  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • 6 64kbyte
    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Du musst schon ein wenig schauen, was alles vorhanden ist - so ein Diagramm ist nicht in 5 Minuten erstellt.
    Das war auch mein Fehler, anzunehmen klick klick - fertig. Dazu ist der Adapter viel zu mächtig als dass man mit ein paar wenigen Klicks fertig sein könnte. Und das meine ich durchweg positiv
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3748
    @64kbyte In der Tat dauert dies ein wenig, weil so gut wie alle Eventualitäten abgedeckt werden können 😉
    Dennoch ist so gut wie alles (hoffentlich) selbsterklärend. Nur bei den Überschreibungen hakt es ein wenig, da man hier ein wenig "coden" muss bzw. die Bedingungen verstehen muss - aber dies ist ja hinreichend im Wiki erklärt.
    • 6 64kbyte
      @int17 Das muss wohl Datenquellen heissen. Ist im Energiefluss oben links
      Den Zeitstempel kannst du einblenden. Sogar beide: letztes Update und letzte Änderung.
      Wenn du Datasource 28 bei dir anklickst, geht rechts eine Editspalte auf. Dort ist weiter unten "Optionen für Datenquelle", wo du die Zeitstempel einblenden kannst.
      I Offline
      I Offline
      Int17
      #3749
      @64kbyte Ja, da war ich auch, bekomme aber es nur mit dem Wert zusammen angezeigt. Ich möchte den Zeitstempel unterhalb des Wertes positionieren.
      6 SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
        6 Offline
        6 Offline
        64kbyte
        #3750
        Ich bekomme es leider nicht hin.
        1. Element Bild eingefügt
        2. Bildeinstellungen Adresse leer und Datenquelle zur Anzeige auf den mqtt Wert gesetzt
        1. unter Erweitert - Überschreibungen folgenden Code eingegeben:
        Ich denke da ist irgendwo noch ein Grundsatzfehler bei mir, da er scheinbar den komplette code ignoriert, sonst würde ja wenigstens der default-Wert wirken. Angezeigt wird aber nur das "leere" Bild:
        Wenn ich bei den Elementeinstellung eine Bildadresse angebe, wird zwar das Bild angezeigt was ich ausgewählt habe, aber der Code zum Ändern wird trotzdem ignoriert
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Int17
          6 Offline
          6 Offline
          64kbyte
          #3751
          @int17 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Möglicher Weise geht das mit CSS aber damit stehe ich auf Kriegsfuss :man-shrugging:
          • 6 64kbyte
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3752
            @64kbyte Stimmen denn die Pfade? Denn so, wie es aktuell geschrieben ist, werden die Bilder im Hauptverzeichnis gesucht.
            Auch kannst du einfach mal nur true als Bedingung probieren.
            Ab und an kann es sein, das die Überschreibung nur in der Live -Ansicht greift - auch muss sich der Datenpunkt geändert haben.
            6 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Int17
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3753
              @int17 Für jede Information, die unterschiedlich dargestellt werden soll, wird ein Element benötigt.
              • SKBS SKB
                6 Offline
                6 Offline
                64kbyte
                #3754
                Die Bilder sind einfach unter Galerie hochgeladen.
                Ok, dann warte ich mal, bis das Auto wieder da ist :-)
                • 6 64kbyte
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3755
                  @64kbyte Okay. Ansonsten mach aus ==false mal ein ==0 (dies entspricht auch einem false) - auch könnte ein "false" genauso funktionieren. Hier müsste man ein wenig probieren, was greift, da hier 3 verschiedene Typen möglich sind - Strings, Nummern und boolsche Werte.
