  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @64kbyte
    Sowas würde ggf. ersatzweise funktionieren:
    Das sind zwei übereinander liegende Rechtecke die gegenläufig gefüllt werden. Rot von oben mit dem Prozentsatz, hier 48%. Blau von unten mit 100-Prozentsatz von Rot.
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    #3784
    @wolfi913
    Das hat was. :-) Ist das mit Füllen nach Wert gemacht?
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • 6 64kbyte
      @wolfi913
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #3785
      @64kbyte sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      @wolfi913
      Ja, genau
      Und der Wert für Blau ist nur einfach über einen Alias "errechnet"
      6 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfi913
        Ja, genau
        6 Offline
        6 Offline
        64kbyte
        #3786
        @wolfi913
        Tiptop. Funktioniert super:
        • 6 64kbyte
          @wolfi913
          muckel
          #3787
          Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
          Ich drehe mich im Kreis.
          Ich habe eine Überschreibung festgelegt mit 3 Größen.
              "<53": {
                  "stroke": "rgb(24,10,221)"
              ">=54": {
                  "fill": "#FFAD32"
              ">=55": {
                  "fill": "#FF3C0C"
          Unter 53 soll der Text blinken.
          Wie mache ich das richtig?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muckel
                "<53": {
                ">=54": {
                    "fill": "#FFAD32"
                ">=55": {
                    "fill": "#FF3C0C"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3788
            @muckel Du benötigst in CSS/Stile Tab eine Klasse, die das Blinken übernimmt.
            @keyframes fillBlink {
              0% { fill: red; }
              100% { fill: transparent; }
            Blinkt von rot nach durchsichtig.
            Dann kannst du:
            animation: fillBlink 1s infinite;
            Verwenden. 1s ist die Dauer.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
                0% { fill: red; }
              Dann kannst du:
              muckel
              #3789
              @skb
              Danke für die Info.
              Ich werde das mal versuchen.
              • SKBS SKB
                  0% { fill: red; }
                Dann kannst du:
                muckel
                #3790
                @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                Stehe wieder mal am Schlauch
                CSS Stil hab ich im Reiter eingetragen.
                wo kommt jetzt das >>animation: fillBlink 1s infinite;<< hin?
                In meine Überschreibung statt dem "stroke"?
                • M muckel
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3791
                  @muckel Genau. Allerdings musst du bei dem CSS schauen, ob du stroke oder fill nutzen möchtest.
                  Stroke ist der Rand der Buchstaben und fill die Füllung. Einfach probieren, was dir besser gefällt 😉
                  • SKBS SKB
                    muckel
                    #3792
                    @skb
                    danke, habs eingetragen.
                    jetzt muss ich nur warten bis der wert kommt. ;-)
                    • M muckel
                      @skb
                      muckel
                      #3793
                      @SKB
                      Hat perfekt funktioniert. Danke.
                      Eines habe ich noch, was nicht so funktioniert, wie ich möchte.
                      Du kannst mir da sicher wieder auf die Sprünge helfen.
                      Ich habe ein Datenfeld (Anzeige der Watt), welches ich farblich ändere.
                      Die Daten können von Minus auf Plus springen (Netzbezug>Netzlieferung)
                          "<=0": {
                              "fill": "rgba(181,62,18,0.7)"
                          "<=-2000": {
                              "fill": "#FF3C0C"
                          ">=0": {
                              "fill": "#17831E"
                      Das funktioniert perfekt!
                      Das Feld liegt in einem Viereck, welches ich auch farblich ändern will.
                          "<=-100": {
                              "borderfillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)",
                              "bordercolor": "rgba(181,62,18,0.7)",
                              "fillcolor": "rgba(181,62,18,0.7)"
                          "<=-2000": {
                              "borderfillcolor": "#FF3C0C",
                              "bordercolor": "#FF3C0C",
                              "fillcolor": "#FF3C0C"
                          ">=0": {
                              "borderfillcolor": "#17831E",
                              "bordercolor": "#17831E",
                              "fillcolor": "#17831E"
                      Die Daten kommen vom selben Datenpunkt.
                      Der Text funktioniert. Das Viereck nicht.
                      Was mach ich schon wieder falsch?
