hatte ja eigentlich gehofft es würde vorher hier noch eine Erfolgsmeldung geben, aber ich bin leider recht sicher, dass die bisher geposteten Probleme schon "vor ioBroker" anfangen.
      Da für jemanden mit "altem" Receiver sollte die Version 0.10.0 aber sowieso keine Schwierigkeiten machen sollte, habe ich mich jetzt entschlossen die Version auch korrekt zu veröffentlichen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lvogt
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #539
        @lvogt
        seit dem update auf v0.10.0 kommen bei mir sporadische Fehlermeldungen:
        wMBus Empfänger ist ein serieller CUL, ausgelesen wird ein Axis Qalcosonic Wasserzähler. Mit der älteren Version (0.9.4) gab es bis dato keine Probleme. Ich bin jetzt wieder zurück auf v0.9.4 und beobachte ob der Fehler immer noch kommt, evtl. liegt die Ursache für diese Fehlermeldungen ja irgendwo anders.
        Einstellungen der Instanz:
        • N Offline
          N Offline
          Norb 0
          #540
          mit der v0.9.4 bis dato keine Fehlermeldungen, bin wieder zurück auf die v0.10.0 und beobachte weiter.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            GammaWar
            schrieb am zuletzt editiert von GammaWar
            #541
            habe zufälligerweise einen IU891A-XL. Bekomme folgendes im LOG:
            P.S.
            Mit wmbusmaster 1.18.0 funktioniert der Stick und ich empfange Packete und Werte
            • L Offline
              lvogt
              schrieb am zuletzt editiert von lvogt
              #542
              Hm, dann mache ich evtl. etwas falsch bei öffnen des ttyACM0 Ports falsch.
              Ich kann mal versuchen ob ich dazu irgendwas finde - aber evtl. komme ich hier ohne Hardware einfach nicht weiter...
              kannst du evl. mal noch die Ausgaben von ls -l /dev/ttyACM0 und id posten?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lvogt
                GammaWar
                #543
                @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                ls -l /dev/ttyACM0
                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 11. Mär 21:44 /dev/ttyACM0
                id
                uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root),20(dialout),1001(wmbusmeters)
                • G GammaWar
                  ls -l /dev/ttyACM0
                  id
                  lvogt
                  #544
                  @gammawar Aber root ist nicht der Account unter dem ioBroker läuft oder?
                  Was gibt cat /etc/group | grep dialout für eine Ausgabe?
                  Und läuft ioBroker evtl. im Docker Container?
                  • N Norb 0
                    lvogt
                    #545
                    @norb-0 Läuft 0.10.0 jetzt auch stabil?
                    • L lvogt
                      GammaWar
                      #546
                      @lvogt
                      gibt mir nichts aus. Bekomme nur eine neue Eungabezeile.
                      Momentan läuft der IOBroker in einer Proxmox VM. Habe es aber auch schon dirket mit einem Pi4 versucht.
                      • G GammaWar
                        @lvogt
                        lvogt
                        #547
                        @gammawar
                        Das kann eigentlich nicht sein. Die Ausgabe des id Befehls sagt ja, dass mindestens root Mitglied der dialout Gruppe ist...
                        • L lvogt
                          @gammawar
                          GammaWar
                          #548
                          @lvogt
                          habe es gerade mit Putty versucht, jetzt kam dies raus:
                          dialout❌20:wmbusmeters,iobroker,root
                          vorher habe ich es über die Proxmoxshell gemacht. Da kommt komischerweise nichts.
                          • L lvogt
                            N Offline
                            N Offline
                            Norb 0
                            #549
                            ja, 0.10.0 läuft stabil, bis dato keine Fehlermeldungen
                            pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Offline
                              O Offline
                              oOchrisOo
                              schrieb am zuletzt editiert von oOchrisOo
                              #550
                              Guten Morgen zusammen,
                              habe letzte Woche einen neuen Wasserzähler , Pietro Fiorentini SMM-Aquo, erhalten.
