  4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
611 Beiträge 103 Kommentatoren 306.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    Murphys234d
    schrieb am zuletzt editiert von Murphys234d
    #583
    Achtung: Lokale Api wird wohl mit aktuellem Tahoma Update deaktiviert.
    Ich habe jetzt aus 2 Richtungen gehört, dass mit dem letzten Update nicht nur die angekündigte iftt Unterstützung sondern auch die lokale Api der Tahoma deaktiviert wird.
    Hoffentlich wird es noch gefixt, aber wartet erstmal mit dem Update wenn ihr sie nutzt.
    T G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Murphys234d
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      #584
      @murphys234d HA warnt ebenfalls aktiv und dort funktioniert nur noch der Cloudzugriff nach Update. Ich denke auch, dass das den ioBroker Adapter 1:1 betrifft.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #585
        @toralt @Murphys234d ich hab das Update leider schon gemacht. Bei mir ist es so, dass die lokale API nicht komplett deaktiviert wurde, aber scheinbar nicht mehr alle Objekte aktualisiert werden.
        Raffstores kann ich weiterhin lokal steuern, aber bspw. der Sonnensensor kann nicht mehr lokal abgerufen werden, so scheint es.
        • ioT4dbI ioT4db
          Murphys234d
          #586
          @iot4db Ich drück die Daumen, dass sie es doch noch wieder fixen.
          Sonst bleibt wohl nur der Weg über die Cloud.
          • M Murphys234d
            Gukerl
            #587
            @murphys234d said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            Interessant, denn ich hab den Entwicklermodus erst vor ein paar Tagen aktiviert, als Info bekommt man noch diesen Link: https://github.com/Somfy-Developer
            Allerdings führt dieser in ein 504 Gateway Time-out, scheint also nicht mehr aktiv zu sein.
            • G Gre4t0ne
              Bei mir funktioniert der Adapter ABER das Protokoll wird mit folgenden Warnings überschwemmt:
              025-01-02 21:31:58.979	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""}
              tahoma.0
              2025-01-02 21:31:58.978	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Thu, 02 Jan 2025 20:31:58 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2080-0101-7321.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2080-0101-7321.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","href":"https://gateway-2080-0101-7321.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 66f2f74093e4a56b44ac","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
              tahoma.0
              2025-01-02 21:31:58.978	warn	error during request: null, request path: events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch with payload:{}
              tahoma.0
              2025-01-02 21:31:39.043	warn	Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""}
              tahoma.0
              2025-01-02 21:31:39.042	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"\"No registered event listener.\""},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Thu, 02 Jan 2025 20:31:39 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2080-0101-7321.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2080-0101-7321.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch","href":"https://gateway-2080-0101-7321.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 66f2f74093e4a56b44ac","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
              tahoma.0
              2025-01-02 21:31:39.042	warn	error during request: null, request path: events/9aac0498-8cbd-4cc9-884b-33532b7fce55/fetch with payload:{}
              gammler2003
              #588
              @gre4t0ne Ich habe exakt die selbe Situation - der Adapter funktioniert, aber spuckt in ständig diese Fehlermeldung aus. Ich nutze den Zugang über die lokale API auf eine Tahoma Classic.
              Gibt es hier in der Runde Ideen, woran das liegen könnte? Vielen Dank euch vorab.
              • G gammler2003
                Kanumouse
                #589
                Ich habe den gleichen Fehler.
                Es kommt immer folgende Warnmeldung:
                Response: {"statusCode":400,"body":"{\"errorCode\":\"UNSPECIFIED_ERROR\",\"error\":\"Unknown object.\"}","headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization, Content-Type","content-length":"59","connection":"close","date":"Sat, 01 Feb 2025 15:15:17 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-2052-7119-6399:8443","port":"8443","hostname":"gateway-2052-7119-6399","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup","href":"https://gateway-2052-7119-6399:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup"},"method":"GET","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 65823c3daa66f8769349","Content-type":"application/json"}}}
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kanumouse
                  Gukerl
                  #590
                  Es scheint, als hätte Tahoma die API abgedreht.
                  https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/161
                  LG, Andi
                  • G Gukerl
                    LG, Andi
                    gammler2003
                    #591
                    @gukerl Mit dem aktuellen Update der Tahoma scheint das Problem wieder behoben zu sein. So wird es zumindest auf Github diskutiert und ich bekomme nach dem Update auf meiner Classic auch keine Fehlermeldungen mehr.
                    • G gammler2003
                      Gukerl
                      #592
                      @gammler2003 Vielen DANK für den Hinweis.
                      Was aber immer noch beim Starten des Adapters passiert:
                      tahoma has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/basicSettingsTab/items/note","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/37/then/oneOf","keyword":"oneOf","params":{"passingSchemas":[0,1]},"message":"must match exactly one schema in oneOf"},{"instancePath":"/items/basicSettingsTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      Auffällig auch, steuere ich die Somfy Außenrollo mit der Fernbedienung, mache etwas finster, wird der core:ClosureState erst nach einem Neustart des Adapters übernommen. Umgekehrt, die Jalousie mit dem Adapter geht zumindest mit Somfy gar nicht. Bei meinen Velux Dachflächenfenstern klappt es wieder wunderbar.
                      Zusammengefasst scheint die API nicht ganz durchgängig zu sein.
                      LG, Andi
                      • G Gukerl
                        LG, Andi
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #593
                        moin. das meiste scheint wieder zu laufen mit der API. Außer die "actionGroups", die funktionieren jedenfalls bei mir nur über die cloud, nicht aber per API.