                  • SKBS SKB
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    #3756
                    @skb
                    Das schein tatsächlich etwas mit dem Wert zu tun zu haben. Habe jetzt das Bild der Wallbox als default gesetzt. Wenn ich das Fz abstecke, wechselt die Anzeige tatsächlich innert Sekunden auf das Bild der Wallbox. Nur beim Anstecken hab ich noch Probleme. Ich probiere mal noch bisschen rum
                    • 6 64kbyte
                      @skb
                      6 Offline
                      6 Offline
                      64kbyte
                      #3757
                      @64kbyte said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                      @skb
                      Das bekomme ich out of the box nicht gebacken. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme bei der Interpretation nicht-nummerischer Werte gibt. Ob das nun am Adapter oder an den Werter vom evcc im mqtt liegt, kann ich nicht sagen. Zur Lösung habe ich im iobroker mit Blockly was gebaut, dass mir unter 0_userdata zwei "echt nummerische" Variablen setzte, welche ich dann im Adapter auswerte. Dann klappt es auch mit dem Setzen der Bilder und Ausblenden des Ladezustandes vom Auto, wenn keins angeschlossen ist.
                      • 6 64kbyte
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3758
                        @64kbyte Welchen Typ haben denn die Datenpunkte von evcc in ioBroker?
                        • SKBS SKB
                          6 Offline
                          6 Offline
                          64kbyte
                          schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
                          #3759
                          Das ist eine gute Frage - ich vermute auf Grund des analysierten Verhaltens, dass das reiner Text ist, egal ob eine Zahl oder ein boolscher Wert drin steht. Der iobroker zeigt es mir unter Objekte so an:
                          • 6 64kbyte
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3760
                            @64kbyte Bitte mal auf den Stift klicken und den Typ anschauen. Das ist wichtig.
                            • SKBS SKB
                              6 Offline
                              6 Offline
                              64kbyte
                              #3761
                              Bitte schön ;-)
                              ea6ab8bc-ce1c-42be-b3df-c07d64275c0b-image.png ba24677d-0803-47da-9eec-c7bc906ae6d3-image.png 33970ee7-c088-42dc-8651-a416c6a21c42-image.png
                              • 6 64kbyte
                                Bitte schön ;-)
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3762
                                @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
                                R 6 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Ralf 2
                                  #3763
                                  ich bin gerade dabei mir auch mal diesen Adapter anzuschauen, gefällt mir bisher sehr gut.
                                  Nun habe ich jedoch ein Problem, die Flächengröße bekomme ich nur bis max. 999x639 eingestellt.
                                  Ist das wirklich das absolute Maximum?
                                  Zuerst kam ich mit den Schiebereglern nicht über 961 (IMHO), konnte dann aber mit den Pfeilen bis auf 999 hochgehen. Ich würde jedoch gerne bis 1300x800 gehen um die kleinen Shellys auch noch mit einbinden zu können.
                                  Mache ich etwas falsch, oder ist hier tatsächlich eine Begrenzung drin?
                                  Gruß Ralf
                                  • R Ralf 2
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3764
                                    @ralf-2 Das Einstellen der Größe hat aktuell einen Fehler. Behebe ich in der nächsten Version.
                                    Du kannst manuell im Datenpunkt configuration das JSON editieren. Im Bereich basic sind die Angaben für width und height.
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Ralf 2
                                      #3765
                                      @skb
                                      Danke für die Info
                                      Gruß Ralf
                                      • SKBS SKB
                                        Ralf 2
                                        #3766
                                        @skb
                                        Nun habe ich noch eine Frage 😧
                                        Ich will die Shellys über ein eigenes Kästchen pro Etage anbinden. Dazu habe ich mir dazu einen Datenpunkt in der Etage ausgesucht und addiere die anderen Werte dazu. Sehr gute Idee, gefällt mir. Was mir aber jetzt fehlt ist die animierte Verbindung die ich gerne nach Wert in der Geschindigkeit einstellen möchte. Hier kann ich aber nur einen Datenpunkt auswählen und nichts mehr dazu addieren. Gibt es dafür eine Lösung das direkt im Adapter zu realisieren?
                                        Ich weiß nicht, mit welchen Suchworten ich dazu im Forum oder Papa Google suchen soll.
                                        Gruß Ralf
                                        • R Ralf 2
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3767
                                          @ralf-2 Die Linien arbeiten ohne Addition. Dazu müsstest du einen eigenen Datenpunkt nutzen, der diese Shelly Werte addiert.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