                              Soweit ich nachgelesen habe funkt er per WMbus auf 868Mhz.
                              Wird dieser vom Adapter unterstützt? Welchen WMBus Stick soll ich mir besorgen? Den AES Key habe ich bereits vom Betreiber erhalten.
                              Mit sonnigen Grüßen Chris
                              • G GammaWar
                                @lvogt
                                lvogt
                                #551
                                @gammawar said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                @lvogt
                                Hm, ok. Das sieht eigentlich ok aus. Dann fällt es mir auch langsam schwer aus der Ferne zu helfen.
                                Es gibt dann wohl am Ende nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es immer noch ein "Permission Problem auf Linux" Ebene oder ich habe irgendwas grundlegend falsch gemacht beim Support for den neuen IMST Stick. Aber auch da komme ich dann ohne Hardware ohne weiteres nicht weiter...
                                @norb-0 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                Danke. Dann werde ich mal die 0.10.0 als neue "stable" Version setzen.
                                • L lvogt
                                  @lvogt
                                  lvogt
                                  #552
                                  Ich habe nochmal etwas herum gesucht. Meine aktuelle Vermutung ist, dass es daran liegt, dass der Stick als "ACM CDC" class device erkannt wird (ttyACM0x anstatt ttyUSBx).
                                  U.a. konfiguriert der Kerneltreiber einige defaults die hier vl. Probleme machen (zB siehe hier).
                                  Falls es an "sowas" liegt, müsste vermutlich die tty Konfiguration vor der Verwendung durch den Adapter angepasst werden - im Idealfall würde es reichen die vor der Verwendung durch den Adapter zu setzen (zB durch eine udev Regel).
                                  Aber ich habe damit auch zu wenig Erfahrung um das "blind" zu tun, sondern müsste dazu vermutlich etwas herum probieren - und im Zweifelsfall die wmbusmeters Konfiguration kopieren...
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oOchrisOo
                                    #553
                                    Guten Abend zusammen,
                                    habe mir einen CUL Stick besorgt, gestern auch Daten vom Wasserzähler empfangen, leider wird jetzt nichts mehr aktualisiert, der Adapter ist zwar grün aber empfängt nichts, habe zum testen den AES key rausgenommen, keine Reaktion.
                                    wenn ich den adpater neustarte steht folgendes im Log
                                    • N Norb 0
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557P Offline
                                      pille0557
                                      #554
                                      @norb-0
                                      ich kann den gar nicht mehr installieren, weil ich eine gpl lesen:abnicken soll, die mir noch nicht mal angezeigt wird?
                                      • pille0557P pille0557
                                        @norb-0
                                        lvogt
                                        #555
                                        Zum Thema IMST iU891A-XL: Auf github ist AhzurdanGit ein kleiner Zahlendreher / Tippfehler in meine Code aufgefallen. Damit scheint der Stick jetzt wirklich zu funktionieren!
                                        Also bitte auf v0.10.1 updaten und noch mal testen :)
                                        @pille0557 said in Test Adapter wireless-mbus v0.10.x:
                                        Was genau ist das Problem? Oder hat sich das gelöst
                                          Baumi2909
                                          #556
                                          Hallo @lvogt
                                          ich versuche ebenfalls, den Stick IMST iU891A-XL mit deinem Adapter in Betrieb zu nehmen und habe dazu auch schon ausgiebig mit dem IMST-Support kommuniziert, weil ich es nicht geschafft habe, den Stick zu betreiben. Einen IMST IM871A habe ich problemlos am laufen. Jetzt bin ich auf den Forumsbeitrag gestoßen und habe gelesen, dass mit der Version v0.10.1 der Stick funktionieren sollte.
                                          Ich werde das heute Abend, wenn ich vor meinem IoBroker bin und den Stick anstecken kann, probieren und kann dann Bescheid geben, ob der Stick funktioniert.
                                          LG
                                          Baumi
