  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • I Int17
    @skb
    1. "ich weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann"
      Ich meinte damit: Wie bekomme ich dort den Hausverbrauch angezeigt, also entweder "Erzeugt - Eingespeist" bzw. "Erzeugt + Bezug". Den Begriff Faltenquellen kenn ich leider nicht.
    2. Zudem hätte ich gerne den Zeitstempel der letzten Aktualisierung als eigenes Feld beim jeweiligen Verbraucher.
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
    #3743
    @int17 Das muss wohl Datenquellen heissen. Ist im Energiefluss oben links
    Den Zeitstempel kannst du einblenden. Sogar beide: letztes Update und letzte Änderung.
    Wenn du Datasource 28 bei dir anklickst, geht rechts eine Editspalte auf. Dort ist weiter unten "Optionen für Datenquelle", wo du die Zeitstempel einblenden kannst.
    SKBS I 2 Antworten Letzte Antwort
    • 6 64kbyte
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3744
      @64kbyte Danke für den Hinweis - Tippfehler sind nicht immer auszuschließen 😉
      War aber auch schwer, das richtige Wort zu identifizieren 😉
      • hotspot_2H hotspot_2
        @int17 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Dann habe ich in meinem iobroker gesehen, dass der Adapter in der Übersicht zweimal gelistet ist, obwohl nur eine Instanz da ist.
        Dei Frage mit der zweiten Instanz kann ich DIr beantworten, da ich sie auch schon gestellt habe. Wenn Du den Cloud Adapter oder eine zweite Webinstanz installiert hast dann taucht der energiefluss-erweiter Adapter in der Übersicht zweimal auf. Ist bei mir auch so es läuft aber nur eine Instanz des Adapters (das kannst Du unter Instanzen selbst mal prüfen).
        I Offline
        I Offline
        Int17
        schrieb am zuletzt editiert von Int17
        #3745
        @hotspot_2
        Ursprünglich hatte ich von Energiefluss die alte Version installiert. Dann mir die neue dazu installiert und danach die alte gelöscht. Jetzt ist nur die neue aktiv.
        • I Int17
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3746
          @int17 Wie oben bereits geschrieben: Datenpunkt als Datenquelle hinzufügen und dem Element diesen dann als Quelle.
          Mit den Änderungen geht dies auch - Darstellung der letzten Änderung.
          Du musst schon ein wenig schauen, was alles vorhanden ist - so ein Diagramm ist nicht in 5 Minuten erstellt.
          6 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            6 Offline
            6 Offline
            64kbyte
            #3747
            @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            Das war auch mein Fehler, anzunehmen klick klick - fertig. Dazu ist der Adapter viel zu mächtig als dass man mit ein paar wenigen Klicks fertig sein könnte. Und das meine ich durchweg positiv
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • 6 64kbyte
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3748
              @64kbyte In der Tat dauert dies ein wenig, weil so gut wie alle Eventualitäten abgedeckt werden können 😉
              Dennoch ist so gut wie alles (hoffentlich) selbsterklärend. Nur bei den Überschreibungen hakt es ein wenig, da man hier ein wenig "coden" muss bzw. die Bedingungen verstehen muss - aber dies ist ja hinreichend im Wiki erklärt.
              • 6 64kbyte
                I Offline
                I Offline
                Int17
                #3749
                @64kbyte Ja, da war ich auch, bekomme aber es nur mit dem Wert zusammen angezeigt. Ich möchte den Zeitstempel unterhalb des Wertes positionieren.
                6 SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
                  6 Offline
                  6 Offline
                  64kbyte
                  #3750
                  Ich bekomme es leider nicht hin.
