  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P perladd
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @perladd
    By the way:
    Das Konstrukt ist so laut Doku durchaus richtig.
    Bin ich selbst nur noch nie drüber gestolpert, da ich meine DP "von Hand" anlege.
    Der Punkt ist nur, dass hier die im 2. Teil des Script verwendete Variable nicht gesetzt wird.
    Darum rechnet der 2. Teil mit null. Und eine Berechnung mit null führt zu ... Überraschung: null.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @perladd
      By the way:
      perladd
      @codierknecht
      so habe jetzt erst wieder Zeit gefunden.
      Vielleicht könnte man die ganze Sache auch vereinfachen und das in ein Blockly schreiben. Aber wie gesagt ich bin da absoluter Neuling und bräuchte eure Hilfe dafür.
      Thomas
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • P perladd
        @codierknecht
        Thomas
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        dafür sind wir ja da!
        Aber wir brauchen such das Feedback zu unseren bisherigrn Fragen und Vorschlägen
          Vielleicht kann mir jemand helfen
          grobe Richtschnur wäre m³x10.
          ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
          Ansonsten: null kann alles sein.
          Was steht im log?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
          Was steht im log?
          Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
          Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
          z. b.
          https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
          Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
          • P perladd
            @codierknecht
            Thomas
            Codierknecht
            @perladd
            Das was @Homoran schreibt:
            Aber wir brauchen auch das Feedback zu unseren bisherigen Fragen und Vorschlägen
            Im einfachsten Fall erweiterst Du den Trigger auf den Counter und setzt dort auch die Variable, die Du im 2. Teil zur Berechnung heranziehst:
            Oder Du verzichtest auf die Variable und nimmst den Wert aus dem Trigger:
            Auf die Variable kann man nämlich eigentlich auch ganz verzichten.
            Der Trigger kennt den Wert seines State schließlich.
            Mir persönlich wäre die Vorgehensweise mit 'nem Alias lieber. Aber das ist Deine Entscheidung.
              @perladd
              perladd
              @codierknecht
              Huhu,
              so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
              Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
              CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • P perladd
                @codierknecht
                Huhu,
                Codierknecht
                @perladd
                Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
                Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
                Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
                • MartinPM MartinP
                  Was steht im log?
                  z. b.
                  @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                  Ich kriege
                  dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
                  bei TO ist es aber anders
                  • P perladd
                    @codierknecht
                    Huhu,
                    @codierknecht
                    Huhu,
                    dann zeig doch mal bitte etwas!
                    was hast du und was fehlt dir genau?
                    • P perladd
                      @codierknecht
                      Huhu,
                      @perladd sagte: Umrechnung in kW
                      Umrechnung in kWh!
                        Ich kriege
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
                        Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
                        Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
                        Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
                        • MartinPM MartinP
                          das hat er doch!
                            @codierknecht
                            Huhu,
                            perladd
                            Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                              @perladd nein, hier
                              @perladd nein, hier
                              hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                                @perladd nein, hier
                                perladd
                                schrieb am zuletzt editiert von perladd
                                meinst du so ??
                                • P perladd
                                  meinst du so ??
                                  Codierknecht
                                  meinst du so ??
                                  Nein - so:
                                  01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                                  Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                                  Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                                  Beschäftige Dich mal hiermit:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                    meinst du so ??
                                    Nein - so:
                                    perladd
                                    @codierknecht
                                    Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                                    • P perladd
                                      @codierknecht
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                                      Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                                      Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
                                      • MartinPM MartinP
                                        perladd
                                        @martinp
                                        ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
                                        Das läuft noch im Log auf
                                        • P perladd
                                          @martinp
                                          hast du Skripte unter global?
                                          (Expertenmodus! )
                                          oder debug oben rechts aktiv?
