  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P perladd
    @codierknecht
    Huhu,
    so was den Zählerstand in m³ angeht, habe ich jetzt mal ein Alias angelegt, das ging ja echt flott und ohne Blockly :)
    Trotzdem hänge ich jetzt noch bei der Umrechnung in kW, mit meinen 2 Datenpunkten. Weil die möchte ich so gerne beibehalten, weil wir noch nicht auf H-Gas umgestellt sind und ich dann dort nur die Werte ändern muss, bevor ich suchen muss wo ich die eingetragen habe.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @perladd
    Dann setze eine Trigger auf den Alias - so wie im letzten Post gezeigt ... fertig! ;-)
    Den DP für die m³ in 0_userdata.0 kannst Du dann löschen.
    Oder auch mit dem Wert aus dem Alias befüllen. Quasi als "Kopie", wenn Dir das lieber ist.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • MartinPM MartinP
      @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      Vielleicht kann mir jemand helfen
      grobe Richtschnur wäre m³x10.
      ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
      Ansonsten: null kann alles sein.
      Was steht im log?
      Naja, so kann man es auch sehen... Um zu schauen, ob bei der Versorgerrechnung korrekt gerechnet wurde, sollte es schon genauer sein...
      Meist gibt es beim Gasnetzbetreiber auf deren Webesiten irgendwo technische Daten ihres Gases...
      z. b.
      https://www.dew21.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Erdgas/Erdgaskennwerte.pdf
      Ich kriege Misch-Erdgas H mit 11,38 kWh/m² - da wäre m³ x 10 ein Fehler von fast 14% ....
      @martinp sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      Ich kriege
      dann kennst du ja xen Faktor, den du nehmen musst.
      bei TO ist es aber anders
      • P perladd
        @codierknecht
        Huhu,
        @codierknecht
        Huhu,
        dann zeig doch mal bitte etwas!
        was hast du und was fehlt dir genau?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P perladd
          @codierknecht
          Huhu,
          @perladd sagte: Umrechnung in kW
          Umrechnung in kWh!
            Ich kriege
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran Es ging mir darum, dass er ggfs. auf der Seite seines Gasnetzbetreibers schaut, ob es da die Infos auch gibt...
            Daumen-mal Pi mit 10 x m² ist da nicht besonders Zielführend... ich ärgere mich schon wenn der Induktive Näherungsschalter an meinem Gaszähler an einem Tag mal wieder 0,01 m² zu viel gezählt hat, weil er einmal Fehldetektiert hat.
            Einige Netze stellen aber gerade um. Die Regionen an der Niederländischen Grenze haben teilweise noch L-Gas aus den Niederlanden bezogen, und die Förderung dieses Gases läuft aus, da wird auf H-Gas umgestellt ... In meinem Elternhaus muss deshalb die Düse im Gasbrenner der Heizung getauscht werden.
            Auf der anderen Seite steht das auch in der Regel auf der Gasrechnung des Versorgers ...
            • MartinPM MartinP
              das hat er doch!
                @codierknecht
                Huhu,
                perladd
                Das habe ich dann versucht, bekomme aber immer noch einen Null Wert raus
                  @perladd nein, hier
                  @perladd nein, hier
                  hier solltest du die selbsterstellte variable, gegen den Block Wert aus der Triggergruppe tauschen.
                    @perladd nein, hier
                    perladd
                    schrieb am zuletzt editiert von perladd
                    meinst du so ??
                    • P perladd
                      meinst du so ??
                      Codierknecht
                      meinst du so ??
                      Nein - so:
                      01b27ed5-3c8e-4c92-b80e-a2209b4708cb-1738237171005-83e79200-321b-4d8e-aa98-eb6fe3eeb45a-image.png
                      Den Alias hast Du ja erfolgreich eingerichtet. Die m³ werden also korrekt berechnet.
                      Auf diesen Alias lässt Du jetzt den Trigger los.
                      Beschäftige Dich mal hiermit:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        meinst du so ??
                        Nein - so:
                        perladd
                        @codierknecht
                        Leider wird mir immer noch der Wert Null geschrieben bei den kW
                        • P perladd
                          @codierknecht
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @perladd Könnte eventuell ein Punkt vs. Komma als Dezimalzeichen Problem sein?
                          Debug-Ausgaben nach jedem Zwischenschritt wären da ggfs. hilfreich, um die Stelle zu finden, wo es hakt ...
                          Bei einer Multiplikation muss ja nur einer der Multiplikatoren Null sein, und das Ergebnis ist Null
                          • MartinPM MartinP
                            perladd
                            @martinp
                            ich habe das jetzt noch einmal getestet, um das Komma problem zu lösen, aber auch ohne Erfolg
                            Das läuft noch im Log auf
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P perladd
                              @martinp
                              hast du Skripte unter global?
                              (Expertenmodus! )
                              oder debug oben rechts aktiv?
                                (Expertenmodus! )
                                perladd
                                Ja hab ich
                                Ausführliche Protokollausgaben waren noch aktiv
                                • P perladd
                                  Ja hab ich
                                  Ja hab ich
                                  du weisst das diese vor jedes andere Skript kopiert werden?
                                    Ja hab ich
                                    perladd
                                    Okay, also wohin muss ich das dann setzen
                                    • P perladd
                                      @perladd bitte nichts nachträglich ändern!
                                      so ergibt alles keinen Sinn mehr
                                      • P perladd
                                        @martinp
                                        Codierknecht
                                        @perladd
                                        Mit 'nem Trigger auf den Counter kann das auch nix werden.
                                        Du musst auf die Kubikmeter triggern!
                                          @perladd
                                          perladd
                                          @codierknecht
                                          In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
                                          Jetzt habe ich gerade das erst mal eine Änderung gehabt. Bei den kW steht jetzt allerdings
                                          undefiniert ????