                  1. Element Bild eingefügt
                  2. Bildeinstellungen Adresse leer und Datenquelle zur Anzeige auf den mqtt Wert gesetzt
                  1. unter Erweitert - Überschreibungen folgenden Code eingegeben:
                  Ich denke da ist irgendwo noch ein Grundsatzfehler bei mir, da er scheinbar den komplette code ignoriert, sonst würde ja wenigstens der default-Wert wirken. Angezeigt wird aber nur das "leere" Bild:
                  Wenn ich bei den Elementeinstellung eine Bildadresse angebe, wird zwar das Bild angezeigt was ich ausgewählt habe, aber der Code zum Ändern wird trotzdem ignoriert
                  • I Int17
                    6 Offline
                    6 Offline
                    64kbyte
                    #3751
                    @int17 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    Möglicher Weise geht das mit CSS aber damit stehe ich auf Kriegsfuss :man-shrugging:
                    • 6 64kbyte
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3752
                      @64kbyte Stimmen denn die Pfade? Denn so, wie es aktuell geschrieben ist, werden die Bilder im Hauptverzeichnis gesucht.
                      Auch kannst du einfach mal nur true als Bedingung probieren.
                      Ab und an kann es sein, das die Überschreibung nur in der Live -Ansicht greift - auch muss sich der Datenpunkt geändert haben.
                      • I Int17
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3753
                        @int17 Für jede Information, die unterschiedlich dargestellt werden soll, wird ein Element benötigt.
                        • SKBS SKB
                          6 Offline
                          6 Offline
                          64kbyte
                          #3754
                          Die Bilder sind einfach unter Galerie hochgeladen.
                          Ok, dann warte ich mal, bis das Auto wieder da ist :-)
                          • 6 64kbyte
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3755
                            @64kbyte Okay. Ansonsten mach aus ==false mal ein ==0 (dies entspricht auch einem false) - auch könnte ein "false" genauso funktionieren. Hier müsste man ein wenig probieren, was greift, da hier 3 verschiedene Typen möglich sind - Strings, Nummern und boolsche Werte.
                            • SKBS SKB
                              6 Offline
                              6 Offline
                              64kbyte
                              #3756
                              @skb
                              Das schein tatsächlich etwas mit dem Wert zu tun zu haben. Habe jetzt das Bild der Wallbox als default gesetzt. Wenn ich das Fz abstecke, wechselt die Anzeige tatsächlich innert Sekunden auf das Bild der Wallbox. Nur beim Anstecken hab ich noch Probleme. Ich probiere mal noch bisschen rum
                              • 6 64kbyte
                                @skb
                                6 Offline
                                6 Offline
                                64kbyte
                                #3757
                                @64kbyte said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                @skb
                                Das bekomme ich out of the box nicht gebacken. Ich habe das Gefühl, dass es Probleme bei der Interpretation nicht-nummerischer Werte gibt. Ob das nun am Adapter oder an den Werter vom evcc im mqtt liegt, kann ich nicht sagen. Zur Lösung habe ich im iobroker mit Blockly was gebaut, dass mir unter 0_userdata zwei "echt nummerische" Variablen setzte, welche ich dann im Adapter auswerte. Dann klappt es auch mit dem Setzen der Bilder und Ausblenden des Ladezustandes vom Auto, wenn keins angeschlossen ist.
                                • 6 64kbyte
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3758
                                  @64kbyte Welchen Typ haben denn die Datenpunkte von evcc in ioBroker?
                                  • SKBS SKB
                                    6 Offline
                                    6 Offline
                                    64kbyte
                                    #3759
                                    Das ist eine gute Frage - ich vermute auf Grund des analysierten Verhaltens, dass das reiner Text ist, egal ob eine Zahl oder ein boolscher Wert drin steht. Der iobroker zeigt es mir unter Objekte so an:
                                    • 6 64kbyte
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3760
                                      @64kbyte Bitte mal auf den Stift klicken und den Typ anschauen. Das ist wichtig.
                                      • SKBS SKB
                                        6 Offline
                                        6 Offline
                                        64kbyte
                                        #3761
                                        Bitte schön ;-)
                                        ea6ab8bc-ce1c-42be-b3df-c07d64275c0b-image.png ba24677d-0803-47da-9eec-c7bc906ae6d3-image.png 33970ee7-c088-42dc-8651-a416c6a21c42-image.png
                                        • 6 64kbyte
                                          Bitte schön ;-)
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3762
                                          @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
                                          R 6 2 Antworten Letzte Antwort