                      Danke im Voraus
                      • M muckel
                        @SKB
                            "<=0": {
                            "<=-2000": {
                                "fill": "#FF3C0C"
                            ">=0": {
                                "fill": "#17831E"
                            "<=-100": {
                            "<=-2000": {
                            ">=0": {
                        Danke im Voraus
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3794
                        @muckel Das Rechteck muss auch im Tab Erweitert konfiguriert sein, das es 'Füllung des Randes nach Wert' hat.
                        • SKBS SKB
                          muckel
                          schrieb am zuletzt editiert von muckel
                          #3795
                          Erweitert
                          Perfekt, danke. Mir war nicht klar, dass ich dort auch etwas eintragen muss.
                          Ich überschreibe es ja wieder. ;-)
                          Darf ich dir noch eine Frage stellen?
                          Wieso habe ich bei den Datenquellen oft Mehrfacheinträge des selben Datenpunkes?
                          Was hat das für eine Bedeutung?
                          Einen kleinen Fehler habe ich noch gefunden:
                          Meine Überschreibungen sollten doch immer die gleiche Frabe haben.
                          Der Text macht was er soll, aber der Rahmen wechselt immer wenn sich das Vorzeichen ändert auf die andere Farbe. Er sollte das aber erst bei >=-50 machen. Kann ich da etwas falsch konfiguriert haben?
                          Anbei beide Überschreibungen:
                              "<=-50": {
                              "<=-2000": {
                              ">=0": {
                              "<=-50": {
                              "<=-2000": {
                                  "fill": "#FF3C0C"
                              ">=0": {
                                  "fill": "#17831E"
                          • M muckel
                            Erweitert
                                "<=-50": {
                                "<=-2000": {
                                ">=0": {
                                "<=-50": {
                                "<=-2000": {
                                    "fill": "#FF3C0C"
                                ">=0": {
                                    "fill": "#17831E"
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3796
                            @muckel Ich glaube, das hatte schonmal jemand angemerkt, wenn Elemente dupliziert werden, das dann Datenpunkte doppelt in der Liste auftauchen. Schaue ich mir nochmal an.
                            In deiner Überschreibung ist nur kleiner gleich -50 vorhanden.
                            • SKBS SKB
                              muckel
                              #3797
                              @skb
                              Ja, dass kann sein, da ich sehr viel kopiert hatte.
                              Allerdings sind jetzt wieder Datenpunkte vervielfacht worden, die ich schon lange nicht kopiert hatte.
                              Ich stelle unten noch einen Screenshot dazu.
                              Ich habe jetzt im Reiter Erweitert mit den Farben gespielt. Ist meines Erachtens allerdings nur ein Workaround.
                              Trotzdem hat sich die Überschreibung vorher nicht an die <=-50 gehalten. Viereck!
                              Beim Wechsel auf Minuswerte wurde sofort die Farbe geändert, nicht erst bei -50.
                              Vielleicht kannst du mit dieser Info etwas anfangen.
                              EDIT: Heute draufgekommen, dass die Mehrfacheinträge nach einem normalen "Seite neu laden" des Browsers wieder weg sind.
                              • M muckel
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3798
                                @muckel Kann es sein, das bei dir der Adapter abstürzt? Denn, die Datenpunkte werden augenscheinlich erneut geladen, wenn der Adapter abstürzt und erneut eine Verbindung hergestellt wurde.
                                Was sagt das ioBroker Log dazu?
                                • SKBS SKB
                                  muckel
                                  #3799
                                  @skb
                                  Nein, der Adapter stürzt nicht ab.
                                  Log ist unauffällig.
                                  • M muckel
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3800
                                    @muckel Ok. Oder, lässt du die Konfiguration längere Zeit offen und arbeitest dann weiter?
                                    • SKBS SKB
                                      muckel
                                      #3801
                                      @skb
                                      Ja, das auf alle Fälle.
                                      • M muckel
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3802
                                        @muckel Ok, dann denke ich, liegt es vielleicht daran, das der Browser die Verbindung zum Adapter "trennt" und wieder aufbaut, wenn du weitermachst. Ich baue da eine Prüfung ein.
                                        • SKBS SKB
                                          TobiB
                                          #3803
                                          @skb
                                          Mein Hirn setzt vermutlich einfach gerade komplett aus aber ich verstehe nicht welche Werte und Wo ich diese bei der Verbleibenden Akkulaufzeit eintragen muss.
                                          Ich erhalte folgendes über modbus Holdingregister:
