  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @ralle sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    eine Option dafür find ich nicht....
    Eine Option gibt's da, soweit mir bekannt ist, auch nicht.
    Du könntest dir ja evtl. eine individuelle Kachel im Admin (unten rechts mit dem Bleistiftsymbol) anlegen.
    Für die Visualisierung (bei mir jarvis) bau ich mir persönlich die URL nach der entsprechenden Einstellung je nach Modus (dark/light) in jarvis (per Script) zusammen und bette dann den iFrame über den vom Script gefüllten Datenpunkt ein.
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    #3779
    Ich "missbrauche" den Energiefluss-Adapter, um die Heizung darzustellen:
    Jetzt möchte ich die beiden Wasserkübel mit einem blau-rot-Gradient füllen, aber irgendwie macht er es nicht.
    Im Tab css Stile steht:
    .element {
           background: linear-gradient(red, blue);
    Und beim Rahmen-Element habe ich unter Erweitert/CSS Klassen/Allgemein "element" eingetragen. Es wird aber ohne Fehlermeldung ignoriert.
    Eigentlich ist es ja auch kein Background sondern eher fill, aber bei fill: linear-gradient meckert der CSS Editor.
    SKBS wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • 6 64kbyte
      .element {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3780
      @64kbyte SVG Elemente unterstützen keinen CSS gradient.
      6 1 Antwort Letzte Antwort
      • 6 64kbyte
        .element {
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #3781
        @64kbyte
        Sowas würde ggf. ersatzweise funktionieren:
        Das sind zwei übereinander liegende Rechtecke die gegenläufig gefüllt werden. Rot von oben mit dem Prozentsatz, hier 48%. Blau von unten mit 100-Prozentsatz von Rot.
        • SKBS SKB
          6 Offline
          6 Offline
          64kbyte
          #3782
          @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Ich habe nichts über den Button SVG eingefügt. Das sind alles Rechtecke. Oder sind das auch SVG's?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • 6 64kbyte
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3783
            @64kbyte Alle Elemente, die auf dem Workspace liegen, sind SVG Elemente 😉
              @64kbyte
              6 Offline
              6 Offline
              64kbyte
              #3784
              @wolfi913
              Das hat was. :-) Ist das mit Füllen nach Wert gemacht?
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • 6 64kbyte
                @wolfi913
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #3785
                @64kbyte sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                @wolfi913
                Ja, genau
                Und der Wert für Blau ist nur einfach über einen Alias "errechnet"
                  @wolfi913
                  Ja, genau
                  6 Offline
                  6 Offline
                  64kbyte
                  #3786
                  @wolfi913
                  Tiptop. Funktioniert super:
                  • 6 64kbyte
                    @wolfi913
                    muckel
                    #3787
                    Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
                    Ich drehe mich im Kreis.
                    Ich habe eine Überschreibung festgelegt mit 3 Größen.
                        "<53": {
                            "stroke": "rgb(24,10,221)"
                        ">=54": {
                            "fill": "#FFAD32"
                        ">=55": {
                            "fill": "#FF3C0C"
                    Unter 53 soll der Text blinken.
                    Wie mache ich das richtig?
                    • M muckel
                          "<53": {
                          ">=54": {
                              "fill": "#FFAD32"
                          ">=55": {
                              "fill": "#FF3C0C"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3788
                      @muckel Du benötigst in CSS/Stile Tab eine Klasse, die das Blinken übernimmt.
                      @keyframes fillBlink {
                        0% { fill: red; }
                        100% { fill: transparent; }
                      Blinkt von rot nach durchsichtig.
                      Dann kannst du:
                      animation: fillBlink 1s infinite;
                      Verwenden. 1s ist die Dauer.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                          0% { fill: red; }
                        Dann kannst du:
                        muckel
                        #3789
                        @skb
                        Danke für die Info.
                        Ich werde das mal versuchen.
                        • SKBS SKB
                            0% { fill: red; }
                          Dann kannst du:
                          muckel
                          #3790
                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                          Stehe wieder mal am Schlauch
                          CSS Stil hab ich im Reiter eingetragen.
                          wo kommt jetzt das >>animation: fillBlink 1s infinite;<< hin?
                          In meine Überschreibung statt dem "stroke"?
                          • M muckel
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3791
                            @muckel Genau. Allerdings musst du bei dem CSS schauen, ob du stroke oder fill nutzen möchtest.
                            Stroke ist der Rand der Buchstaben und fill die Füllung. Einfach probieren, was dir besser gefällt 😉
                            • SKBS SKB
                              muckel
                              #3792
                              @skb
                              danke, habs eingetragen.
                              jetzt muss ich nur warten bis der wert kommt. ;-)
                              • M muckel
                                @skb
                                muckel
                                #3793
                                @SKB
                                Hat perfekt funktioniert. Danke.
