  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    @perladd nein, hier
    hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    meinst du so ??
    • P perladd
      meinst du so ??
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      meinst du so ??
      Nein - so:
      01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
      Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
      Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
      Beschäftige Dich mal hiermit:
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        meinst du so ??
        Nein - so:
        perladd
        @codierknecht
        Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
        • P perladd
          @codierknecht
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
          Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
          Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
          • MartinPM MartinP
            perladd
            @martinp
            ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
            Das läuft noch im Log auf
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P perladd
              @martinp
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hast du Skripte unter global?
              (Expertenmodus! )
              oder debug oben rechts aktiv?
                (Expertenmodus! )
                perladd
                Ja hab ich
                Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
                • P perladd
                  Ja hab ich
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ja hab ich
                  du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
                    Ja hab ich
                    perladd
                    Okay, also wohin muss ich das dann setzen
                    • P perladd
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                      so ergibt alles keinen Sinn mehr
                      • P perladd
                        @martinp
                        Codierknecht
                        @perladd
                        Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                        Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                          @perladd
                          perladd
                          @codierknecht
                          In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
                          Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings
                          undefiniert ????
                          • P perladd
                            @codierknecht
                            undefiniert ????
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @perladd bitte mal systematisch an die Sache herangehen.
                            Einen Schritt nach dem anderen!
                            Natürlich muss sichvder Wert des Triggerdatenpunktes ändern damit es funktioniert.
                            wie sieht dieser DP aus?
                            Bau bitte debug Bausteine in dein Blockly ein, damit man sieht was da schief läuft
                            • P perladd
                              @codierknecht
                              undefiniert ????
                              Codierknecht
                              Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
                              Auf den gehört der Trigger.
                              Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
                              Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
                              By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @codierknecht
                                sieh hier
                                da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
                                Das sind viel zu viele unbekannte bisher
                                  @codierknecht
                                  sieh hier
                                  Codierknecht
                                  Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" ;-)
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                    ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden
                                    • P Offline
                                      perladd
                                      @codierknecht
                                      Diesen Wert habe ich ganz oben rein gesetzt, das ist der Alias von dem tatsächlichen Zählerstand von dem Tasmota Counter
                                      • P perladd
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @perladd
                                        Jetzt wird's langsam zu unübersichtlich.
                                        Auch wenn der Alias auf den COUNTER vom Sonoff zeigt: Wenn da m³ drinstehen, ist es extrem ungeschickt, den weiterhin COUNTER zu nennen.
                                        Auch den ganzen Ast im Baum zu verwenden ist unnötig. Du brauchst ja nur den einen Wert.
                                        Die Position unterhalb von alias.0 kannst Du nach Bedarf festlegen.
                                        Der eigentliche Fehler ist aber, dass Du eine Variable namens "Wert" verwendest und nicht den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger"
                                        a7ac3444-2f34-491e-ae6e-bab6fd34264f-1738237291949-1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png
                                        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @perladd
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          das hab ich jetzt echt nicht mehr gesehen.
                                          Das versuchen wir ihm doch von Anbeginn zu erkläten, dass da keine selbst angelegte Variable hingehört, egal wie er die benennt.
