  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @64kbyte Okay. Ansonsten mach aus ==false mal ein ==0 (dies entspricht auch einem false) - auch könnte ein "false" genauso funktionieren. Hier müsste man ein wenig probieren, was greift, da hier 3 verschiedene Typen möglich sind - Strings, Nummern und boolsche Werte.
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    #3756
    @skb
    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Das schein tatsächlich etwas mit dem Wert zu tun zu haben. Habe jetzt das Bild der Wallbox als default gesetzt. Wenn ich das Fz abstecke, wechselt die Anzeige tatsächlich innert Sekunden auf das Bild der Wallbox. Nur beim Anstecken hab ich noch Probleme. Ich probiere mal noch bisschen rum
    6 1 Antwort Letzte Antwort
    • 6 64kbyte
      @skb
      6 Offline
      6 Offline
      64kbyte
      #3757
      @64kbyte said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      @skb
      Das bekomme ich out of the box nicht gebacken. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme bei der Interpretation nicht-nummerischer Werte gibt. Ob das nun am Adapter oder an den Werter vom evcc im mqtt liegt, kann ich nicht sagen. Zur Lösung habe ich im iobroker mit Blockly was gebaut, dass mir unter 0_userdata zwei "echt nummerische" Variablen setzte, welche ich dann im Adapter auswerte. Dann klappt es auch mit dem Setzen der Bilder und Ausblenden des Ladezustandes vom Auto, wenn keins angeschlossen ist.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • 6 64kbyte
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3758
        @64kbyte Welchen Typ haben denn die Datenpunkte von evcc in ioBroker?
        • SKBS SKB
          6 Offline
          6 Offline
          64kbyte
          schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
          #3759
          Das ist eine gute Frage - ich vermute auf Grund des analysierten Verhaltens, dass das reiner Text ist, egal ob eine Zahl oder ein boolscher Wert drin steht. Der iobroker zeigt es mir unter Objekte so an:
          • 6 64kbyte
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3760
            @64kbyte Bitte mal auf den Stift klicken und den Typ anschauen. Das ist wichtig.
            • SKBS SKB
              6 Offline
              6 Offline
              64kbyte
              #3761
              Bitte schön ;-)
              ea6ab8bc-ce1c-42be-b3df-c07d64275c0b-image.png ba24677d-0803-47da-9eec-c7bc906ae6d3-image.png 33970ee7-c088-42dc-8651-a416c6a21c42-image.png
              • 6 64kbyte
                Bitte schön ;-)
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3762
                @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
                R 6 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Ralf 2
                  #3763
                  ich bin gerade dabei mir auch mal diesen Adapter anzuschauen, gefällt mir bisher sehr gut.
                  Nun habe ich jedoch ein Problem, die Flächengröße bekomme ich nur bis max. 999x639 eingestellt.
                  Ist das wirklich das absolute Maximum?
                  Zuerst kam ich mit den Schiebereglern nicht über 961 (IMHO), konnte dann aber mit den Pfeilen bis auf 999 hochgehen. Ich würde jedoch gerne bis 1300x800 gehen um die kleinen Shellys auch noch mit einbinden zu können.
                  Mache ich etwas falsch, oder ist hier tatsächlich eine Begrenzung drin?
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3764
                    @ralf-2 Das Einstellen der Größe hat aktuell einen Fehler. Behebe ich in der nächsten Version.
                    Du kannst manuell im Datenpunkt configuration das JSON editieren. Im Bereich basic sind die Angaben für width und height.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Ralf 2
                      #3765
                      @skb
                      Danke für die Info
                      Gruß Ralf
                      • SKBS SKB
                        Ralf 2
                        #3766
                        @skb
                        Nun habe ich noch eine Frage 😧
                        Ich will die Shellys über ein eigenes Kästchen pro Etage anbinden. Dazu habe ich mir dazu einen Datenpunkt in der Etage ausgesucht und addiere die anderen Werte dazu. Sehr gute Idee, gefällt mir. Was mir aber jetzt fehlt ist die animierte Verbindung die ich gerne nach Wert in der Geschindigkeit einstellen möchte. Hier kann ich aber nur einen Datenpunkt auswählen und nichts mehr dazu addieren. Gibt es dafür eine Lösung das direkt im Adapter zu realisieren?
                        Ich weiß nicht, mit welchen Suchworten ich dazu im Forum oder Papa Google suchen soll.
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 2
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3767
                          @ralf-2 Die Linien arbeiten ohne Addition. Dazu müsstest du einen eigenen Datenpunkt nutzen, der diese Shelly Werte addiert.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Ralf 2
                            #3768
                            @skb
                            Ok, danke, mache ich es erst einmal statisch.
                            Gruß Ralf
                            • R Ralf 2
                              @skb
                              Ralf 2
                              #3769
                              @skb
                              Durch Zufall darüber gestolpert, der Adapter legt für die Berechnung unter energiefluss-erweitert.0.calculation.elements Datenpunkte an um die Summe zu speichern. Ich habe jetzt diesen Datenpunkt zum Steuern der Linie benutzt 😊
                              Gruß Ralf
                              • R Ralf 2
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3770
                                @ralf-2 Natürlich kannst du auch diese nutzen - dafür werden sie ja durch den Adapter auch angelegt - zur weiteren Benutzung! 👍
                                • SKBS SKB
                                  6 Offline
                                  6 Offline
                                  64kbyte
                                  #3771
                                  Irgendwie nicht, leider...
                                  Im Moment kann ich auch ein ein anderes Verhalten nicht nachvollziehen: Sagen wir ich ziehe den Stecker aus dem Auto. Dann ändert sich sich das Bild korrekt vom Auto zum Bild der Wallbox. Ändert sich dann aber über einen längeren Zeitraum (Stunden?) der Zustand nicht, verschwindet das Bild der Wallbox und das leere Quadrat vom Bild-Objekt einfügen wird angezeigt.
                                  Das gleiche passiert beim Reload der Seite oder beim ersten Aufruf bis zur 1. Zustandsänderung. Du hattest zwar gesagt, dass sich der Zustand für eine Reaktion ändern muss, ich hatte aber angenommen, dass "default" auch nach einem Reload / 1st Load angezeigt wird.
                                  • 6 64kbyte
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3772
                                    @64kbyte Wieso gibst du denn dem Bild nicht als normale Quelle die deiner Wallbox Grafik und nur bei true das Fahrzeug und bei false wieder die Wallbox?
                                    Damit das default greift, muss der Datenpunkt ja einen Wert haben, der nicht true oder false ist. Das ist quasi das Fallback.
                                    • SKBS SKB
                                      6 Offline
                                      6 Offline
                                      64kbyte
                                      #3773
                                      ... weil ich das System erst so langsam verinnerliche. Ich war der Annahme, wenn ich mit Überschreibungen die Zustände setze und ein default haben brauche/darf ich keine Werte bei der normalen Quelle setzen. Verstärkt wurde diese Annahme noch, dass sich der Zustand nicht steuern liess, als ich
                                      das Wallbox Bild bei der normalen Quelle angegeben hatte.
                                      Ich werde das alles mal korrigieren. Weiss aber noch nicht, ob ich heute dazu kommen werden.
                                      Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir ;-)
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #3774
                                        Guten Morgen,
                                        kann mir jemand sagen wo ich den dark-mode einschalte? Dachte eigentlich das ich das mal gefunden hatte, aber jetzt leider nicht mehr. :-(
                                        Danke!
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SMSS SMS
                                          Guten Morgen,
                                          Danke!
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                          #3775
                                          @sms sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Über URL mit &theme=dark zB
                                          http://192.168.2.203:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
                                          SMSS ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