                        Ist das bei jemand anderes auch so?
                        • ioT4dbI ioT4db
                          gammler2003
                          #594
                          @iot4db Ist bei mir auch so. Ich meine aber, dass das über die lokale API noch nie möglich war.
                          • W Offline
                            W Offline
                            WJ49
                            schrieb am zuletzt editiert von WJ49
                            #595
                            ich habe 15 Velux Rolläden auf dem Dach und mir jetzt die Tahoma Switch zugelegt, mit dem Tahoma Adapter im iobroker verbunden. Über die lokale API.
                            Unter Jarvis habe ich es so realisiert:
                            a1a81a89-8b1c-423d-8e52-6ba324ac2c68-1739696097252-d5e44f05-1ca8-413a-a386-3eadff77f037-grafik.png
                            6123197b-6148-46f5-9cc0-1b27491571ec-1739696159812-af9fdec9-c74a-4a32-9aeb-9ac64c50dedb-grafik.png
                            Das funktioniert wunderbar. Hier meine Frage:
                            Wenn ich die Rolläden im Script Blockly über command steuere-open oder steuere-close fahren möchte, stürzt die Tahoma Instanz ab.
                            Nutze ich aber den state closureState mit 0% oder 100% läuft es.
                            Wieso kann ich im script die commands nicht nutzen aber einen state zum steuern?
                            Freue mich auf Eure Antworten.
                            Gruß Wilfried
                            • JailobeamJ Offline
                              JailobeamJ Offline
                              Jailobeam
                              #596
                              Hey Zusammen,
                              Ich habe seit gestern das problem das meine Box nicht mehr auf gateway-xxxx-xxxx-xxxx als hostnamen reagiert sondern nur auf xxxx-xxxx-xxxx somit ist die lokale api tot und lässt sich nicht verbinden.
                              hat jemand eine idee wie man es lösen könnte ?
                              XXXX ist natürlich meine Pin von der BOX die ich auch pingen kann und die Api per Browser erreiche aber nur ohne gateway- vor der Pin
                              tahoma.0
                              	2025-04-10 16:34:33.539	warn	error during request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND gateway-XXXX-XXXX-XXXX, request path: setup/gateways with payload:{}
                              tahoma.0
                              	2025-04-10 16:34:33.537	debug	GET request on https://gateway-XXXX-XXXX-XXXX:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                              tahoma.0
                              	2025-04-10 16:34:33.537	debug	Update gateway status for id undefined
                              ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JailobeamJ Jailobeam
                                Hey Zusammen,
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                tahoma.0
                                ExcodiburE Offline
                                ExcodiburE Offline
                                Excodibur
                                #597
                                @jailobeam Antwort siehe auch dein Ticket hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/issues/424#issuecomment-2797009346
                                Es scheint Somfy-seitig ausgelöst zu werden und lässt sich aktuell anscheinend durch einen Hard-Reset der Box ohne Datenverlust beheben.
                                JailobeamJ Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ExcodiburE Excodibur
                                  JailobeamJ Offline
                                  JailobeamJ Offline
                                  Jailobeam
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jailobeam
                                  #598
                                  @excodibur
                                  Ich habe das problem bei mir lösen können in dem ich einen neuen DNS eintrag in die Firewall eingetragen habe mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx zu der IP der Connexoon Box
                                  @Excodibur kannst du vielleicht der Adapter anpassen ?
                                  man kann doch im Adapter auch anpassen dass man statt der PIN ( Host Adresse zu der das "gateway-" hinzugefügt wird ) auch einen feld für IP einträgt wo nichts hinzugefügt werden soll.
                                  oder bei PIN das hinzufügen von dem prefix gateway- rausnehmen falls wir den später doch brauchen einfach per zB Checkbox Prefix aktivieren oder deaktivieren
                                  Vielen Dank !
                                  Schöne Grüße Jailo
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quipso
                                    #599
                                    @excodibur
                                    Hallo zusammen. Erst einmal großes Lob an alle, die sich mit der Programmierung und Pflege der Adapter beschäftigen. Danke.
                                    Zur Problemlösung kann ich leider auch nichts beitragen. Der Vorschlag mit dem Reset hat bei mir leider nicht funktioniert.
                                    Auch habe ich mal versuchsweise eine weitere Instanz sowie eine weitere Box Angeschlossen. Die zweite Box allerdings hat sofort und automatisch ein Update ausgeführt. Das Ergebnis ist aber dasselbe.
                                    Danke und Grüße
                                    quipso
                                    ExcodiburE JailobeamJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Q quipso
                                      @excodibur
                                      Danke und Grüße
                                      quipso
                                      ExcodiburE Offline
                                      ExcodiburE Offline
                                      Excodibur
                                      #600
                                      @quipso https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.11.0 Mit dem neuen Release sollte es für die Härtefälle jetzt auch eine Möglichkeit geben die IP-Addresse der Box direkt einzutragen.
                                      P Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quipso
                                        @excodibur
                                        Danke und Grüße
                                        quipso
                                        JailobeamJ Offline
                                        JailobeamJ Offline
                                        Jailobeam
                                        #601
                                        @quipso
                                        wenn ich in meinem Controller es richtig gesehen habe hat die Box wieder den richtigen Hostnamen mit gateway-xxxx-xxxx-xxxx somit wär der fehler wieder behoben glaube die Connnexoon hat heute nachts auch nen neustart gegen 3 gemacht seit dem hat sie nun den wieder richtigen Hostnamen
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                          pfahlenbauer
                                          #602
                                          @excodibur
                                          Danke! Das hat bei mir geholfen (Tahoma Premium)
