  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    #3771
    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Irgendwie nicht, leider...
    Im Moment kann ich auch ein ein anderes Verhalten nicht nachvollziehen: Sagen wir ich ziehe den Stecker aus dem Auto. Dann ändert sich sich das Bild korrekt vom Auto zum Bild der Wallbox. Ändert sich dann aber über einen längeren Zeitraum (Stunden?) der Zustand nicht, verschwindet das Bild der Wallbox und das leere Quadrat vom Bild-Objekt einfügen wird angezeigt.
    Das gleiche passiert beim Reload der Seite oder beim ersten Aufruf bis zur 1. Zustandsänderung. Du hattest zwar gesagt, dass sich der Zustand für eine Reaktion ändern muss, ich hatte aber angenommen, dass "default" auch nach einem Reload / 1st Load angezeigt wird.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • 6 64kbyte
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3772
      @64kbyte Wieso gibst du denn dem Bild nicht als normale Quelle die deiner Wallbox Grafik und nur bei true das Fahrzeug und bei false wieder die Wallbox?
      Damit das default greift, muss der Datenpunkt ja einen Wert haben, der nicht true oder false ist. Das ist quasi das Fallback.
      6 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        6 Offline
        6 Offline
        64kbyte
        #3773
        ... weil ich das System erst so langsam verinnerliche. Ich war der Annahme, wenn ich mit Überschreibungen die Zustände setze und ein default haben brauche/darf ich keine Werte bei der normalen Quelle setzen. Verstärkt wurde diese Annahme noch, dass sich der Zustand nicht steuern liess, als ich
        das Wallbox Bild bei der normalen Quelle angegeben hatte.
        Ich werde das alles mal korrigieren. Weiss aber noch nicht, ob ich heute dazu kommen werden.
        Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir ;-)
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #3774
          Guten Morgen,
          kann mir jemand sagen wo ich den dark-mode einschalte? Dachte eigentlich das ich das mal gefunden hatte, aber jetzt leider nicht mehr. :-(
          Danke!
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            Guten Morgen,
            Danke!
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #3775
            @sms sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Über URL mit &theme=dark zB
            http://192.168.2.203:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
            SMSS ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
            • wolfi913W wolfi913
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              #3776
              @wolfi913 Ich meinte in der Konfigurationsebene, nicht den Live-Modus.
              Komischerweise komme ich jetzt nicht mehr zurück in den Konfigurationsmodus!? Ichh atte ausgewählt, dass das Zahnradsymbol nicht mehr eingeblendet wird. :-(
              Erledigt! Neue Instanz installiert und die Adresse kopiert! Jetzt passt es!
              http//ip/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0&theme=dark
              Danke!
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #3777
                @wolfi913 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                &theme=dark
                kann ich das auch bei jedem Aufruf einschalten oder muss ich dies immer von Hand ändern.
                eine Option dafür find ich nicht....
                • ralleR ralle
                  &theme=dark
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #3778
                  @ralle sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                  Eine Option gibt's da, soweit mir bekannt ist, auch nicht.
                  Du könntest dir ja evtl. eine individuelle Kachel im Admin (unten rechts mit dem Bleistiftsymbol) anlegen.
                  Für die Visualisierung (bei mir jarvis) bau ich mir persönlich die URL nach der entsprechenden Einstellung je nach Modus (dark/light) in jarvis (per Script) zusammen und bette dann den iFrame über den vom Script gefüllten Datenpunkt ein.
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    #3779
                    Ich "missbrauche" den Energiefluss-Adapter, um die Heizung darzustellen:
                    Jetzt möchte ich die beiden Wasserkübel mit einem blau-rot-Gradient füllen, aber irgendwie macht er es nicht.
                    Im Tab css Stile steht:
                    .element {
                           background: linear-gradient(red, blue);
                    Und beim Rahmen-Element habe ich unter Erweitert/CSS Klassen/Allgemein "element" eingetragen. Es wird aber ohne Fehlermeldung ignoriert.
                    Eigentlich ist es ja auch kein Background sondern eher fill, aber bei fill: linear-gradient meckert der CSS Editor.
                    SKBS wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 6 64kbyte
                      .element {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3780
                      @64kbyte SVG Elemente unterstützen keinen CSS gradient.
                      • 6 64kbyte
                        .element {
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #3781
                        @64kbyte
                        Sowas würde ggf. ersatzweise funktionieren:
                        Das sind zwei übereinander liegende Rechtecke die gegenläufig gefüllt werden. Rot von oben mit dem Prozentsatz, hier 48%. Blau von unten mit 100-Prozentsatz von Rot.
                        • SKBS SKB
                          6 Offline
                          6 Offline
                          64kbyte
                          #3782
                          Ich habe nichts über den Button SVG eingefügt. Das sind alles Rechtecke. Oder sind das auch SVG's?
                          • 6 64kbyte
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3783
                            @64kbyte Alle Elemente, die auf dem Workspace liegen, sind SVG Elemente 😉
                              @64kbyte
                              6 Offline
                              6 Offline
                              64kbyte
                              #3784
                              @wolfi913
                              Das hat was. :-) Ist das mit Füllen nach Wert gemacht?
                              • 6 64kbyte
                                @wolfi913
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #3785
                                @64kbyte sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                @wolfi913
                                Ja, genau
                                Und der Wert für Blau ist nur einfach über einen Alias "errechnet"
                                  @wolfi913
                                  Ja, genau
                                  6 Offline
                                  6 Offline
                                  64kbyte
                                  #3786
                                  @wolfi913
                                  Tiptop. Funktioniert super:
                                  • 6 64kbyte
                                    @wolfi913
                                    muckel
                                    #3787
                                    Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
                                    Ich drehe mich im Kreis.
                                    Ich habe eine Überschreibung festgelegt mit 3 Größen.
                                        "<53": {
                                            "stroke": "rgb(24,10,221)"
                                        ">=54": {
                                            "fill": "#FFAD32"
                                        ">=55": {
                                            "fill": "#FF3C0C"
                                    Unter 53 soll der Text blinken.
                                    Wie mache ich das richtig?
                                    • M muckel
                                          "<53": {
                                          ">=54": {
                                              "fill": "#FFAD32"
                                          ">=55": {
                                              "fill": "#FF3C0C"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3788
                                      @muckel Du benötigst in CSS/Stile Tab eine Klasse, die das Blinken übernimmt.
                                      @keyframes fillBlink {
                                        0% { fill: red; }
                                        100% { fill: transparent; }
                                      Blinkt von rot nach durchsichtig.
                                      Dann kannst du:
                                      animation: fillBlink 1s infinite;
                                      Verwenden. 1s ist die Dauer.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                          0% { fill: red; }
                                        Dann kannst du:
                                        muckel
                                        #3789
                                        @skb
                                        Danke für die Info.
                                        Ich werde das mal versuchen.
                                        • SKBS SKB
                                            0% { fill: red; }
                                          Dann kannst du:
                                          muckel
                                          #3790
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Stehe wieder mal am Schlauch
                                          CSS Stil hab ich im Reiter eingetragen.
                                          wo kommt jetzt das >>animation: fillBlink 1s infinite;<< hin?
                                          In meine Überschreibung statt dem "stroke"?
