  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P perladd
    @codierknecht
    so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
    Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
    Thomas
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @perladd
    Das was @Homoran schreibt:
    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
    Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
    Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
    Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
    Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
    Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @perladd
      perladd
      @codierknecht
      Huhu,
      so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
      Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
      CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • P perladd
        @codierknecht
        Huhu,
        Codierknecht
        @perladd
        Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
        Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
        Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
        • MartinPM MartinP
          @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
          Vielleicht kann mir jemand helfen
          grobe Richtschnur wäre m³x10.
          ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
          Ansonsten: null kann alles sein.
          Was steht im log?
          Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
          Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
          z. b.
          https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
          Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
          @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
          Ich kriege
          dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
          bei TO ist es aber anders
          • P perladd
            @codierknecht
            Huhu,
            @codierknecht
            Huhu,
            dann zeig doch mal bitte etwas!
            was hast du und was fehlt dir genau?
            • P perladd
              @codierknecht
              Huhu,
              @perladd sagte: Umrechnung in kW
              Umrechnung in kWh!
                Ich kriege
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                • MartinPM MartinP
                  das hat er doch!
                    @codierknecht
                    Huhu,
                    perladd
                    Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                      @perladd nein, hier
                      @perladd nein, hier
                      hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                        @perladd nein, hier
                        perladd
                        schrieb am zuletzt editiert von perladd
                        meinst du so ??
                        • P perladd
                          meinst du so ??
                          Codierknecht
                          meinst du so ??
                          Nein - so:
                          01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                          Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                          Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                          Beschäftige Dich mal hiermit:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                            meinst du so ??
                            Nein - so:
                            perladd
                            @codierknecht
                            Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                            • P perladd
                              @codierknecht
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                              Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                              Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
                              • MartinPM MartinP
                                perladd
                                @martinp
                                ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
                                Das läuft noch im Log auf
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P perladd
                                  @martinp
                                  hast du Skripte unter global?
                                  (Expertenmodus! )
                                  oder debug oben rechts aktiv?
                                    (Expertenmodus! )
                                    perladd
                                    Ja hab ich
                                    Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
                                    • P perladd
                                      Ja hab ich
                                      Ja hab ich
                                      du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
                                        Ja hab ich
                                        perladd
                                        Okay, also wohin muss ich das dann setzen
                                        • P perladd
                                          @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                                          so ergibt alles keinen Sinn mehr
