  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    Ich kriege
    dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
    bei TO ist es aber anders
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
    Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
    Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
    Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
    • MartinPM MartinP
      das hat er doch!
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        @codierknecht
        Huhu,
        so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
        Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
        dann zeig doch mal bitte etwas!
        was hast du und was fehlt dir genau?
        perladd
        Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
          @perladd nein, hier
          @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
          @perladd nein, hier
          hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @perladd nein, hier
            perladd
            schrieb am zuletzt editiert von perladd
            meinst du so ??
            • P perladd
              meinst du so ??
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              meinst du so ??
              Nein - so:
              01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
              Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
              Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
              Beschäftige Dich mal hiermit:
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                meinst du so ??
                Nein - so:
                perladd
                @codierknecht
                Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                • P perladd
                  @codierknecht
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                  Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                  Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
                  • MartinPM MartinP
                    perladd
                    @martinp
                    ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
                    Das läuft noch im Log auf
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P perladd
                      @martinp
                      hast du Skripte unter global?
                      (Expertenmodus! )
                      oder debug oben rechts aktiv?
                        (Expertenmodus! )
                        perladd
                        Ja hab ich
                        Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
                        • P perladd
                          Ja hab ich
                          Ja hab ich
                          du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
                            Ja hab ich
                            perladd
                            Okay, also wohin muss ich das dann setzen
                            • P perladd
                              @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                              so ergibt alles keinen Sinn mehr
                              • P perladd
                                @martinp
                                Codierknecht
                                @perladd
                                Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                                Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                                  @perladd
                                  perladd
                                  @codierknecht
                                  In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
                                  Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings
                                  undefiniert ????
                                  • P perladd
                                    @codierknecht
                                    undefiniert ????
                                    @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
                                    Einen Schritt nach dem anderen!
                                    Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
                                    wie sieht dieser DP aus?
                                    Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft
                                    • P perladd
                                      @codierknecht
                                      undefiniert ????
                                      Codierknecht
                                      Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
                                      Auf den gehört der Trigger.
                                      Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
                                      Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
                                      By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
                                        @codierknecht
                                        sieh hier
                                        da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
                                        Das sind viel zu viele unbekannte bisher
                                          @codierknecht
                                          sieh hier
                                          Codierknecht
                                          Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" ;-)
