  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • I Int17
    @64kbyte Ja, da war ich auch, bekomme aber es nur mit dem Wert zusammen angezeigt. Ich möchte den Zeitstempel unterhalb des Wertes positionieren.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3753
    @int17 Für jede Information, die unterschiedlich dargestellt werden soll, wird ein Element benötigt.
    • SKBS SKB
      @64kbyte Stimmen denn die Pfade? Denn so, wie es aktuell geschrieben ist, werden die Bilder im Hauptverzeichnis gesucht.
      Auch kannst du einfach mal nur true als Bedingung probieren.
      Ab und an kann es sein, das die Überschreibung nur in der Live -Ansicht greift - auch muss sich der Datenpunkt geändert haben.
      6 Offline
      6 Offline
      64kbyte
      #3754
      @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Die Bilder sind einfach unter Galerie hochgeladen.
      Ok, dann warte ich mal, bis das Auto wieder da ist :-)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • 6 64kbyte
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3755
        @64kbyte Okay. Ansonsten mach aus ==false mal ein ==0 (dies entspricht auch einem false) - auch könnte ein "false" genauso funktionieren. Hier müsste man ein wenig probieren, was greift, da hier 3 verschiedene Typen möglich sind - Strings, Nummern und boolsche Werte.
        6 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          6 Offline
          6 Offline
          64kbyte
          #3756
          @skb
          Das schein tatsächlich etwas mit dem Wert zu tun zu haben. Habe jetzt das Bild der Wallbox als default gesetzt. Wenn ich das Fz abstecke, wechselt die Anzeige tatsächlich innert Sekunden auf das Bild der Wallbox. Nur beim Anstecken hab ich noch Probleme. Ich probiere mal noch bisschen rum
          • 6 64kbyte
            @skb
            6 Offline
            6 Offline
            64kbyte
            #3757
            @64kbyte said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            @skb
            Das bekomme ich out of the box nicht gebacken. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme bei der Interpretation nicht-nummerischer Werte gibt. Ob das nun am Adapter oder an den Werter vom evcc im mqtt liegt, kann ich nicht sagen. Zur Lösung habe ich im iobroker mit Blockly was gebaut, dass mir unter 0_userdata zwei "echt nummerische" Variablen setzte, welche ich dann im Adapter auswerte. Dann klappt es auch mit dem Setzen der Bilder und Ausblenden des Ladezustandes vom Auto, wenn keins angeschlossen ist.
            • 6 64kbyte
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3758
              @64kbyte Welchen Typ haben denn die Datenpunkte von evcc in ioBroker?
              • SKBS SKB
                6 Offline
                6 Offline
                64kbyte
                schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
                #3759
                Das ist eine gute Frage - ich vermute auf Grund des analysierten Verhaltens, dass das reiner Text ist, egal ob eine Zahl oder ein boolscher Wert drin steht. Der iobroker zeigt es mir unter Objekte so an:
                • 6 64kbyte
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3760
                  @64kbyte Bitte mal auf den Stift klicken und den Typ anschauen. Das ist wichtig.
                  • SKBS SKB
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    #3761
                    Bitte schön ;-)
                    ea6ab8bc-ce1c-42be-b3df-c07d64275c0b-image.png ba24677d-0803-47da-9eec-c7bc906ae6d3-image.png 33970ee7-c088-42dc-8651-a416c6a21c42-image.png
                    • 6 64kbyte
                      Bitte schön ;-)
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3762
                      @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
                      R 6 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Ralf 2
                        #3763
                        ich bin gerade dabei mir auch mal diesen Adapter anzuschauen, gefällt mir bisher sehr gut.
                        Nun habe ich jedoch ein Problem, die Flächengröße bekomme ich nur bis max. 999x639 eingestellt.
                        Ist das wirklich das absolute Maximum?
                        Zuerst kam ich mit den Schiebereglern nicht über 961 (IMHO), konnte dann aber mit den Pfeilen bis auf 999 hochgehen. Ich würde jedoch gerne bis 1300x800 gehen um die kleinen Shellys auch noch mit einbinden zu können.
                        Mache ich etwas falsch, oder ist hier tatsächlich eine Begrenzung drin?
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 2
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3764
                          @ralf-2 Das Einstellen der Größe hat aktuell einen Fehler. Behebe ich in der nächsten Version.
                          Du kannst manuell im Datenpunkt configuration das JSON editieren. Im Bereich basic sind die Angaben für width und height.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Ralf 2
                            #3765
                            @skb
                            Danke für die Info
                            Gruß Ralf
                            • SKBS SKB
                              Ralf 2
                              #3766
                              @skb
                              Nun habe ich noch eine Frage 😧
                              Ich will die Shellys über ein eigenes Kästchen pro Etage anbinden. Dazu habe ich mir dazu einen Datenpunkt in der Etage ausgesucht und addiere die anderen Werte dazu. Sehr gute Idee, gefällt mir. Was mir aber jetzt fehlt ist die animierte Verbindung die ich gerne nach Wert in der Geschindigkeit einstellen möchte. Hier kann ich aber nur einen Datenpunkt auswählen und nichts mehr dazu addieren. Gibt es dafür eine Lösung das direkt im Adapter zu realisieren?
                              Ich weiß nicht, mit welchen Suchworten ich dazu im Forum oder Papa Google suchen soll.
                              Gruß Ralf
                              • R Ralf 2
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3767
                                @ralf-2 Die Linien arbeiten ohne Addition. Dazu müsstest du einen eigenen Datenpunkt nutzen, der diese Shelly Werte addiert.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Ralf 2
                                  #3768
                                  @skb
                                  Ok, danke, mache ich es erst einmal statisch.
                                  Gruß Ralf
                                  • R Ralf 2
                                    @skb
                                    Ralf 2
                                    #3769
                                    @skb
                                    Durch Zufall darüber gestolpert, der Adapter legt für die Berechnung unter energiefluss-erweitert.0.calculation.elements Datenpunkte an um die Summe zu speichern. Ich habe jetzt diesen Datenpunkt zum Steuern der Linie benutzt 😊
                                    Gruß Ralf
                                    • R Ralf 2
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3770
                                      @ralf-2 Natürlich kannst du auch diese nutzen - dafür werden sie ja durch den Adapter auch angelegt - zur weiteren Benutzung! 👍
                                      • SKBS SKB
                                        6 Offline
                                        6 Offline
                                        64kbyte
                                        #3771
                                        Irgendwie nicht, leider...
                                        Im Moment kann ich auch ein ein anderes Verhalten nicht nachvollziehen: Sagen wir ich ziehe den Stecker aus dem Auto. Dann ändert sich sich das Bild korrekt vom Auto zum Bild der Wallbox. Ändert sich dann aber über einen längeren Zeitraum (Stunden?) der Zustand nicht, verschwindet das Bild der Wallbox und das leere Quadrat vom Bild-Objekt einfügen wird angezeigt.
                                        Das gleiche passiert beim Reload der Seite oder beim ersten Aufruf bis zur 1. Zustandsänderung. Du hattest zwar gesagt, dass sich der Zustand für eine Reaktion ändern muss, ich hatte aber angenommen, dass "default" auch nach einem Reload / 1st Load angezeigt wird.
                                        • 6 64kbyte
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3772
                                          @64kbyte Wieso gibst du denn dem Bild nicht als normale Quelle die deiner Wallbox Grafik und nur bei true das Fahrzeug und bei false wieder die Wallbox?
                                          Damit das default greift, muss der Datenpunkt ja einen Wert haben, der nicht true oder false ist. Das ist quasi das Fallback.