                                Eines habe ich noch, was nicht so funktioniert, wie ich möchte.
                                Du kannst mir da sicher wieder auf die Sprünge helfen.
                                Ich habe ein Datenfeld (Anzeige der Watt), welches ich farblich ändere.
                                Die Daten können von Minus auf Plus springen (Netzbezug>Netzlieferung)
                                    "<=0": {
                                        "fill": "rgba(181,62,18,0.7)"
                                    "<=-2000": {
                                        "fill": "#FF3C0C"
                                    ">=0": {
                                        "fill": "#17831E"
                                Das funktioniert perfekt!
                                Das Feld liegt in einem Viereck, welches ich auch farblich ändern will.
                                    "<=-100": {
                                        "borderfillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)",
                                        "bordercolor": "rgba(181,62,18,0.7)",
                                        "fillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)"
                                    "<=-2000": {
                                        "borderfillcolor": "#FF3C0C",
                                        "bordercolor": "#FF3C0C",
                                        "fillcolor": "#FF3C0C"
                                    ">=0": {
                                        "borderfillcolor": "#17831E",
                                        "bordercolor": "#17831E",
                                        "fillcolor": "#17831E"
                                Die Daten kommen vom selben Datenpunkt.
                                Der Text funktioniert. Das Viereck nicht.
                                Was mach ich schon wieder falsch?
                                Danke im Voraus
                                • M muckel
                                  @SKB
                                      "<=0": {
                                      "<=-2000": {
                                          "fill": "#FF3C0C"
                                      ">=0": {
                                          "fill": "#17831E"
                                      "<=-100": {
                                      "<=-2000": {
                                      ">=0": {
                                  Danke im Voraus
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3794
                                  @muckel Das Rechteck muss auch im Tab Erweitert konfiguriert sein, das es 'Füllung des Randes nach Wert' hat.
                                  • SKBS SKB
                                    muckel
                                    schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                    #3795
                                    Erweitert
                                    Perfekt, danke. Mir war nicht klar, dass ich dort auch etwas eintragen muss.
                                    Ich überschreibe es ja wieder. ;-)
                                    Darf ich dir noch eine Frage stellen?
                                    Wieso habe ich bei den Datenquellen oft Mehrfacheinträge des selben Datenpunkes?
                                    Was hat das für eine Bedeutung?
                                    Einen kleinen Fehler habe ich noch gefunden:
                                    Meine Überschreibungen sollten doch immer die gleiche Frabe haben.
                                    Der Text macht was er soll, aber der Rahmen wechselt immer wenn sich das Vorzeichen ändert auf die andere Farbe. Er sollte das aber erst bei >=-50 machen. Kann ich da etwas falsch konfiguriert haben?
                                    Anbei beide Überschreibungen:
                                        "<=-50": {
                                        "<=-2000": {
                                        ">=0": {
                                        "<=-50": {
                                        "<=-2000": {
                                            "fill": "#FF3C0C"
                                        ">=0": {
                                            "fill": "#17831E"
                                    • M muckel
                                      Erweitert
                                          "<=-50": {
                                          "<=-2000": {
                                          ">=0": {
                                          "<=-50": {
                                          "<=-2000": {
                                              "fill": "#FF3C0C"
                                          ">=0": {
                                              "fill": "#17831E"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3796
                                      @muckel Ich glaube, das hatte schonmal jemand angemerkt, wenn Elemente dupliziert werden, das dann Datenpunkte doppelt in der Liste auftauchen. Schaue ich mir nochmal an.
                                      In deiner Überschreibung ist nur kleiner gleich -50 vorhanden.
                                      • SKBS SKB
                                        muckel
                                        #3797
                                        @skb
                                        Ja, dass kann sein, da ich sehr viel kopiert hatte.
                                        Allerdings sind jetzt wieder Datenpunkte vervielfacht worden, die ich schon lange nicht kopiert hatte.
                                        Ich stelle unten noch einen Screenshot dazu.
                                        Ich habe jetzt im Reiter Erweitert mit den Farben gespielt. Ist meines Erachtens allerdings nur ein Workaround.
                                        Trotzdem hat sich die Überschreibung vorher nicht an die <=-50 gehalten. Viereck!
                                        Beim Wechsel auf Minuswerte wurde sofort die Farbe geändert, nicht erst bei -50.
                                        Vielleicht kannst du mit dieser Info etwas anfangen.
                                        EDIT: Heute draufgekommen, dass die Mehrfacheinträge nach einem normalen "Seite neu laden" des Browsers wieder weg sind.
                                        • M muckel
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3798
                                          @muckel Kann es sein, das bei dir der Adapter abstürzt? Denn, die Datenpunkte werden augenscheinlich erneut geladen, wenn der Adapter abstürzt und erneut eine Verbindung hergestellt wurde.
                                          Was sagt das ioBroker Log dazu?
