  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P perladd
    @codierknecht
    Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
    Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
    Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      perladd
      schrieb am zuletzt editiert von perladd
      @martinp
      ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
      Das läuft noch im Log auf
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • P perladd
        @martinp
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        hast du Skripte unter global?
        (Expertenmodus! )
        oder debug oben rechts aktiv?
          (Expertenmodus! )
          perladd
          Ja hab ich
          Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
          • P perladd
            Ja hab ich
            Ja hab ich
            du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
              Ja hab ich
              perladd
              Okay, also wohin muss ich das dann setzen
              • P perladd
                @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                so ergibt alles keinen Sinn mehr
                • P perladd
                  @martinp
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @perladd
                  Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                  Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @perladd
                    perladd
                    @codierknecht
                    In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
                    Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings
                    undefiniert ????
                    • P perladd
                      @codierknecht
                      undefiniert ????
                      @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
                      Einen Schritt nach dem anderen!
                      Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
                      wie sieht dieser DP aus?
                      Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft
                      • P perladd
                        @codierknecht
                        undefiniert ????
                        Codierknecht
                        Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
                        Auf den gehört der Trigger.
                        Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
                        Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
                        By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
                          @codierknecht
                          sieh hier
                          da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
                          Das sind viel zu viele unbekannte bisher
                            @codierknecht
                            sieh hier
                            Codierknecht
                            @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                            Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" ;-)
                              @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                              ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden
                              • P Offline
                                perladd
                                @codierknecht
                                Diesen Wert habe ich ganz oben rein gesetzt, das ist der Alias von dem tatsächlichen Zählerstand von dem Tasmota Counter
                                • P perladd
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  @perladd
                                  Jetzt wird's langsam zu unübersichtlich.
                                  Auch wenn der Alias auf den COUNTER vom Sonoff zeigt: Wenn da m³ drinstehen, ist es extrem ungeschickt, den weiterhin COUNTER zu nennen.
                                  Auch den ganzen Ast im Baum zu verwenden ist unnötig. Du brauchst ja nur den einen Wert.
                                  Die Position unterhalb von alias.0 kannst Du nach Bedarf festlegen.
                                  Der eigentliche Fehler ist aber, dass Du eine Variable namens "Wert" verwendest und nicht den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger"
                                  a7ac3444-2f34-491e-ae6e-bab6fd34264f-1738237291949-1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png
                                  HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @perladd
                                    das hab ich jetzt echt nicht mehr gesehen.
                                    Das versuchen wir ihm doch von Anbeginn zu erkläten, dass da keine selbst angelegte Variable hingehört, egal wie er die benennt.
                                      Codierknecht
                                      @perladd
                                      Hast Du den mehrmals erwähnten Thread mittlerweile mal gelesen?
                                      Ich hänge mal einen neuen Post zu den Aliasen an den Blockly-Thread.
                                      Spart ja oft ein ganzes Blockly.
                                        @perladd
                                        perladd
                                        @codierknecht
                                        Sorry das war schon mal mein Fehler, das habe ich nicht gesehen mit dem Wert. Habe ich geändert, leider immer noch das gleiche Problem
                                        • P perladd
                                          @codierknecht
                                          heisst was?
                                          bitte immer alles Zeigen?
                                          hast du debug Bausteine eingesetzt?
                                          Was zeigen die an?
                                          Hat der DP denn schon wieder getriggert?
